Форум РадиоКот • Просмотр темы - Полевой или биполярный???
Текущее время: Пт янв 09, 2026 21:31:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Полевой или биполярный???
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2006 23:35:57
Рейтинг сообщений: 1
В чем различие между полевыми и биполярными транзисторами с точки зрения практики. Ведь для чегото существуют оба типа транзисторов? Что ограничивает применение полевых транзисторов в усилительных схемах? И какие вообще особенности применения того или иного типа приборов?
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2006 17:59:06
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Уважаемый Гри! По-быстрому ответить на такой вопрос невозможно. Тип транзистора выбирается, исходя из задачи. Полевые транзисторы в усилителях- без проблем. Но есть ещё такая штука, как цена, опыт разработки, технические характеристики. Вот из совокупности всего и выбирают- на чём схему делать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2006 22:13:05
Раскрою карты - меня интересует сущевствует ли оптимальное сочетание пп приборов в усилителе или там еще в какой схеме при которой достигаются максимальные показатели. Вот крутится у меня оно гдето в мозгах что есть такое дело а поймать немогу.
ЗЫ Некурю, непью и наркотиков неупотребляю - мне и без всего этого жизнь кажется интересной и красочной.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 13:47:05
Рейтинг сообщений: 32
А что лучше курица или яйцо? Есть сейчас и IGBT (БТИЗ) биполярный транзистор с изолированным затвором. Ну и зверь!!!
Сотни вольт :shock: , сотни ампер :shock: Быстродействие фь-ю-ю-ить :shock:
У полевых преимущество в низком токе управления вследствие большого входного сопротивления (мкА при МОм) по сравнению с биполярными (мА при кОм). Ну а частотные характеристики у биполярных лучше (емкость перехода З-И у МОП существенная).
Сейчас более современными считаются МОП ПТ, хотя и биполярные своих позиций сдавать не собираются. Вот и родился БТИЗ.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 14:54:23
Полевой транзистор можно представить себе как переменный резистор с электронным управляемым сопративлением. Открытое состояние мощного полевого транзистора (ПТ) характеризуется долями Ома на участке исток-сток (два основных силовых электрода). Вот если через открытый полевой ранзистор с сопротивление открытого канала 0,044Ома (кажись IRF540) пустить ток в 5 ампер, то на корпусе транзистора выделится 1,1Ватт тепла,взять биполярный и через него (участок эмитер-коллектор) пропустить тот-же ток (5А), то на корпусе такого транзистора выделиться, скажем, 7,5Ватт тепла (Uкэ - 1,5В) потому что открытый БТ можно представить как диод включенный в проводящем направлении. Это первая причина, по которой ПТ последнее время почти вытеснили БТ из блоков питания. А вот с очень высокими частотами при больших мощностях, лучше всего справляются биполярные транзисторы, им только подавай гигагерцы :) .
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 15:27:27
А вот познакомьтесь со зверем по кличке IGBT (БТИЗ - по русски) :wink:
Очень стрр-р-рашный, аж жуть :wink:
IGBT.zip [144.62 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Полевой или биполярный???
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 17:39:20
Вечно гонимый
Рейтинг сообщений: 0
полевой управляется напряжением.
биполярный - током.
биполярный вобщем несколько лучше, однако что применять в устройстве нужно решать в каждом конкретном случае.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 17:41:24
Вечно гонимый
у биполярного рабочее направление тока одно. полевой проводит в обе стороны - практически это резистор управляемый напряжением.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 18:05:36
avr123.nm.ru писал(а):
...полевой проводит в обе стороны...
C небольшой закавырочкой - у MOSFET-ов меж стоком-истоком влеплен диод, так-что по существу используем проводимость в одном направлении.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 18:16:08
Кстати если разбирать ПТ, то у этих есть типы JFET
и MOSFET. Первые применяем в усилительных каскадах где требуется получить очень большое входное сопротивление усилителя, делаем стабилизаторы тока. Вторые в всевозможных преобразователях, коммутационных схемах. У первых при закороте участка затвор-исток сопротивление канала сток-исток минимально, то есть открыт. У вторых при закорачивании этого ж участка сопротивление канала очень велико. Но благодаря находчивости нашего человека применение обоих типов можно менять местами :) .
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 07:25:52
И родителями IGBT (БТИЗ) была фирма IR :) . В СНГ у него у него нашлись крестные :) и дали ему обозначение "Е" (2Е/КЕ для кремниевых). Ну а в ЗАГСе неопытная секретарша всё перепутала :( и несколько БТИЗ оказались с именами 2П/КП :( .
У силовых модулей IGBT существует своя система обозначений, об этом наверное :wink: сибирские (новосибирские) коты лучше знают. Ну а воронежские, минские, орловские, московские если чего помогут. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 07:29:53
Встречается ещё обозначеие MESFET - МОП ПТ с барьером Шотки. Ну а фирма IR использует фирменное обозначение HEXFET - МОП ПТ с низким Rси.
P.S. Пишу по памяти, если что поправьте.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 10:16:59
ПТ с барьером Шоттки творятся из GaAs с его огробной подвижностью электронов и успешно трудятся на очень высоких частотах(до десятков ГГц), но вот МОПами их назвать язык не поворачиваентся, ибо затвор у них не оделён от канала диэлектриком, это разновидность приборов с управляющим каналом, и ПТ с pn-переходом - их ближайшие родственники :)
Вообще, оксид исходного материала используется в качестве диэлектрика только в кремниевых приборах (у остальных материалов оксиды-плохие диелектрики :( ) , так что МОП ПТ - этопросто кремниевый МДП ПТ :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 12:21:39
Если не ошибаюсь, то MESFET транзисторы у IR-овцев маркируются так IRLxxx?
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 12:44:32
По-моему, в IRLxxx главное управление МОП ПТ уровнями ТТЛ. Ну а ТТЛ и ТТЛШ - понятия почти одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 00:57:28
я где - то слышал или это мне приснилось, что ПТ используют для согласования вх и вых сопртивлений УК...
з.ы. всё равно БТ и ПТ никуда не денутся они не взаимозаменяемы, а во всём виновата температура!!!
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 07:19:18
Mozart, ваши сведения немножко устарели. Современные МОП ПТ +150°С на кристалле спокойно переносят. Ну, а низкое сопротивление Rси современных МОП ПТ не позволяет им сильно разогреваться, даже при больших токах (у нас тут тема "Синхронные выпрямители" имеется).
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 07:42:36
Кстати, пытаюсь упредить один вопрос - мощные МОП ПТ предназначены в основном для переключательных режимов, и поэтому для усилителей не совсем подходят. А вот-таки и нет! Здесь возникает очень интересная тема - усилители класса D (звуковые) и класса E (ВЧ/радио). В основе лежит ШИМ, используются переключательные МОП ПТ, К.П.Д. достигает 94%, выходные транзисторы практически не греются (по сравнению с обычными усилителями).
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 10:26:31
мышонок писал(а):
... возникает очень интересная тема - усилители класса D (звуковые) и класса E (ВЧ/радио). В основе лежит ШИМ, используются переключательные МОП ПТ, К.П.Д. достигает 94%, выходные транзисторы практически не греются (по сравнению с обычными усилителями).
У меня пару схем имеется ШИМ усилков - 2 по 300ВТ!!! 600ВТ, крышу дома без спец техники можно снять :) .
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 10:35:57
Рейтинг сообщений: 15
во избежание флуда предупреждаю - тема по ШИМ усилителям на форуме уже есть
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
