Карма: 23
Рейтинг сообщений: 106
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 16:30:45 Сообщений: 415 Откуда: Удмуртия
Рейтинг сообщения:1
Добрый вечер aen ,Chettuser ! Я собрал по этой схеме download/file.php?id=159138 , только в отличие от Vit_is на выводных деталях и односторонней плате.
aen писал(а):
Нужно определиться где идет уменьшение амплитуды
это самое первое что начал делать . Если отключить С6 ,то ВЧ напряжение на нём около 0.6-0.7в ( измерял простым ВЧ пробником с мультиметром) , значит генератор нормально работает . Но стоит его подключить ,то напряжение сразу падает до 0.1 ,а то и ниже .Такое ощущение что первый УВЧ шунтирует выход генератора. То же самое происходит если выпаять только VT4 ,пробовал менять его . Без результатно . Пробовал с С6 подать сразу на второй каскад , такого сильного падения не было ,но и на выходе VT6 сигнал был слабже чем с двумя каскадами (это говорит о том что оба каскада работают). Ошибок в сборке нет.
Странно как то. Судя по схеме, то первый и второй каскад ничем не отличаются, так почему если подключаете первый, то идет падение, а если подключаете второй, то падение меньше. Вы там с резисторами в цепи первого затвора у первого полевика не напутали?
Карма: 23
Рейтинг сообщения:1
Мне то же это показалось очень странным .Когда это заметил ,сразу же перепроверил и монтаж и резисторы ,да же полевик менял . В принципе можно оставить и так , только тогда надо перенастроить АРУ под самый низкий уровень и повысить чувствительность шкалы(частотомера ) я его специально для генератора собрал. Сейчас посмотрел осциллографом самый низкий уровень на самом высокочастотном участке . Размах сигнала составил 0.8 в.
На всех других диапазонах с АРУ размах сигнала 1.5в.
Я прочитав ваше сообщение выше, сразу подумал, а не поставили ли Вы R8 вместо 270 ком на 270 ом Посмотрите постоянное напряжение напряжения ни истоках обоих транзисторов. Оно примерно одинаково? Можно так де сравнить напряжения на затворах. Ну никак не должно быть большой разницы при подключении одинаковых каскадов.
Карма: 23
Рейтинг сообщения:1
А может всё таки у меня проблема не в усилителе ,а в генераторе ? Сей час немного "поиздевался" над ним и получил совершенно другие данные чем вчера ,заметил что даже наклон щупа при измерении сильно меняет показания. Буду копаться в самом генераторе ,хотя там особо и порыться то негде два резистора,да два транзистора ,вот последние и попробую заменить. КТ363 должны подойти? А то у меня стоят не известные ,снятые с какого то ВЧ блока.
Я говорю о КТ363 и КТ326 не из за того, что это оптимальный вариант, а только из за того, что только с ними я подобные генераторы делал. Делал еще на n-p-n транзисторах КТ316Б опять же только из за того, что они у меня есть. Точнее вытаскиваю их из старых плат ЭМВ ЕС-1033 и ЕС-1036 Все они примерно одинаковы и имеют Fт порядка 1 гГц. В принципе можно и другие найти, тем более в импорте есть и более лучшие варианты. Просто у меня к импортным доступа нет и я использую то, что осталось с прежних времен.
Карма: 23
Рейтинг сообщения:1
Может у меня сам монтаж виноват ,то что на односторонней плате ? Хотя старался всё сделать коротко и компактно . Ещё день "повоюю" с ним ,если ни чего не выйдет , то придётся понижать порог АРУ и увеличить чувствительность цифровой шкалы . С последней и там возникают проблемы на ВЧ .
Карма: 23
Рейтинг сообщения:0
Сегодня вечером снова попробую более досконально провести все замеры и сравнения .Вдруг я что то упустил или неправильно замерил ,увидел . От ошибок ни кто не застрахован. Потом отпишусь. Но если рассуждать логически. Ведь на всех других диапазонах ,кроме этих двух более высокочастотных, всё работает на ура. Дождусь вечера. Вечер утра мудренее
Ну да - конденсатор небольшой ёмкости на более низкочастотных диапазонах особой нагрузки не представляет, а как частота станет больше так... Но это я так, для примера. Примерно то же и с эффектом Миллера у транзисторов.
Марсакот, я сталкивался с такой проблемой - сильное падение напряжения, что частотомер просто прекращает измерять (менее 0,4 Вольта). Добился результата именно при разводке платы. Дает положительный эффект, не знаю почему , но не используемую площадь на плате нужно залить "полигонами" и сделать их "Общими" (Земля). Короткие и плавные переходы дорожек, и ни каких углов. Провода одножильные. Очень надеюсь эти простые советы Вам помогут. Купил осциллограф и смог сам убедится что каждый сантиметр провода, для тока ВЧ, становиться большим сопротивлением. Чем длиннее проводник тем больше падение напряжение. P.S. К сожалению я в делах по горло завяз, и не смогу ничем пока Вам помочь.
Карма: 23
Рейтинг сообщения:0
Добрый день Vit_is ! Перед тем как начинать собирать я прочитал все посты в этой теме . И при сборке учитывал все Ваши рекомендации . Но видимо где то допустил промашку. Все дорожки старался сделать короче ,без прямых углов . Свободных мест на плате практически нет. К сожалению у меня пока нет возможности собрать на двухсторонней плате с СМД элементами ,так что придётся воевать с тем что имеется.
Карма: 23
Рейтинг сообщения:1
Всё! Проблема решилась заменой транзисторов . Целый час перелопачивал свои закрома , нашёл как раз парочку кт326. Без АРУ на самом низкочастотном диапазоне (у меня это 360кГц) 2,5 в. А на самом высокочастотном ,а сколько это я пока сам не знаю (частотомер не хочет показывать выше 29 МГц) 1.3 в. С АРУ на всём участке выходное напряжение 0.7 в. Учитывая что минимальное 1.3 хочется поднять выходное до1в . Посоветуйте как его поднять. АРУ по этой схеме http://zpostbox.ru/universalnyi_lc_generator.html
Увеличить R5 Или R6 сделать переменным и подобрать. Или вместо одного диода поставить два последовательно. Этот способ с диодами мне больше нравиться, т.к. не уменьшает усиление в цепи АРУ, а только вносит задержку, т.е. повышает порог. Диод можно и после конденсатора С4 поставить, т.е. в цепь базы транзистора V7.
Тогда полностью выкладывайте свою схему, а то вы нас запутали со схемами, хотя два диода вместо одного можно поставить в любой схеме. Если добавите германиевый, то порог увеличится на 0,2 вольта. Если поставите какой нибудь КД522, то увеличится на 0,4 - 0,5 вольт.
