Усилитель на TDA2822
Товарищи,не в службу а в дружбу,сижу с телефона,не могу с телефона открыть формат лай,посмотрите плату максима_в и скажите пожалуйста размеры,и желательно набор деталей с той же платы:)заранее спасибо
Маю мікросхему TDA2822M. Потрібна не складна і хороша схема.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму, что бы не создавать тем дублей.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Як нащот цьої схеми? Скільки ват вона може дати?
- (15.22 КБ) 910 скачиваний
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Сколько Ом динамик и сколько вольт питание? От двух батареек как на картинке-ерунда, 0,2вт. на динамик 4ом. На динамик 8ом при питании 6в. около ватта. И схему возьмите лучше полную, из даташита. http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 000134.pdf
Подскажите, а чем отличаются ООС для TDA2822M если конденсатор вешать между земелей и резистором ООС и если конденсатор вешать между инверсным входом микросхемы и общей точкой резисторов ООС (см. рисунок)? В книжках для ОУ встречал реализацию по первому варианту. Влияет ли тот или иной способ организации ООС на устойчивость усилителя? ООС для TDA2822M ввожу для уменьшения коэффициента усиления.
- ООС для TDA2822M
- (49.39 КБ) 1285 скачиваний
Первый вариант не подходит, т.к. входной каскад не является "полноценным" дифкаскадом. Сбивается режим по току.
А можно подробнее? Режим сбивается по постоянному току или на высоких частотах? И как положение конденсатора в цепи ООС влияет на всё это?falkonist писал(а):Первый вариант не подходит, т.к. входной каскад не является "полноценным" дифкаскадом. Сбивается режим по току.
Открываем даташит и смотрим на внутреннюю схему усилителя.
Видим, что неинвертирующий вход (INPUT) выполнен на р-п-р транзисторах по схеме Дарлингтона и работает вблизи потенциала общей шины (минус напряжения питания). А вот на входе ОС (NF) присутствует напряжение порядка 0,5 В, фиксируемое генератором тока (на рисунке - транзисторы внизу между 6 и 7 выводами). Если на него подать какое-либо другое напряжение, баланс по постоянному току нарушится и выходной каскад уйдет в насыщение.
Поэтому на него возможно развязка только по переменному напряжению через конденсатор.
Спасибо за пояснение! Получается источник тока поддерживает протекание постоянного тока через нижний резистор входа NF1 и тем самым постоянное падение напряжения на этом резисторе. Включение любого сопротивления между входом NF1 и землей приведет к увеличению тока через этот резистор и смещения напряжения на базе транзистора. Резистор R1 из Варианта 1 действительно шунтирует делитель микросхемы.falkonist писал(а):Если на него подать какое-либо другое напряжение, баланс по постоянному току нарушится и выходной каскад уйдет в насыщение.
Но получается если включить резистор с конденсатором между входом NF1 и землей, то по постоянному току всё останется хорошо. НО читая Ваши сообщения по проблеме уменьшения коэффициента усиления этой микросхеме в форуме я понял, что Вы уже пытались включить просто резистор с конденсатором на вход NF1. В итоге устойчивая работа была при дополнительном сопротивлении не более 620 Ом. Конденсатор вроде бы должен был решить проблему с постоянным током. В чем же тут проблема?
Morph, да я, в общем-то не заморачивался теорией. Мне нужно было получить стабильно работающий усилитель с усилением менее 100 (или 40 дб, как по схеме типового включения). Я этого добился. Результат выложил в общий доступ.
А что там и как работает "по теории" - мне просто неинтересно. Куча конкретных дел, дай Боже которую бы разгрести хотя бы частично.
Понятно. Мне тоже в принципе важен результат, поэтому не буду больше воду мутить. Может быть потом дойдет
Еще раз спасибо!
Еще раз спасибо!
Здраствуйте форумчане!
Хочу перевести усилитель с макетки на ПП. Вот хочу разузнать, нормальная ли разводка земли?(ПП рисую впервые).
Схема внутри.
Я хочу получить ответ на мой вопрос.
Схема внутри.
- Cхема
- (31.02 КБ) 1120 скачиваний
- tda2822m_v3.rar
- Печатка
- (7.66 КБ) 425 скачиваний
Последний раз редактировалось STRIKER_ZT_UA Пн авг 26, 2013 16:53:35, всего редактировалось 3 раза.
STRIKER_ZT_UA, "проверка" ПП (если серьезно, а не навскидку) занимает то же самое время, что и разработка. Так что поскромнее с такими просьбами.
STRIKER_ZT_UA У меня есть замечание по схеме, там после выпрямителя сглаживающий конденсатор на 1000мкф, а после стабилизатора на 3300мкф, в этом нет смысла, правильнее поменять их местами.
Я учту ваш совет, спасибо.
А как по поводу платы? Разводка правильная? Вроде земляной петли нет, разводка земли самая примитивная, чтобы были малые габариты платы, и земля доставала ко всем элементам. Значит чтобы узнать будет ли фон, нужно сделать плату и всё это запустить, послушать? Я прав?
"Петли" нет, но земля всё равно разведена неправильно. Сначала идет на саму микросхему (большое потребление тока), а от нее - на входные цепи. Фон всё равно может быть.
Чем не нравится печатка их первого поста на предыдущей странице? Обратите внимание: от моста дорожка идет к минусовому выводу фильтрующего конденсатора и от нее уже "звездой" - к остальным частям схемы. Причем, к сильно токопотребляющим и сигнальным - разными дорожками.
Вот учёл твои замечания, и перерисовал плату, немножко изменив разводку земли.
Что-нибудь изменилось в лучшую сторону? Или всё-таки есть какие-то замечания? А то я хочу чтобы все было качественно
Для наушников же делаю))
- tda2822m_v4.rar
- (6.93 КБ) 378 скачиваний
Что хорошего то? Работать и работать .Пока что мою печатку вы не превзошли.
Грубейшая ошибка у вас .Цобель посадили на сигнальную землю. Остальные ошибки другие расскажут, да и сами разберетесь пожалуй.И не мельчите шины питания.Не мельчите
Последний раз редактировалось Максим_В Пт авг 30, 2013 10:09:35, всего редактировалось 1 раз.
Одно не могу понять! Почему уважаемый Фальконист двухкомпонентную оос не сделал.Вот так.Помоему так правильнее.
Для сравнения АЧХ на низах .Синяя линия на графиках ачх Фалькониста,красная с модернизированной оос .Разница видна невооруженным глазом .Емкость выходного конденсатора 1000мк,нагрузка 8ом
- (105.25 КБ) 1324 скачивания
- (225.18 КБ) 1310 скачиваний
