Проблемы с UART.
Vadim_Stupakov
Re: Проблемы с UART.
Сообщение Vadim_Stupakov »
AaNnDdRrEeYy писал(а):вот так программку подправь
будет работать на скорости 9600
void Init_USART(){
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 110
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
//ВОТ ЭТИ ДВЕ СТРОКИ
UBRRH=0x00;
UBRRL=26;
Никак, отправляю '1' получаю 'g'.
Но вот что интересно. Ведь когда МК постоянно отправляет '1' я получаю 'g', а когда я делаю проверку эхо через МК, то при передаче '1' я получаю 'L'.
Vadim_Stupakov
AaNnDdRrEeYy писал(а):ой, не 26 а 25
UBRRL=25;
Нет... тоже самое :(
Vadim_Stupakov
Уже и другой компилятор попробовал, всё равно не работает... Сейчас попробую с другим терминалом.
Vadim_Stupakov
С другим терминалом тоже самое.
Уважаемые, а может кто - то сможет написать у себя рабочую программу, которая будет отправлять '1' и в ответ на терминале тоже будет '1' и тогда я проверю у себя.
igor-x
Сообщение igor-x »
какая схема от rx tx до контактов кабеля? какая буферная микросхема
Vadim_Stupakov
igor-x писал(а):какая схема от rx tx до контактов кабеля? какая буферная микросхема
Увы, этого я не знаю. Шнурок китайский с ebay.com.
Но если при замыкании Rx & Tx всё хорошо, то почему тогда с МК приходят неверные данные?
igor-x
Сообщение igor-x »
уточняю вопрос - это не про шнурок а про твою схему (возможно возникает инверсия уровней).
и так = от тх идет через какую схему к шнурку?
Vadim_Stupakov
(Шнур)RxD - (МК)TxD;
(Шнур)TxD - (МК)RxD;
Я игрался линиями DTR & RTS, мигал светодиодами, там нету инверсии уровней. Земля - 0 В DTR enable = +5В
Последний раз редактировалось Vadim_Stupakov Пн сен 23, 2013 14:55:23, всего редактировалось 1 раз.
AVSel
Сообщение AVSel »
Vadim_Stupakov писал(а): Но если при замыкании Rx & Tx всё хорошо, то почему тогда с МК приходят неверные данные?
Скорее всего несовпадение скорости или числа бит в посылке.
igor-x
Сообщение igor-x »
(Шнур)RxD - (МК)TxD;[quote][/quote]
не может такого быть - там должны быть буферные элементы типа MAX232 . ТХ -- МАХ -- шнурок
igor-x
Сообщение igor-x »
дай ссылку на ебей, или даташит на шнурок
кстати какраз мах и добавляет необходимую инверсию
Vadim_Stupakov
igor-x писал(а): кстати какраз мах и добавляет необходимую инверсию
Хотите сказать что НЛУ - +5В, а ВЛУ - 0В ?
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Vadim_Stupakov писал(а): Хотите сказать что НЛУ - +5В, а ВЛУ - 0В ?
Голый COM - порт "1" = -12В, "0" = +12В (на самом деле даже -15...+15), поэтому МК подключают через MAX232.
Vadim_Stupakov
Да, это понятно. Но у нас же МК ATmega8 и, как я знаю, у данного МК не инверсная логика ВЛУ - +5В НЛУ - 0В
Поправьте, если ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Vadim_Stupakov Пн сен 23, 2013 15:08:06, всего редактировалось 1 раз.
igor-x
Сообщение igor-x »
хочу сказать что уровни КОМ порта -15 в ... +15 в . да и инверсия тоже.
моэтому ставят согласователи уровней например MAX232N RS-232 трансивер +5V, 120 Кбит/с,
Vadim_Stupakov
Значит после шнурка предлагаете поставить max232?
igor-x
Сообщение igor-x »
поставить max232 убязательно :))
Vadim_Stupakov
igor-x писал(а):поставить max232 убязательно :))
Хотелось бы верить. Завтра куплю её и поставлю, но сомневаюсь, что это решит проблему, но очень надеюсь :)) . Ведь от шнурка уже идет +5В 0В. А если даже там инверсная логика, в чем я сомневаюсь, я попробовал отправлять инверсную '1'(~'1') и мне приходит это '\f' . Вот так вот.
Спасибо, ВСЕМ за ВАШЕ потрачено время :) Завтра, или послезавтра поставлю max232 и отпишусь :)
Engineer_Keen
Vadim_Stupakov писал(а):Ведь от шнурка уже идет +5В 0В.
Там может быть неполноценный COM, инверсия есть, а уровни не дотягивают...
Vadim_Stupakov писал(а):А если даже там инверсная логика, в чем я сомневаюсь, я попробовал отправлять инверсную '1'(~'1') и мне приходит это '\f' . Вот так вот.
Вы можете послать инверсию байта, но там помимо него еще есть старт-бит и стоп бит(ы), их вы программно не проинвертируете и вместо инвертированного фрейма придет хлам :P
Vadim_Stupakov
Engineer_Keen писал(а): Вы можете послать инверсию байта, но там помимо него еще есть старт-бит и стоп бит(ы), их вы программно не проинвертируете и вместо инвертированного фрейма придет хлам :P
Да, в этом вы правы :))
Вернуться в «AVR»
