помогите переделать ибп от кулера питьевой воды
Сообщение dethdron »
Прошу помощи по переделке импульсного бп. с 12 в 24в. БП стоял в кулере для питьевой воды построен на tl494сn. Планирую использовать для питания паяльной станции ни чего более подходящего под рукой нет. Перечитал много тем по переделки компьютерных atx блоков питания но понял мало чего. Принципиальная схема и пару фоток
Схема
(15.54 КБ) 2190 скачиваний
(121.89 КБ) 1429 скачиваний
(110.33 КБ) 1029 скачиваний
Сообщение Vasilii »
Добавьте на выходе мост и фильтр к крайним выводам трансформатора, не трогая ничего. Должно получиться.
Не мешайте мешать!
Сообщение Телекот »
Если нужна стабилизация то придётся транс перематывать.
Vasilii писал(а):Добавьте на выходе мост и фильтр к крайним выводам трансформатора, не трогая ничего. Должно получиться.
буду честен я не понял что вы имеете ввиду :( Можно по подробнее или схематически как то.
Телекот писал(а):Если нужна стабилизация то придётся транс перематывать.
Вот этого конечно меньше вссего хочется( ни разу перематывать не приходилось(
Сообщение Телекот »
ВЫ скажите, стабилизация нужна?
Нужна. Станция ждет только бп и основные платы уже рассчитаны на 24 стабилизированного напряжения
Сообщение Телекот »
Если нагрузка постоянная то можно попробовать так.
Спасибо ) Сейчас попробую )) !!!!
Вообще станцию делал вот по этой схеме. А блок питания на lm 317 через трансформатор, Но мощности транса не хватило, при включении паяльника сразу напряжение просело до 7 вольт( Через этот импульсник без переделки удалось нагреть паяльник до 180гр.
(112.36 КБ) 964 скачивания
Последний раз редактировалось dethdron Чт сен 12, 2013 09:46:59, всего редактировалось 1 раз.
Простите за глупый вопрос часть отмеченную красным можно исключить из схемы или оставить и впаиваться после диодной сборки? так же нужно заменить резистор на 27 ком и конденсатор на более высокое напряжение?
Сообщение Leonid78 »
А что за диоды на выходе?
27к это не много?
Я так понял это сборка диодов шоттки в первом посте на картинке справа от трансформатора на большом радиаторе
Правильно поняли, а что на них написано?
ctb34m
57-- 27
Эти не подут только выпаивать, а то сгорят и все сожгут
нужны FR502 или 602, или MUR1010 - 4шт. для моста
подпаял диодный мост br810 к выводам транса получилось 19.8v. Получается можно удалить сборку из схемы вместе с резистором на 20ом конденсатором на 2 nf и впаиваться по схеме которую любезно предоставил телекот?
После проделанных манипуляций а именно удаления сборки шоттки с обвязкой из конденсатора и резистора бп не стартует а только жжужит. вернул все обратно запустил, вместо резистора на 2k поставил 10к . на выходе стало 16.8.
Последний раз редактировалось dethdron Чт сен 12, 2013 14:04:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Ваш диодный мост не пойдёт сюда, он низкочастотный, лучше собрать из рассыпных диодов.
жаль под рукой нет быстрых диодов.( то есть то что я выпаял обведенное кружком это я правильно сделал ? и я так понял резистор на 27 k уже посчитан под 24в?
Сообщение Vasilii »
dethdron писал(а):жаль под рукой нет быстрых диодов.( то есть то что я выпаял обведенное кружком это я правильно сделал ? и я так понял резистор на 27 k уже посчитан под 24в?
Мне видится несколько иначе: ничего выпаивать не нужно, обведенное красным стабилизирует Ваши 12В.! Ну и прекрасно! Добавив полный мост из мощных "шустрых" диодов Вы получите "сумму" из двух стабилизированных 12В. А родные диоды можно заменить на маломощные, но тоже "шустрые".
Не мешайте мешать!
Сообщение Телекот »
Тогда нужно перемотать дроссель, сделать его 2х обмоточным.
Сообщение Vasilii »
А зачем?
Не мешайте мешать!
