Вот нашел хорошую статью про доработку ДХО http://vyazemsky.com/articles.php?article_id=7
- ДХО в разборе
- (75.77 КБ) 1139 скачиваний
Позволю себе не согластиться с автором данного высказывания.c2n писал(а):Внесу свои 5 копеек.
Цвет в нашей стране - Белый. (у кого то из северной Европы допускается и желтый)
какой световой поток - не помню, но сравним с ближним.
Вот именно. А Вы говорите - светодиоды.>TEHb< писал(а):В ГОСТе на такие огни написаны ...
Подскажите. на каком расстояние делаются замеры по ГОСТу ?radteh писал(а):По ГОСТ яркость для ДХО 400...800кд.
Почитайте вот здесь:http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8 ... 89AC9187D8Сулейман писал(а):Подскажите. на каком расстояние делаются замеры по ГОСТу ?radteh писал(а):По ГОСТ яркость для ДХО 400...800кд.
За сильно громоздко.chayniks писал(а):А в Украине запрещено правилами устанавливать ДХО не предусмотренные заводом изг. автомобиля. Я сколхозил такую штуку. по сути это понижающий чопер. Шим на микроконтроллере мега8, стабилизация по напряжению. Вот думаю что ещё туда внедрить, ресурсов у меги ещё много.
http://www.youtube.com/watch?v=c7OkCFKH ... e=youtu.be
Связи габаритов и замка зажигания в упор не вижу.Твоя схема,это копия схемы с реле.Принцып работы тот же.homeguner писал(а):Схема начерчена в корне не правильно и непонятно. Почему реле последовательно с габаритами соединено??? И вообще, какое отношение имеют габариты к замку зажигания?
Вместо стабилизатора напряжения, лучше стабилизатор тока.homeguner писал(а):
Ни как не понимаю наличия этой диодной сборки, каким образом при "моргании" дальним светом может включиться зажигание (при её отсутствии)??Управдом писал(а):
диод VD8 - необходим для исключения включения зажигания при "моргании" дальним светом.
