Форум РадиоКот • Просмотр темы - S900d- GSM сигнализация
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 19 ]
Автор
Сообщение
pnp_machinist
Заголовок сообщения: S900d- GSM сигнализация
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 18:47:23
Зарегистрирован: Вс окт 21, 2012 17:32:00Сообщений: 40Откуда: СССР
kvg2007
Заголовок сообщения: Re: S900d- GSM сигнализация
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 08:28:30
Здравствуйте. Подскажите возможно ли использование Sim900 без буквы ?Спасибо.
vlasovzloy
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 09:42:48
Рейтинг сообщений: 2212
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29Сообщений: 19161Откуда: Таксимо
если будете дорабатывать, хотел внести несколько пожеланий 1. несколько триггерных выходов, 2. выход с задержкой для открытия замка домофона. 3. несколько входов для контроля
_________________ Мои поставщики запчастей с отличной репутацией texnomag.ru radioremont.com pl-1.org 4ip.info elitan.ru
pnp_machinist
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 20:12:44
Чуть позже . Будет вариант для гаража. Два независимых шлейфа. Снятие- взятие под охрану . звонком с тел. и пр. пока только пишу программу. Модуль SIM900 управляется точно также только схема другая. И аккумулятор не заряжает.
Комментарий к файлу: Будущий вариант. На SIM900
DSC00079.JPG [70.25 KiB]
DSC00078.JPG [112.53 KiB]
Gurvinok
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 22:02:58
Рейтинг сообщений: 14
Зарегистрирован: Вт ноя 07, 2006 00:09:58Сообщений: 198Откуда: Москва
Больная тема, продолжу здесь
Какая прошивка модуля? У меня команда ATD*101# выдает абра-кодабру, так как не понимает кириллицу, а вот ATD#101# возвращает тоже самое но в транслите. Испрамили косяк?
Антенна вытравленная на плате, на сколько хорошо берет сеть?
_________________ Я не волшебник, я только лечусь
pnp_machinist
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 00:39:48
Антенна та , что на плате на две еденицы меньше показывает уровень, чем внешняя.
Не знаю в чём модуль меряет. Но если в дБ. то это наверное в разы меньше.
Сейчас быстро не соображу по поводу дБ и разов.
Да оно и понятно. Её -бы не на текстолите делать.
Но когда нет ни какой -то и эта не плохо.
Gurvinok
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 21:19:45
Модуль показывает от 0 до 31. 99 нет сети.
pnp_machinist
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 14:11:26
Спецально посмотрел. На "моей" антенне значение 16. На внешней 19-18. Просто так без ничего-голый разъём -4 На щуп от тестера -7 31- соответсвует -52dBm 0- соответсвует -115dBm По моему нормально.
Gurvinok
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 18:51:12
16 - это довольно не плохой уровень. Я на 7 умудрялся подключатся к серверу через GPRS и передавать на него данные.
pnp_machinist
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 21:51:26
"vlasovzloy" - по поводу триг выходов вопрос. А несколько -это сколько и на какие случаи?
edg
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 14:39:05
А можно трассировку платы для Sprint-Layout 5? У меня демо версия шестой, печатать не могу
Заранее спасибо!
pnp_machinist
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 20:36:42
Что -то не получается из 6-го sprint перетащить в 5. По моему в сети 6 ищется на ура...и весит не много.
jakov
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 21:54:03
edg
Добавлено: Ср дек 04, 2013 10:52:09
Добрый день! Делаю похожую плату в DipTrace, не заладилось с Sprint-Layout... У меня вопрос на счет антены на печатной плате. Не надо-ли ее присоеденить к выводу на SIM900D? И как ее расчитывали? Спасибо!
skalolaz
Добавлено: Пт янв 03, 2014 13:35:02
Зарегистрирован: Сб окт 06, 2007 18:28:55Сообщений: 11Откуда: Волгоград
Нужно развивать тему!!! Жду снетерпением новых реализаций!!!!
_________________ Владеть паяльником с душой, Работать четко головой....Лапами, хвостами....руками!!!
skalolaz
Добавлено: Сб янв 04, 2014 22:48:18
На AVR-ах тоже реализована сигнализация подобная.
skalolaz
Добавлено: Вс янв 26, 2014 01:18:10
Что-то на форуме тишина
phily_trump
Добавлено: Чт окт 09, 2014 15:21:57
Накидал схему для дозвонщика в качестве тревожной кнопки на модуле SIM900R. Как вы считаете она работоспособна? Пытался максимально упростить
GSM.pdf [31.44 KiB]
Gurvinok
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 13:46:06
Не знаю как R-ка на я бы еще добавил схему согласования уровней для UART.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 19 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
