Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматический контроллер ДХО
Текущее время: Пн апр 13, 2026 13:06:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Автоматический контроллер ДХО
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 16:42:03
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/61/
подскажите какие фузы(галочки в codevision) выставить при прошивке?чтобы поменять режим работы устройства надо перешивать контроллер или оно сбрасывается при обесточивании?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический контроллер ДХО
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 08:41:38
эта штука вообще признаков жизни не подает
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 18:49:09
А как насчет того чтоб указать какой сабж? И где он находиться, а то здесь нет ясновидящих.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 12:35:22
tiny 13 после включения схемы помер.не пишется и не читается.фузы выставлены без отключения rst.наверное надо было прошить файл eep.увидел его позже в архиве.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 11:58:21
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
Похоже что МК просто совсем умер!!!! И ерр тут совсем ни причем..... Пока не впаивать новый МК и проверить напряжение питания на МК для начала.
Ну и у меня тоже вопрос.
Фьюзы с отключением резета и нет. Правильно понял если прошить с отключением резета то подстроечный резистор будет работать если прошить без отключения то не будет?
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 15:14:08
Карма: 16
У меня заработало сразу и как надо!!! Автору огромное спасибо, осталось вмонтировать жене в автомобиль.
Печатку делал под другой корпус, если кому интересно кричите, выложу.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 06:09:33
Фузы какие ставили и чем прошивали?печатку выкладывайте.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 09:47:01
Карма: 16
Фьюзы ставил как в статье 7A FF, резет остался включенным. Прошивал и прошиваю самодельным программатором USBASP программа или eXtreme Burner - AVR или USBASP_AVRDUDE_PROG.
Печатка, во вложении, под корпус КР-605-ПС http://www.chip-nn.ru/find.php?f=%CA%D0-605-%CF%D1
Фото потом выложу!
DXO.rar [8.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 13:23:02
т.е установлены галки на spien,sut0,cksel0?
у меня так и было выставлено,напряжение на ножках не превышало 5в.и тем не менее мк помер.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 18:50:22
Карма: 16
Фьюзы установлены так! Но видать все равно что то не так если МК помер! Где то косяк в монтаже, стабилитрон может дохлый.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 10:53:40
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 215
Отличная и лаконичная конструкция!
Понравилось решение. Понравился плавный старт и плавное гашение.
Я тоже занимался блоками ДХО, (см. ссылку)
Поэтому немного своих мыслей:
- Полевик IRF7416 весьма неплох, но работает на полном пределе. Сопротивление нити холодной лампы 55Вт 0,5 Ома. Две лампы дадут пусковой ток 44-48 ампер, а у него максимальный импульсный ток 45 ампер. Любая перегрузка приведёт к пробою. Нужно два полевика, каждый на свою лампу.
- Семь миллиампер по питанию довольно много, подключать нужно к проводу зажигания, а на нём уже напряжение поменьше будет. Мне удалось добиться тока потребления не больше 1 мА, не используя процессор.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 19:16:17
Карма: 16
А схемкой можно поделится глянуть, или конкретно коммерческий вариант?
Ну а у меня вот такое получилось, так сказать на компактность не претендую. Под капотом и в салоне места предостаточно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 07:37:41
Карма: 16
Получилось неплохо, и транзистор правильный.
На будущее - ставь транзистор прямо возле контактов, а слаботочное управление подальше, и разводи разными дорожками. Тогда будет меньше наводок на аналоговую часть и меньше будет греться плата.
Для оценки ширины дорожки я применяю правило - на 1 мм дорожки не больше 3-х ампер тока. Если плата ещё на руках, продублируй проводом дорожки от полевика к контактам.
А свою схему показать не смогу, вариант коммерческий. Да там ничего необычного: генератор ШИМ с компаратором, только рассчитано всё под маленький ток и под точное срабатывание без подстройки - 13,5 В вкл, 13,1 В выкл.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 09:57:15
Поменял контроллер-заработало!
брак попался.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 07:34:47
Раз пошла такая пьянка, то и я делал ДХО. :)) На Subaru отработала уже больше года. Тыц - описание.
Последний раз редактировалось 11VETAL Пт сен 13, 2013 12:22:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 10:51:15
11VETAL писал(а):
Раз пошла такая пьянка, то и я делал ДХО. :)) На Subaru отработала уже больше года тыц описание.
как-то много проводов :shock:
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 12:21:42
Такое было задание.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 22:13:39
Схема не расчитана изначально на подключения ламп головного света. IRF7416 слаб для даже одной лампы в 55 ватт.
Схема не расчитана на прямое подключение к + BATT, только к +IG. Максимальная нагрузка IRF7416 без нагрева в районе 20-ти Ватт
Я делал подобные схемы с потреблением в дежурке в районе сотни микроампер. Но они немного более сложнее схематично.
Хуйовый кот!
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 22:19:29
брак попался.
С описания схемы бы в рейтинге хоть галочку бы поменяли. хкр то понятно, тыкает куда попало неразобравшись, а ваш указатель так и остался.
Хуйовый кот!
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 05:59:08
CAMOKAT-BETEPAHA писал(а):
брак попался.
извиняюсь,не подумал об этом.скажите,почему нельзя прицепить напрямую к аккумулятору?искать провод замка зажигания проблематично будет.
