Black angel
Сообщение Black angel »
*Trigger* писал(а):Вот. :)
СПАСИБО!!!
Appll
Сообщение Appll »
А в вашей прошивке цифры переключаются каким эффектом ?
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Любым из трёх. Либо плавный переход, либо прокрутка всех цифр, либо обычная смена. Последний пункт в настройках этим управляет.
Кстати, случайно обнаружил RTC M41T56. Есть коррекция, по ногам совместима с DS1307. Заказал 5 шт. на пробу. По 60 руб/штука. Мне кажется, хорошая альтернатива DS1340, которая стоит под 100 руб. Удобно: выпаял старую RTC, впаял новую, залил новую прогу - готово.
SLvik
Сообщение SLvik »
*Trigger* писал(а):Кстати, случайно обнаружил RTC M41T56. Есть коррекция, по ногам совместима с DS1307. Заказал 5 шт. на пробу. По 60 руб/штука. Мне кажется, хорошая альтернатива DS1340, которая стоит под 100 руб. Удобно: выпаял старую RTC, впаял новую, залил новую прогу - готово.
1:1 как DS1340, но нехватает 8го и 9го адреса.
Это управление цепями зарядки ионистора вместо батарейки.
*Trigger*
Знаю. Просто дешевле. А ионистор многие не используют, в основном батарейка.
oleg235
Сообщение oleg235 »
Как сделать преобразователь с 25В на 200?
SLvik
Сообщение SLvik »
Преобразователь на MAX1771 с той разницей что по питанию самой микры ставишь кренку на 9в и кондёр на 47Мф соответственно.
Последний раз редактировалось SLvik Чт окт 31, 2013 18:48:58, всего редактировалось 1 раз.
*Trigger*
Ранее я писал:
*Trigger* писал(а):Тактирование от внутреннего генератора 8МГц
Сейчас посмотрел, там частота 4 МГц от внутреннего генератора. Извините за ошибку.
suslogon
Сообщение suslogon »
oleg235 писал(а):Как сделать преобразователь с 25В на 200?
на мс34063 вроде можно будет без дополнительной кренки по питанию.
SLvik
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):на мс34063 вроде можно будет без дополнительной кренки по питанию.
Схемка на МАХимке проверенная - будет работать и от 35в, главное чтобы её питание было 9...12в - не выше.
А термин "Вроде" проверять надо.
Может будет, а может будет -Пф-ф-ф-ф-ф-ф-ф.....
A_AVL
Сообщение A_AVL »
Вы серьёзно ;) я думал, шутка. Конечно, рассеять 3-4 ватта на линейном стабилизаторе, чтобы потом поднять получившееся напряжение ~в 20 раз здорово.
34063 в отличие от 1771 сохраняет работоспособность до 40В, что позволяет обойтись просто повышающим преобразователем. Без всяких пффф.
SLvik
Сообщение SLvik »
Вы практически проверяли схему на Мке на 25в?
МАХимка проверена мною до 30в, про Мку я не могу сказать т.к. я её никогда не использовал.
O-LED
Сообщение O-LED »
A_AVL Снижать до 9-12 вольт нужно только питание 1771. А ключ можно питать напрямую от 25 вольт.
KIT
A_AVL
Сообщение A_AVL »
Ясно, тогда вопросов нет.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Что жалко, у МСки не выйдет внутренний ключ заюзать для 250В. У неё внутри параллельно КЭ ключа супрессор на ~60В.
В итоге питание самой микры лучше стабилизировать 5...15В , а внешний ключ и драйвер ключа привязать к +25В.
И ты врёшь!!! © Vladisman
edmarch
Сообщение edmarch »
Привет,всем! Не поделится ли кто паспортом к ИН-1 и ИН-2. Содержание драгметалов нигде не могу найти,может кто знает?
Darth Cuauhtemoc
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Драгметаллов в них нет.
Да они и так чуть ли не на вес золота уже :)
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
edmarch
Сообщение edmarch »
Спасибо за ответ. Точно нет,по паспорту? И ещё вопрос, индикаторы 72 года нормальные,не сдохли за 40 лет?
Darth Cuauhtemoc
Для ИН-2 - да, по паспорту. Для ИН-1 не нашел, но в принципе драгметаллам там делать нечего.
Если просто хранились, то нет конечно, что им будет.
SLvik
Сообщение SLvik »
Вот тут паспорта на все лампы:
http://www.istok2.com/catalog/7/
Только золота там нет.
Дороже будет их просто продать нуждающимся, а не разбивать.
Вернуться в «Умные мысли»
