Схема задержки включения
Сообщение dobrij_kot »
Добрый День!
Помогите начинающему!!!! нужно было воспроизвести схемку с задержкой питания вот она здесь http://radiokot.ru/circuit/analog/home/38/
подобрал компоненты спаял но что-то не так работает. Диоды загораются оба сразу и реле замыкается без всяких задержек, попробовал добавить емкости к С1 на 1000мкрф , нечего не изменилось только что долго разряжается. Напряжение на базе транзистора 0.55 вольт возрастает мгновенно. транзистор нашел МП113. Воющем что-то я не понимаю!
Сообщение vem566 »
Скорее всего номиналы резисторов перепутаны. Можно попробовать сделать так: выпаиваешь транзистор, включаешь питание. В точке соединения R1,R2,C1 должно быть половина питания. Плавно нарастая при включении и с такойже скоростью убывать после выключения. Больше там ломаться нечему.
Сообщение Enman »
не знаю, зачем светодиоды в этой схеме, но R4 надо увеличить хоть до 4К7 или убрать всю эту цветомузыку, тогда как-то должно работать...
Сообщение vem566 »
Иллюминация не играет никакой роли в работе.
с делителем напряжения и кондером всё ок, без транзистора. вот только когда транзистор включаю в цеп напряжение на С1 растёт до 0.65 вольт и при этом транзистор МП113 открывается сразу. Мне кажется это вина транзистора.
VT1
Сообщение VT1 »
Берет меня сомнение, что данная схема сможет дать задержку больше десятых долей секунды.
Попробуйте схему так изменить.
Резистор в базе в пределах 10 - 47 ком
(33.13 КБ) 3163 скачивания
Сообщение Enman »
dobrij_kot, ты выкладывай схему со СВОИМИ номиналами, напряжениями и сопротивлением обмотки реле (напряжение и ток срабатывания), а то опять надо гадать.
Сообщение vem566 »
Так все правильно говорит Lazy. Транзистор открывается при 0,5-0,6 вольта. А стабилитрон задержку обеспечит.
Сообщение da-nie »
МП113
А вот я смотрю и вижу:
Предельное постоянное напряжение коллектор-эмиттер (Uce) транзистора: 10 V
А у вас 12. Он не сгорел?
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение vem566 »
Если бы сгорел, 0.5 вольта на эмиттере не было.
Спасибо всем! задержка получилась! увеличил сопротивление на делителе, чтобы кондер ещё дольше заряжался. транзистор видимо слишком чувствительный. Думаю что и стабилитрон на базе тоже помог бы, вот только долго искать буду.
Номиналы подобрал почти те-же, сопротивление обмотки реле 640 ом, срабатывает при 8.2в по даташиту ( http://www.compel.ru/datapdf/tyco/pn/v2 ... 6d09d8.pdf )
А вот когда добавляю цепь со светодиодами и VD1 c C2. диоды всё равно постоянно горят, непонятно пока почему.
Сообщение airat2 »
Всем привет! есть схема, требуется временная задержка включения реле на 1 -2 секунды, как не пытаюсь добавить RC -цепь нечего не выходит, поскажите пожалуйста?
Только несколько часов назад обсуждали подобное.
Сюда перенес.
Читайте.
(11.29 КБ) 1333 скачивания
