Проблемы с UART.
Сообщение Vadim_Stupakov »
Здравствуйте, уважаемые! В процессе освоения МК, пришло время разобраться с UART. Написал маленькую тестовую программку.
С ПК посылаю символ, '1' светодиод горит, '2' - светодиод гаснет. Но проблема, ничего не происходит. Со стороны ПК данные идут( RxD замкнул с TxD). Использую шнур USB->COM. Не понятно, где косяк :-(
Программу на ПК писал с использованием библиотек Qt.
Программу для МК писал в IDE ATMEL Studio , компилятор avr gcc.
МК - AVR ATmega8a
Сообщение igor-x »
покажите что написали в программах? без исходников так то можно только гадать
В общем, как я понял, какие-то проблемы с кодировкой. Сделал эхо проверку. Отправляю символы на контроллер, а потом с контроллера обратно. Отправляю '1' а принимаю 'L' и не нашел никакой закономерности, не понятно, что происходит...
Код программы собственно:
#define F_CPU 4000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void Init_USART();
int main(void)
	volatile char rc;
	Init_USART();
	DDRB |= 1<<0;
	DDRD &= ~(1<<0);
	PORTD |= 1<<0;;
	//sei();
    while(1){
		if ((UCSRA & (1<<7))){
			rc = UDR;
			UDR = rc;
		if(rc == 49) PORTB |= 1<<0;
		else if(rc == 50) PORTB &= ~(1<<0);
void Init_USART(){
	// USART initialization
	// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
	// USART Receiver: On
	// USART Transmitter: On
	// USART Mode: Asynchronous
	// USART Baud Rate: 110
	UCSRA=0x00;
	UCSRB=0x18;
	UCSRC=0x86;
	UBRRH=0x08;
	UBRRL=0xE0;
(40.89 КБ) 304 скачивания
Сообщение igor-x »
маловато будет...
А какая разница? Чем меньше - тем меньше потерь, как я понимаю.
Выставил USART Baud Rate: 2400.
В итоге теже символы что и при USART Baud Rate: 110
Сообщение igor-x »
тем меньше потерь
на расстоянии 5 метров можно смело гонять скорости до 115200 .
самое главное - чтобы скорость на стороне терминала и МК была одинакова. я поэтому засомневался что терминалка может на такой низкой скорости работать.
ну хотябы 9600 сделайте
Сообщение AaNnDdRrEeYy »
Скорость обмена на компе и в МК должны совпадать. В протеусе проверь, если со стороны МК проблем нет попробуй не своей прогой с компа проверить а программой "Терминал"
Да-да, всё совпадает. Терминалом сейчас и проверяю, эхо без МК работает, что отправляю - то и получаю. а вот эхо с МК не работает..
PS: Я прикрепил скрин с терминала.
Сделал 9600 - тоже самое.
Что, разве ни у кого не было проблемы с кодировкой?
Сообщение igor-x »
тогда следующий эксперимент нужно проделать.= сделать прог. которая только передает из МК в терминалку один известный символ, постоянно .
У меня была, буквально вчера, моя тема под твоей. там проблема была с расчетом значения для регистра в котором скорость задается, не каждую скорость можно использовать. у меня например 9600 не завелась на частоте МК 1Мгц. пришлось использовать нестандартную 5200
МК каждые 100мс отправляет '1'. Результат я прикрепил в картинке.
(38.97 КБ) 538 скачиваний
Да, кстати. Я использую внутренний RC-генератор. Думаю, что для передачи '1' он сгодится.
Vadim_Stupakov писал(а):Да, кстати. Я использую внутренний RC-генератор. Думаю, что для передачи '1' он сгодится.
Частота какая?
4 МГц
Не может ли такое быть из-за шнурка USB->COM ?
вот так программку подправь
будет работать на скорости 9600
void Init_USART(){
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
//ВОТ ЭТИ ДВЕ СТРОКИ
UBRRH=0x00;
UBRRL=26;
Сообщение igor-x »
шнурок ты уже проверил - rx tx коротил. значит все ок.
ой, не 26 а 25
UBRRL=25;
Вернуться в «AVR»
