Сообщение Black angel »
Мужики, спасибо большое. Отобрал пока 2е схемы. Первая от *Trigger* (решил развести под ATmega8A PDIP корпус). Вторая от RoboC, правда под нее мне МК искать, но подкупает наличие печатки. Можно было бы собрать и остальные, но боюсь придется закрывать сервис и открывать часовую мастерскую ))
Сообщение *Trigger* »
Black angel писал(а):Первая от *Trigger* (решил развести под ATmega8A PDIP корпус)
Дал бы печатку, но она под TQFP. Не забудьте сверить разводку выводов. Она другая. Могу дать плату индикаторов под ИН8-2, с анодными ключами.
Последний раз редактировалось *Trigger* Вт окт 29, 2013 00:17:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg235 »
SLvik писал(а):Ну раз такое дело пошло (Каждый за себя) выложу и другие проекты ещё до кучи.
Выбирайте.
Готовые схемы часов:
Схемка от ROKL - популярная среди нас
Схема часов Электроника 7
Часики на К145ИК1901
Индикатор выходной мощности на ИВ-18
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=135941#p135941
ИН-13 аналоговый индикатор уровня
Таймер
Схемка часиков на ИН
Электроника 6-15
Есть и подсветка на диодах и синхронизация с GPS
Часики на логике
Часики на несколько контроллеров - самая популярная
Часики на К1035ХЛ1
Схемка на 155й серии
Схемка на 176й серии
Часики на ИВ-18
Проект часов от stalker_radiokot
Проект часов от stalker_radiokot ч2
Часы Электроника
ИН-13 термометр
Чебадонов выложил всой проект часов
Электроника Б6-403
SiemX выложил свой проект часов
Проект термометра на ИН-13 от AI_Disable
Часики на оптронах
Малеькие наручные часики на ИНках
Часики на К1016ХЛ1
Часики на PIC16F84
Печатка часов по схеме Rokl от mikhail.486
Секунды к схеме от Rokl
Часы Электоника 9-02
Схема подключения полиатрона А-201
Nixie modular clock
Часики на Atmega16
Часики на PIC16F628
Часики на Atmega16
Часики с пультом
Часики на логике
Схемка подключения ТНАЛ015
Ешё оптронные часики
Decatron spinner
Эквалайзер на ИН-13
Мультивибратор на ИН-28
Microtech выложил индикатор уровня на ИН-34-1
Польские часики
Часики от Alexey_Sh
Ещё одни часики
budka выложил свои часики
mikhail.486 развел плату для "франкенштейна" на pic16f628a
kaligraf сделал часики на PIC16F628
цифровая шкала на никсях
Kosha выложил свой проект на PIC16F628
Схема подключения ИН-6
Схемка часиков на ИВ-20 от RASH
Часы на ИН-4 советского производства
И ещё один:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/157/
Предлагаю рядом с каждым проектом указать тип используемого МК и RTC(при наличии).
Продолжая тему вот этих http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=157191 часов - что делает каждая кнопка и что есть D1 на PD5?
*Trigger* писал(а):Дал бы печатку, но она под TQFP. Не забудбте сверить разводку выводов. Она другая.
Если дадите печатку под TQFP то буду благодарен. Просто контроллеров в корпусе PDIP у меня целых 3, а TQFP всего один, да и дипы в программатор лезут без всяких переходников.
*Trigger* писал(а):Могу дать плату индикаторов под ИН8-2, с анодными ключами.
Буду презнателен ))
Вот печатки. На плате контроллера разведён преобразователь на MC34063.
Платы в SL5.
индикатор.lay
(70.06 КБ) 481 скачивание
плата МК.lay
(71.8 КБ) 545 скачиваний
Сообщение Chira »
Всем здравствуйте!А что же судьба галереи проектов неизвестна? :cry:
Сообщение RoboC »
Владелец, наверное, ждет конца года :) ,Вам что то оттуда нужно?
*Trigger*, спасибо за печатки. Переразвел Вашу схему в DIP корпусах. Желательно проверить. Учитывая время мог и ошибиться.
Посмотрел с утра. Ошибка в корпусе МК. Слишком широко ноги стоят друг от друга. Вечером исправлю.
Вечера не дождался, плату поправил и перезалил.
часы DIP.lay
(76.87 КБ) 504 скачивания
Сообщение sasha9966 »
Собирал схему triggera на atmega8, тоже перевел в дип, часы ,эффекты работает нормально только вот термометр нивкакую,горит цифра 8 и все. Да и режим от отравления ламп ,на мой взгляд ,ненужен.Ночью бывает нужно глянуть время а там цифры бегают.Просить автора переделать прошивку неудобно.
При моем образе жизни такой вот способ сбережения ламп сведет функционал часов к нулю. Уважаемый *Trigger*, позвольте немного понаглеть ;) можно как нить отключить режим антиотравления ламп. Идеальным вариантом было бы включение этой функции, отдельно выведенной кнопкой. К примеру, нажали кнопку, светодиод загорелся, говоря о том, что включен режим антиотравления который запускался бы раз в сутки.
Еще немного не понял по поводу фьюзов. В описании ни слова, что то нужно ставить или все выставляется автоматически во время загрузки проивки?
Последний раз редактировалось Black angel Ср окт 30, 2013 13:36:49, всего редактировалось 1 раз.
Я программировал в sinaprog, там есть готовые пресеты, выбираете 8 мгц. и прошиваете. Ну если и понаглеть то можно еще попросить чтобы часы снижали яркость с 0.00часов до 6.00 утра.
Сообщение Ян »
Black angel писал(а):Идеальным вариантом было бы включение этой функции, отдельно выведенной кнопкой. К примеру, нажали кнопку, светодиод загорелся, говоря о том, что включен режим антиотравления который запускался бы раз в сутки.
На мой взгляд, идеальный вариант - включение каждую ночь, но что-бы можно было остановить этот режим нажатием любой кнопки. А то бывает ночью глянешь, и идешь другие часы смотреть. :)
Во всех часах *Trigger*а фьюзы ставьте такие.
(50.79 КБ) 586 скачиваний
Мне тогда придется что бы дотянуться до часов, вылезти из под одеяла, дотопать до часов, и нажать кнопку, а так включил когда знаешь что спать будешь как убитый и пускай антиотравляются )))
Сообщение Ян »
Black angel писал(а):Мне тогда придется что бы дотянуться до часов, вылезти из под одеяла, дотопать до часов, и нажать кнопку, а так включил когда знаешь что спать будешь как убитый и пускай антиотравляются )))
Тогда и просыпаться не надо! :) А коли увидели бегающие цифры, значит можно перевернуться на другой бок, и спать! А вот я иногда в это время не сплю, поэтому и неудобно.
Так и я иногда ночью не сплю. А время иногда ТАК хочется посмотреть ))
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Зачем нужно спасать от отравления катоды, которые все равно никогда не будут заюзаны?
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение SLvik »
Даже если режим анти - отравления ламп включен, всё равно знаешь сколько время.
У меня, например, он работает с 3х до 4х часов.
Ведь не надо с 3х до 4х знать время до секунды точно.
Darth Cuauhtemoc писал(а):Зачем нужно спасать от отравления катоды, которые все равно никогда не будут заюзаны?
В режиме смены цифр "Перебором" очень даже заюзаны.
Правда в этом режиме сберегатель не нужен, т.к. режим сам перебирает неюзанные цифры, т.е. сам является сберегателем, причём все сутки.
sasha9966 писал(а):Ночью бывает нужно глянуть время а там цифры бегают
Black angel писал(а):При моем образе жизни такой вот способ сбережения ламп сведет функционал часов к нулю. Уважаемый *Trigger*, позвольте немного понаглеть можно как нить отключить режим антиотравления ламп.
Ян писал(а):На мой взгляд, идеальный вариант - включение каждую ночь, но что-бы можно было остановить этот режим нажатием любой кнопки.
Мне кажется, что я решил проблему, угодив всем. Теперь цифры перебираются от 0 до 9, а потом на полсекунды показывается время.
Так же исправил баг с "зависанием" часов при смене показаний.
Про фьюзы. Тактирование от внутреннего генератора 8МГц. Как ставить - посмотрите в Интернете, там куча калькуляторов (FuseCalc).
sasha9966 писал(а):Собирал схему triggera на atmega8, тоже перевел в дип, часы ,эффекты работает нормально только вот термометр нивкакую,горит цифра 8 и все.
Проверяйте монтаж. Подтягивающий резистор на входе датчика стоит? Сопротивление какое? (не номинал, а реальное сопротивление, измеренное тестером) Частота тактирования 8МГц? Прошейте на всякий случай ещё раз фьюзы.
программа.hex
Свежая прошивка, отображение времени в режиме антиотравления, без бага с зависанием
(12.98 КБ) 486 скачиваний
Сообщение Ян »
*Trigger* писал(а): Мне кажется, что я решил проблему, угодив всем. Теперь цифры перебираются от 0 до 9, а потом на полсекунды показывается время.
Большое спасибо! Так действительно удобно будет! И овцы целы, и волки сыты! :)
Спасибо большое )) А можно эти 0.5 сек, растянуть хотя бы до одной? Пожааааалуйста :)
Вернуться в «Умные мысли»
