Паралельное и последовательное соединение конденсаторов
Сообщение savrod »
При параллельном соединении двух конденсаторов С1 и С2:
Емкость находится так: Снужное = С1 + С2
Напряжение: напряжениенужное=напряжение*С1/С2
При последовательном соединении двух конденсаторов С1 и С2:
Емкость находится так: Снужное = С1*С2/ С1 + С2
Напряжение: на наименьшую емкость подается большее напряжение.
Поясните простыми словами..
При параллельном соединении ёмкость зборки равна суме всех ёмкостей зборки. А с напряжением непонятно. И с последовательным соединением тоже ничего понять не могу.
Сообщение vem566 »
При параллельном соединении напряжение одинаковое, а при последовательном - разделяется пропорционально емкости.
Сообщение savrod »
Значит при параллельном соединении ёмкость увеличивается напряжение остаётся то-же самое.
При последовательном соединении ёмкость увеличивается напряжение делится на 2.
Сообщение Flasher »
В обоих случаях максимально допустимое напряжение сборки остается на уровне самого минимального максимально допустимого напряжения из всех конденсаторов.
Да, с грамотностью и с самими формулами у вас совсем плохо...
Сообщение Tipchic »
savrod писал(а):Значит при параллельном соединении ёмкость увеличивается напряжение остаётся то-же самое.
Все так.
Последовательное соединение используется от крайней бедности. Например в китайских блоках питания стоят два конденсатора на 200В. вместо одного на 400В.
Flasher писал(а):В обоих случаях максимально допустимое напряжение сборки остается на уровне самого минимального максимально допустимого напряжения из всех конденсаторов.
Мнда? Не сказал бы что это дельный совет новичку.
Можно подумать что для 16В нужно брать конденсатор на 16В.
Сообщение savrod »
Я полностью запутался с последовательным соединением ответьте на мои вопросы 2мкФ 12В + 2мкФ 12В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО = ? и к этому примеру + 2 мкФ 12в =?
Сообщение Tipchic »
savrod писал(а):Я полностью запутался с последовательным соединением ответьте на мои вопросы 2мкФ 12В + 2мкФ 12В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО = ? и к этому примеру + 2 мкФ 12в =?
2мкФ 12В + 2мкФ 12В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО = 1мкф 24в
2мкФ 12В + 2мкФ 12В + 2мкф 12в = 2/3мкф 36в
Последний раз редактировалось Tipchic Сб ноя 02, 2013 12:40:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение savrod »
2мкФ 12В + 2мкФ 12В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО = 2мкф 24в
2мкФ 12В + 2мкФ 12В + 2мкф 12в = 2мкф 36в
Вот так всё ясно большое спасибо.
Сообщение Tipchic »
Не ясно. )))
Я не правильно написал.
Там емкость еще делится. Кратно количеству конденсаторов.
Т.е. в первом случае емкость 1мкф, во втором 2/3мкф.
Сообщение savrod »
Ещё один вопрос, если можно. Как зависит ток и напряжение на выходе, от ёмкости конденсатора?
Сообщение Flasher »
у кЕтайцев 2 конденсатора последовательно используется не из-за бедности, а для вполне определенных целей.
Насчет емкостей не путайте- все равно будет 12 вольт. Напряжение не будет делиться.
Сообщение Tipchic »
Flasher писал(а): Насчет емкостей не путайте- все равно будет 12 вольт. Напряжение не будет делиться.
Рукалицо.
Сообщение Flasher »
Лучше рука-другое место. Вы уже показали уровень знаний, рассказав о последовательном соединении конденсаторов в блоках питания из-за бедности.
Сообщение Tipchic »
Значит в соседней ветке ни кто не знает ка выглядит трансформатор и о чем вообще речь.
Тут у нас вообще феерический писец.
Спорим о последовательном соединении конденсаторов. )))
Сообщение Flasher »
нет, не писец- просто безграмотность...
Поправлюсь немного- напряжение будет делиться, но максимальное все равно 12 вольт.
Сообщение Tipchic »
Завязывайте с чудесной травой.
Сообщение Flasher »
Реальную модель конденсатора видели? Про токи утечки слышали? Дальше продолжать, или церковно-приходское образование не позволит осилить новые знания?
Сообщение savrod »
Скажите это правильные решения ?
ПАРАЛЕЛЬНО. 2мкФ 12В+2мкФ 12в = 4мкФ 12в
ПОСЛЕДОВАТИЛЬНО. 2мкФ 12в + 2мкФ 12в = 1мкФ 24В
Сообщение Flasher »
Второе -практически не верно. Для упрощенной теории школьной физики-верно.
параЛЛельно
последоватЕльно
Запомните как пишутся эти слова.
Знаки препинания на досуге просмотрите.
Сообщение Tipchic »
savrod писал(а):Скажите это правильные решения ?
Да.
Вернуться в «Теория»
