Устройство представляет собой полностью Arduino-совместимую плату размером 20*50 и позволяет Вам подключить любые датчики и исполнительные устройства к Вашему Андроид-устройству, например управлять чайником в 1 клик.
Предполагается один и либо оба варианта (зависит от вас):
- USB HOST, к которому подключается устройство на Android версии 3.1 и предоставляет доступ к низкоуровневым интерфейсам на плате
- Клиент или точка, связываемый с любым мобильным или стационарным устройством по Wi-Fi и так же предоставляющий простой доступ к интерфейсам на плате.
Помимо железа будет ещё и максимально дружелюбный софт, представляющий собой Arduino IDE с добавленным визуальным редактором мобильного приложения.
Вы конструируете приложение из готовых блоков (кнопок, индикаторов, крутилок), указываете какую функцию должен выполнять той или иной блок на плате (добавили кнопку -> правый клик на ней -> добавить функцию -> функция сгенерирована в окне редактора кода Arduino и Вам остаётся лишь дописать что нужно сделать на плате [включить дисковую пилу, опросить счётчик подходов кота к миске и т.д.]).
Пара кликов в окне редактора загружает и мобильное приложение и прошивку на Arduino. Вам не нужно беспокоиться взаимодействии приложения на Android с платой - всё это уже сделано за Вас. Конечно же, все исходники открыты и API документирован так что Вы можете погрузиться в более низкий уровень и получить максимальную гибкость для создания более продвинутых устройств.
Так же вы можете использовать любые существующие проекты для Arduino на нашей плате и легко добавить к ним возможности смартфона или планшета, например:
- Красивый интерактивный интерфейс на экране
- Голосовое управление
- Распознавание лиц и другие возможности компьютерного зрения
- Подключение к интернету и облачным сервисам Ваших бытовых приборов
- Почти бесплатно добавить WiFi, Bluetooth, GPS, GSM вашим ардуинам не покупая дорогие и массивные шилды, а просто взять старый андройдофон
- Для велокомпьютера с навигацией и замером скорости/пробега/литража выделенного пота посредством датчиков;
- Голосовое оповещение о низком уровне бензина/перегреве/переполненной пепельнице в автомобиле;
- Робот телеприсутствия, например, на базе Makeblock
- Ваш вариант?
К сожалению движок форума не позволяет вставить 3 вопроса, поэтому опрос на гуглдоке. Спасибо ещё раз
Подпишитесь на твитер и фейсбук чтобы первыми узнать о появлении устройства в продаже.
only pure true norwegian blackx
