КП303
Сообщение Billy Bons »
Ответьте, плз, на следующие вопросы
1.Насколько транзисторы КП303 боятся статики.Как правильно их паять?
2.У КП303 есть вывод корпуса.Надо ли его при монтаже подключать к общему проводу или можно оставить неподключенным?
3.Как проверить полевой транзистор? Можно ли подключить сток-исток к цифровому мультиметру и касаясь затвора наблюдать изменение сопротивления канала?
Сообщение Сэр Мурр »
К статике достаточно устойчивы, т.к с ПН-переходом, а не МОП.
Корпус с землёй- не обязательно.
Проверка с помощью мультиметра- возможна, и широко используется. Где-то на форуме были даже рекомендации.
Гость
Сообщение Гость »
Пи-и-ик! Это я, мышонок гостем буду. У КП303 есть брат в корпусе TO-92 - КП364.
Max
Админ
Сообщение Max »
Хм... вообще то, насколько я помню никакие полевые транзисторы крайне не рекомендуется проверять обычным мультиметром или тестером. Они от этого немножко того - дохнут :)
Кстати, КП303 статики боится достаточно хорошо - это КП103 её практически не боится...
КП103 и КП303- транзисторы с PN каналом. От цифрового мультиметра у меня не дохли. А вот МОП- транзисторы- да, особенно- маломощные; их даже поставляют в таре с закороченными выводами. С другой стороны, современные мощные МОП тоже успешно проверяю мультиметром.
Боб
Сообщение Боб »
Полевой транзистор с p-n переходом – это кусок кремния, к которому приляпан диод. Посему пробить его так же непросто, как и обычный диод, разве что очень уж он высокочастотный. Проверять его тестером, так как описано одноногим пиратом можно. И 103, и 303 и всякие другие. Даже касаться затвора необязательно – и так чувствует.
Так же можно проверять и МОПы. Но в этом случае раскорачивать их выводы нужно после подключения, а отключать после закорачивания. Перед закорачиванием нужно коснуться истока или стока — для уравнивания потенциалов.
Боб писал(а):как описано одноногим пиратом
Попрошу не оскорблять мой ник. :)) :)) Billy Bons в отличие от Сильвера не был одноногим.Любил ром - был грешок, но физических увечий не имел.Кстати он был у пиратов еще и штурманом, что в те годы показывало что он был образованным человеком :))
У Р. Ф. Дондерфилда есть продолжение Острова Сокровищ - называется Приключения Бена Ганна.Очень хороша выдумана предистория.Очень рекомендую для прочтения.Ищется на раз, два, три в гугле.
Сообщение Мышонок »
Ну а КП364 тоже без ноги :)
Вчера взял транзистор с таинственной надписью 3ЕЕЕ (дядька на рынке уверял что КП303, видать из запасов, награбленных при развале СССР), с четырьмя ногами.Подключил по распиновке сток-исток к мультиметру в режиме проверки диодов.
Показывает в одном положении показывает "1", в другом - сопротивление порядка 1,5 кОм.
Касаюсь вывода затвора - хоть бы хны- сопротивление не меняется.
Вот таперича сижу и думаю - то ли транзистор дохлый, то ли продали не то, то ли я чего не то делаю :))
Сообщение Мышонок »
Billy Bons писал:
Как я понял, он в металле с 4-мя ногами, цвет белый (не уверен).
В принципе это действительно КП303Е (3Е), 1994 г. выпуска (ещё одна Е) а вот последняя Е непонятна. Там месяц должен быть (0-9, N или D). Посмотри внимательней! Похоже тебе просто битый подсунули. :cry:
Гость
Сообщение Гость »
мышонок писал(а): Посмотри внимательней! Похоже тебе просто битый подсунули. :cry:
Насчет последней буквы не уверен - пишу по памяти(транзистор дома)
Битость заключается в том, что не меняется сопротивление канала?
Сообщение Мышонок »
Тут ещё одна заморочка. Когда тестером проверяешь он в одном положении "заряжается". Надо закоротить выводы (ну, чтобы снять заряд) и померить в другом положении. А другая заморочка состоит в том, что и Uзи можно случайно превысить (смотря какое напряжение на выводах тестера при измерении сопротивления/прозвонки).
Гость
Сообщение Гость »
Хорошо, если между стоком-истоком подключить 4.5 В +резистор+светодиод и мацать пальцем затвор - светодиод будет менять свою яркость?
Подскажите, какой величины должен быть переменный резистор для проверки по схеме 2а?
(78.8 КБ) 5452 скачивания
Сообщение aen »
Billy Bons писал(а):Подскажите, какой величины должен быть переменный резистор для проверки по схеме 2а?
Любой. По моему.
Сообщение Мышонок »
Ну, не 0 Ом конечно :) . Желательно оно побольше :) А можно от движка к затвору 1 МОм присобачить :) Фу, фу, коты простите :wink: :)) :)) :))
aen писал(а):Любой. По моему.
Хорошо, а у полевого существуем ли ток ЗИ в принципе?Не спалю ли я транзистор подав 4,5 В на ЗИ без ограничивающего сопротивления ?
Вот данные на КП303 UСИ=25В
UЗИ=30В
Сообщение Мышонок »
Ты же уже и ответил :wink: Ток Iз конечно есть, ну о-о-очень маленький (мкА) :) Поэтому я и резистор в 1 МОм предложил влепить. :wink: Ну а если очень боишься (а вдруг полярность не та) то и диод не помешает. :wink: Извини, я убегаю. :cry:
Сенкс.Пойду пробовать.Надеюсь, что не спалю.
Любой. По моему.
4,7кОм....100ком. Лучше проволочный, для стабильности.
Вернуться в «Теория»
