Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паралельное и последовательное соединение конденсаторов
Текущее время: Вс фев 08, 2026 22:58:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Паралельное и последовательное соединение конденсаторов
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 10:48:18
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -48
При параллельном соединении двух конденсаторов С1 и С2:
Емкость находится так: Снужное = С1 + С2
Напряжение: напряжениенужное=напряжение*С1/С2
При последовательном соединении двух конденсаторов С1 и С2:
Емкость находится так: Снужное = С1*С2/ С1 + С2
Напряжение: на наименьшую емкость подается большее напряжение.
Поясните простыми словами..
При параллельном соединении ёмкость зборки равна суме всех ёмкостей зборки. А с напряжением непонятно. И с последовательным соединением тоже ничего понять не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Паралельное и последовательное соединение конденсаторов
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 11:04:06
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 613
При параллельном соединении напряжение одинаковое, а при последовательном - разделяется пропорционально емкости.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 11:21:03
Карма: -4
Значит при параллельном соединении ёмкость увеличивается напряжение остаётся то-же самое.
При последовательном соединении ёмкость увеличивается напряжение делится на 2.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 11:28:18
Рейтинг сообщений: 93
В обоих случаях максимально допустимое напряжение сборки остается на уровне самого минимального максимально допустимого напряжения из всех конденсаторов.
Да, с грамотностью и с самими формулами у вас совсем плохо...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 11:57:20
Все так.
Последовательное соединение используется от крайней бедности. Например в китайских блоках питания стоят два конденсатора на 200В. вместо одного на 400В.
Мнда? Не сказал бы что это дельный совет новичку.
Можно подумать что для 16В нужно брать конденсатор на 16В.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 12:15:40
Карма: -4
Я полностью запутался с последовательным соединением ответьте на мои вопросы 2мкФ 12В + 2мкФ 12В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО = ? и к этому примеру + 2 мкФ 12в =?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 12:28:23
2мкФ 12В + 2мкФ 12В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО = 1мкф 24в
2мкФ 12В + 2мкФ 12В + 2мкф 12в = 2/3мкф 36в
Последний раз редактировалось Tipchic Сб ноя 02, 2013 12:40:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 12:33:57
Карма: -4
Tipchic писал(а):
2мкФ 12В + 2мкФ 12В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО = 2мкф 24в
2мкФ 12В + 2мкФ 12В + 2мкф 12в = 2мкф 36в
Вот так всё ясно большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 12:38:24
Не ясно. )))
Я не правильно написал.
Там емкость еще делится. Кратно количеству конденсаторов.
Т.е. в первом случае емкость 1мкф, во втором 2/3мкф.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 12:50:35
Карма: -4
Ещё один вопрос, если можно. Как зависит ток и напряжение на выходе, от ёмкости конденсатора?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 12:51:00
у кЕтайцев 2 конденсатора последовательно используется не из-за бедности, а для вполне определенных целей.
Насчет емкостей не путайте- все равно будет 12 вольт. Напряжение не будет делиться.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 13:02:23
Рукалицо.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 13:13:15
Лучше рука-другое место. Вы уже показали уровень знаний, рассказав о последовательном соединении конденсаторов в блоках питания из-за бедности.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 13:24:34
Значит в соседней ветке ни кто не знает ка выглядит трансформатор и о чем вообще речь.
Тут у нас вообще феерический писец.
Спорим о последовательном соединении конденсаторов. )))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 13:29:34
нет, не писец- просто безграмотность...
Поправлюсь немного- напряжение будет делиться, но максимальное все равно 12 вольт.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 13:38:35
Завязывайте с чудесной травой.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 13:41:14
Реальную модель конденсатора видели? Про токи утечки слышали? Дальше продолжать, или церковно-приходское образование не позволит осилить новые знания?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 13:43:54
Карма: -4
Скажите это правильные решения ?
ПАРАЛЕЛЬНО. 2мкФ 12В+2мкФ 12в = 4мкФ 12в
ПОСЛЕДОВАТИЛЬНО. 2мкФ 12в + 2мкФ 12в = 1мкФ 24В
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 13:47:11
Второе -практически не верно. Для упрощенной теории школьной физики-верно.
параЛЛельно
последоватЕльно
Запомните как пишутся эти слова.
Знаки препинания на досуге просмотрите.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 13:47:47
Да.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
