Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор "STK500v2 by Petka"
Текущее время: Ср окт 22, 2025 06:08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1443 ]     ... , , , 55, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Программатор "STK500v2 by Petka"
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 15:15:32
Sasha-Poltava, а частота такая и стоит как на картинке, 1.8?
Частота стоит 1.843 MHZ
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 15:24:14
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Да не, я не за ту. Я ж написал потом. Частота ISP. Она должна быть в 4 раза меньше тактовой МК, т.е. для 1 МГц не более 250 КГц.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 19:09:52
Поставил кварц обратно (14.7456 МГц), пере прошил, отпаял резисторы, конденсаторы, микросхемы помыл плату в очередной раз.
Нечего хорошего, не видит контролеры, а какое должно быть напряжение на RESET в этом программаторе? :cry: :cry: :cry: Help! Help! Help!
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 22:09:02
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Sasha-Poltava писал(а):
как светодиод горит постоянно если сброс от паять светодиод мерцает, а контролеры не определяет.
С какой частотой мерцает светодиод с отключенным программируемым контроллером? Насколько я помню, у меня он вспыхивает примерно с частотой 1 Гц (а может и реже). Проверить смогу только в понедельник.
С фьюзами там все в порядке?
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 22:42:31
фузы выставил HIGH = C9, LOW = FF, светодиод делает короткие вспышки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 22:49:35
Карма: 24
mr_kot писал(а):
...вспыхивает примерно с частотой 1 Гц (а может и реже)...
только что проверил,- около 0.5Гц.
Sasha-Poltava, ресет в 4В на контроллере это нормально.
Частоту ISP уменьшать пробовал? Начни с 115.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 23:03:23
Карма: 18
У меня такие же фьюзы, кварц на 14.7456MHz - все завелось с пол-пинка без всяких настроек. Правда, в качестве таргета только Мегу8 подключал, других пока не было надобности. Печатку использовал от Леонида Ивановича (P-CAD), слегка доработав - вместо FT232 использовал PL2303, поэтому пришлось добавить кварц. Ну и под свой корпус слегка подогнал.
Может в печатке где-то косяк?
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 19:16:14
Ура заработало! Всем большое человеческое спасибо.
Victor_P., Вам отдельная благодарность за помощь лузеру.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 19:39:10
Карма: 24
Sasha-Poltava, всегда пожалуйста.
Слово "лузер" ту не при чем, просто внимательнее надо быть, частота ISP не раз обсуждалась, в этой ветке в том числе.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 13:00:36
Рейтинг сообщений: 0
Всем доброго дня. Программатор работал без всяких отказов на протяжении двух лет и вдруг...сломался. Вообщем нажимаю читать или стирать выскакивает такая табличка: см.вложение. Припаял на выходы SCK, MISO, MOSI через резисторы (910 Ом) светодиоды, подаю команды чтения и записи из CodeVision AVR и вижу, что светодиоды SCK и MOSI мигают, вроде нормально. Подумал может шлейф от программатора до кроватки МК, поменял - безрезультатно. Менял МК на другой. Задавал в оборудовании разные COM порты и соответственно менял в CodeVision - безрезультатно. Порты устанавливал от 4 до 8. Попробовал также работать в AVRStudio, тоже ошибка. Что дальше?...
P.S. Reset МК 3,88в
Программатор_ошибка_.png [36.44 KiB]
Программатор_ошибка.png [69.63 KiB]
Последний раз редактировалось riv66 Вс авг 11, 2013 13:45:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 13:21:19
Карма: 18
OFF
СпойлерУ меня вопрос:
Зачем выкладывать картинку на обменник файлов? :shock: Деньги зарабатываем?
В сети навалом хостингов, ориентированных на хранение картинок. В том числе и http://img.radiokot.ru/
Можно картинку просто подцепить к сообщению, используя форму "Добавить файл"
По сути проблемы - подключать к другому USB порту или другому компьютеру не пробовал? Драйвера переустановить тоже не помешает.
Последний раз редактировалось mr_kot Вс авг 11, 2013 16:43:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 13:24:35
Рейтинг сообщений: 22
судя по предупреждению - "ошибка входа в режим программирования", может прошивка слетела?
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 13:47:38
mr_kot писал(а):
У меня вопрос:
Убрал, исправил, забыл просто удалить ссылку, а картинку присоединил. :(
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 13:51:24
К другому компьютеру подключал и драйвера переустанавливал. Даже после всех манипуляций компьютер перезагружал. Попробую перепрошить Atmega8 в программаторе, правда сейчас нечем...
А если попробовать программатором Громова (5 проводков) прошить МК на плате программатора? Типа внутрисхемное программирование? Получится, кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 18:19:54
Карма: 18
А почему должно не получиться? На плате Леонида Ивановича даже разъем для этого предусмотрен.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 13:40:09
Всем привет!
Возникла необходимость в программировании АВР с питанием 3,3В и ниже. Для этих целей подходит программатор от Bonio (на 33-й странице этой ветки), но так как в наличии уже имеется программатор "STK500v2 by Petka" с прошивкой от Леонида Ивановича, то решил просто сделать переходную платку с преобразователями уровней как в схеме у Bonio. Вот первоначальные наброски:
Для преобразования сигнала RESET можно использовать либо sn74lvc1t45 либо полевик (я и сам пока не определился как будет лучше).
Правда необходима небольшая переделка имеющегося программатора:
Правда после такого "апгрейда" нужно будет еще поиздеваться над шлейфом. На шлейфе необходимо обрезать провод от 10-го контакта, иначе при программировании напрямую без использования переходной платы получим КЗ.
Конструктивная критика только приветствуется!
Ну и просьба к Леониду Ивановичу. Порылся в Ваших исходниках, вроде переходник должен корректно работать без изменений в прошивке, но на 100% не уверен. Необходима Ваша консультация по этому вопросу.
STK500_Upgrade.jpg [78.3 KiB]
STK500_Buf.jpg [230.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 14:18:56
Добрый день. У меня такой вопрос почему постоянно горит диод с программируемым МК.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 19:05:00
Карма: -11
Рейтинг сообщений: 15
Так и должно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 20:04:01
Зачем 10 провод ISP резать? Если делитель по схеме Bonio подключен к 2 выводу isp разъема как раз на нем будет VCC target. В схеме STK500v3 есть перемычка которую можно отключить чтобы питание от usb на target не поступало. А target (программируемый микроконтроллер) питать внешним источником питания.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 22:33:54
Этот "апгрейд" нужет только для программатора STK500v3 или от Petka. Так как в переходнике используется напряжение питания контроллера программатора (5В) и напряжение питания таргета, а также напряжение питания таргета нужно передать в программатор на верхнее плечо делителя, я и предлагаю использовать один земляной провод (в данном случае 10-й) для передачи питания таргета в программатор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
