Форум РадиоКот • Просмотр темы - S900d- GSM сигнализация
Текущее время: Чт окт 09, 2025 16:05:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: S900d- GSM сигнализация
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 18:47:23
Статья http://radiokot.ru/circuit/digital/security/28
Пожалуйста. Все, что в моих силах.........
 Заголовок сообщения: Re: S900d- GSM сигнализация
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 08:28:30
Здравствуйте. Подскажите возможно ли использование Sim900 без буквы ?Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 09:42:48
Рейтинг сообщений: 2214
если будете дорабатывать, хотел внести несколько пожеланий
1. несколько триггерных выходов,
2. выход с задержкой для открытия замка домофона.
3. несколько входов для контроля
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 20:12:44
Чуть позже . Будет вариант для гаража.
Два независимых шлейфа. Снятие- взятие под охрану . звонком с тел. и пр. пока только пишу программу.
Модуль SIM900 управляется точно также только схема другая.
И аккумулятор не заряжает.
Комментарий к файлу: Будущий вариант. На SIM900
DSC00079.JPG [70.25 KiB]
DSC00078.JPG [112.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 22:02:58
Рейтинг сообщений: 14
Больная тема, продолжу здесь :)
Какая прошивка модуля? У меня команда ATD*101# выдает абра-кодабру, так как не понимает кириллицу, а вот ATD#101# возвращает тоже самое но в транслите. Испрамили косяк?
Антенна вытравленная на плате, на сколько хорошо берет сеть?
Я не волшебник, я только лечусь
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 00:39:48
Антенна та , что на плате на две еденицы меньше показывает уровень, чем внешняя.
Не знаю в чём модуль меряет. Но если в дБ. то это наверное в разы меньше.
Сейчас быстро не соображу по поводу дБ и разов. :(
Да оно и понятно. Её -бы не на текстолите делать.
Но когда нет ни какой -то и эта не плохо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 21:19:45
Модуль показывает от 0 до 31. 99 нет сети.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 14:11:26
Спецально посмотрел.
На "моей" антенне значение 16.
На внешней 19-18.
Просто так без ничего-голый разъём -4
На щуп от тестера -7
31- соответсвует -52dBm
0- соответсвует -115dBm
По моему нормально.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 18:51:12
16 - это довольно не плохой уровень. Я на 7 умудрялся подключатся к серверу через GPRS и передавать на него данные.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 21:51:26
"vlasovzloy" - по поводу триг выходов вопрос.
А несколько -это сколько и на какие случаи?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 14:39:05
А можно трассировку платы для Sprint-Layout 5? У меня демо версия шестой, печатать не могу :(
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 20:36:42
Что -то не получается из 6-го sprint перетащить в 5.
По моему в сети 6 ищется на ура...и весит не много.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 21:54:03
Добрый день, уважаемые.
А возможно ли с помощью обсуждаемой схемы реализовать мои хотелки, обозначеные здесь viewtopic.php?f=53&t=96820&p=1838229#p1838229
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 10:52:09
Добрый день!
Делаю похожую плату в DipTrace, не заладилось с Sprint-Layout...
У меня вопрос на счет антены на печатной плате. Не надо-ли ее присоеденить к выводу на SIM900D?
И как ее расчитывали?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 13:35:02
Нужно развивать тему!!! Жду снетерпением новых реализаций!!!!
Владеть паяльником с душой, Работать четко головой....Лапами, хвостами....руками!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 22:48:18
На AVR-ах тоже реализована сигнализация подобная.
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 01:18:10
Что-то на форуме тишина
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 15:21:57
Накидал схему для дозвонщика в качестве тревожной кнопки на модуле SIM900R. Как вы считаете она работоспособна? Пытался максимально упростить
GSM.pdf [31.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 13:46:06
Не знаю как R-ка на я бы еще добавил схему согласования уровней для UART.
cron
