Схема
- (121.89 КБ) 1429 скачиваний
- (110.33 КБ) 1028 скачиваний
буду честен я не понял что вы имеете ввидуVasilii писал(а):Добавьте на выходе мост и фильтр к крайним выводам трансформатора, не трогая ничего. Должно получиться.
Вот этого конечно меньше вссего хочется( ни разу перематывать не приходилось(Телекот писал(а):Если нужна стабилизация то придётся транс перематывать.
Мне видится несколько иначе: ничего выпаивать не нужно, обведенное красным стабилизирует Ваши 12В.! Ну и прекрасно! Добавив полный мост из мощных "шустрых" диодов Вы получите "сумму" из двух стабилизированных 12В. А родные диоды можно заменить на маломощные, но тоже "шустрые".dethdron писал(а):жаль под рукой нет быстрых диодов.( то есть то что я выпаял обведенное кружком это я правильно сделал ? и я так понял резистор на 27 k уже посчитан под 24в?
