Три схемы простейших кодовых замка
Сообщение Залётный »
На одной из страниц этого ресурса
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/23/
нашёл, вроде-бы, простую схему кодового замка на микросхеме 4017, которая показалась мне под силу в сборке.
Собрал.... Почему не работает и где в схеме ошибка????
Помогите пожалуйста.
Сообщение Eprinter »
Собрал, говоришь :) А интересно, как впаивал VT1? На схеме подписан 3102 (NPN), а нарисован PNP.
По логике работы нестыковка по этому транзистору. Должен быть всё же PNP (3107 например или любой аналогичный), но включенный наоборот - эмиттером к +12, коллектором в входу 15 МС 4017 (К561ИЕ8). В остальном вроде опечаток нет.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
То есть, получается что на схеме неправильные не только маркировка транзистора, но и способ его подкючения?
хм.... 15 нога микросхемы это "ресет" - пока на нём "-" счётчик ждёт через "S6 - S9" логические единицы. При замыкании "S1-S5" через транзистор ВТ1 на вход 15 приходит "+" - триггера обнуляются....???????????????
... а просто перепаять (наоборот) ВТ1 результа не даст?
Да, примерно такая логика.
Просто перепаять и нужно, если впаивал то, что нарисовано, а не что написано. Если же впаял КТ3102 - ещё и меняй на транзистор прямой проводимости.
Спасибо.
Транзистор заменил на КТ3107. Что-то получилось...
Но теперь две другие проблемы.
1. Как и написано в тексте описания схемы, при подаче питания на плату, на 3 ноге МС появляется +12В. При последовательном наборе кода, +12 поочерёдно появляется на 2, 4, 7 и 10 ногах МС. Но VT2 (по схеме КТ603А) после этого почему-то не срабатывает. В чём косяк? Из-за того что я использовал КТ603Б или он тоже неправильно указан на схеме? Другая цоколёвка или просто перегрел резистор (или нужен другого номинала)?
2. При заведомо неправильном наборе кода (нажатие одной из кнопок S1-S5) не происходит "ресет" микросхемы. То есть "правильный" код набирается, а "неправильные" кнопки игнорируются.
1. Возможно он неисправен или неправильно впаян, прозвони. Схема теперь правильная :)
Как "звонить".
2. Увеличь R1 (или уменьши R2 - неправильно), должно помочь.
Методика расчёта следующая.
Чтобы транзистор открылся, на его базе (точка 1) должно быть напряжение на 0.7..0.8В ниже, чем на эмиттере. При замыкании S1..S5 получается резистивный делитель напряжения - верхнее плечо R1, нижнее R2 и R4. По схеме получается 1кОм и 60кОм, что при напряжении питания 12В даст смещение 12*1/61=0.2В - явно недостаточно. Нам нужно минимум в 4 раза больше, а лучше иметь небольшой запас, поэтому увеличиваем R1 до 4.7кОм, теперь 12*4.7/64.7=0.87В, должен открыться.
Небольшое дополнение: конденсатор С3 шунтирует R4, поэтому в первый момент времени смещение будет больше, это не поможет оригинальной схеме - 12*1/51=0.25В, зато даст дополнительный запас нам - 12*4.7/54.7=1В.
Теперь проверяем точку 3. Это счётный вход, поэтому при замыкании S1..S5 нежелательно, чтобы на нём появилось напряжение высокого уровня. Теперь верхнее плечо делителя R1 и R2, нижнее R4, получается 12*10/64.7=1.85В - это для КМОП с питанием 12В уверенный лог.0. Можно догадаться, почему мой совет уменьшить R2 ошибочный: сопротивление верхнего плеча заметно уменьшится и в точке 3 при замыкании S1..S5 появится лог.1, что может привести к неправильной работе счётчика. Он конечно же не испортится, но правильная последовательность может не открыть замок.
Дополню - R2 всё же можно уменьшать, но тогда нужно пересчитывать и R4, поэтому проще играться только с R1,
И напоследок проверяем точку 2. Нагрузка транзистора 10кОм, значит в установившемся режиме (когда С1 зарядится) ток будет порядка 1мА (12В/10кОм), коэффициент усиления по току обычно не менее 100 для КТ3107. Чтобы транзистор открылся полностью, он должен войти в режим насыщения, значит ток базы должен быть не менее 10мкА. В нашем случае ток через делитель при отсутствии транзистора будет 12В/64.7кОм=185мкА, это почти в 20 раз больше, чем требуемый ток базы. Не вдаваясь в сложные расчёты с эквивалентным замещением (я сам в них плаваю) прикидываем: напряжение на базе 0.87В, необходимо 0.8В (берём с запасом), запас 0.07В/10мкА= 7кОм - такое должно быть сопротивление перехода Б-Э. На самом деле оно намного меньше (сотни Ом), поэтому ток через переход Б-Э будет больше требуемого, значит транзистор надёжно откроется.
"Метод" прикидочный, годится только для ключевых режимов, правильные расчёты можно поискать в книгах :))
Вдогонку. VT2 расчитан на ток 300мА, следовательно для надёжного открывания нужен ток базы порядка 2-3мА, проверим. При лог.1 на выходе 10 падение напряжения на R5 будет порядка 10В, ток базы 10В/18кОм=0.55мА - явно меньше, поэтому только слаботочные реле (менее 50..100мА) будут надёжно срабатывать. Если ваше реле потребляет больший ток, уменьшайте R5, а лучше ставьте два транзистора по схеме Дарлингтона.
(8.89 КБ) 5542 скачивания
Большущее спасибо за помощь!!!
Я не знаю с чьей лёгкой руки "ксерятся" по Интернету все эти неправильные схемы (по ссылке сверху, 2 из 3х схем с проблемами), но с большим бы удовольствием всунул паяльник за это, сами догадайтесь куда...
Уверен, что этой темой форума воспользуется ещё НЕ один человек с уровнем заний в электронике как у меня (т.е. я уже знаю с какой стороны подходить к паяльнику). Ибо подобых, пока не встречал. И скажут за это спасибо.
Теперь по делу (процитирую сам себя).
Залётный писал(а):1. Как и написано в тексте описания схемы, при подаче питания на плату...
Здесь косяк мой... Всё отлично работает! По запарке припаял к реле, по-сути, два "минуса" - провод с коллектора и провод с АКБ, а начал грешить на ВТ2.
Залётный писал(а):2. При заведомо неправильном наборе кода (нажатие одной из кнопок S1-S5) не происходит "ресет" микросхемы...
Eprinter писал(а):2. Увеличь R1 (или уменьши R2 - неправильно), должно помочь.
Начал играться...
...но поскольку имеется некоторое отсутствие элементной базы и знаний, то вариантов "уменьшить"/"увеличить" оказалось немного.
В конечном итоге, плюнув на всё выпаял нафиг Р2 (1кОм). Результат - МС постоянно в "ресете", т.е. "+12" на 3-й и 15-й ногах.
Вернул на место...
Немного подумав, выпаял туда же Р2 (50кОм), а проводок от выносной клавиатуры соединил напрямую с Базой транзистора... и таки схема заработала!!!
Сейчас всё чудненько открывается (реле) при правльном наборе кода и сбрасывается при неправильном. Глюков в работе не замечено.
ВЫВОД: проблема с резисторами "Р1" и "Р2", изначально была связана с применением "неправильнго" транзистора (ВТ1) в схеме. После применения "правильного", неободимо шаманить и с резисторами.
Поскольку требования к степени надёжности моего замка НЕ велики, а понимание выложенной вверху "методики расчёта" сложно из-за отсутствия соответствующих знаний, то ПОКА оставлю у себя в схеме всё как есть. Возможно, стабильность в работе достигается за счёт посторнних факторов - расположение самих элементов на плате, использованем клемников из латуни, нестандартных монтажных проводов, незнаю...
Для моих нужд этого хватит, остальным советую прислушаться... ну и немного позже прислушаюсь сам (после очередной поездки на радиорынок).
ЗАМЕЧЕННЫЙ недостаток.
На мой взгляд, он связан со схемой вцелом и без глобального её изменения - не исправить. Дело в том, что "ресет" МС (сброс её триггиров) невозможно произвести "правильными" кнопами (С6-С9). Т.е. внеочерёдное и повторное нажатие "правильных" кнопок, ни к чему не приводит.
Например: отключение реле, включившегося после набора "правильного" кода, возможно только "неправильными" кнопками С1-С-5. На С6-С9 - никакой реакции.
Повторюсь ещё раз, большое спасибо Eprinter за помощь и объяснения. Рад, что есть люди откликющиеся на подобные моему вопросы и напыщенно, не отсылающие к затёрому до дыр журналу "Радио" за хрен-лохматый год.
З.Ы. По возможности, в подтверждение итога темы обсуждения, выложу фотографии изготовленного мной девайса.
Залётный писал(а):Возможно, стабильность в работе достигается за счёт посторнних факторов
Думаю, что скорее всего я несколько переоценил возможность глюков :)
Не пробовал и R1 и R2 по 50кОм сделать? Этот вариант более щадящий для транзистора.
Удачи в защите от несанкционированного доступа! :beer:
Сообщение Irrelative »
Хотя тема и заброшена давно, но по нету все еще гуляет много неадекватных схем на микросхеме 4017. Новички, вроде меня, собирая ее, наверняка подумывают о суициде. Возможно, кому-нибудь пригодится. Вот в такой конфигурации у меня оно работает.
Сразу оговорюсь, что в электронике я ни в зуб ногой, так что, внимание! У саксаулов этого дела схема может вызвать припадок со смертельным исходом. Без валидола и нашатыря под рукой не смотреть!
Примечания: транзистор на управление реле должен быть помощнее. Ничего, кроме КТ3102, под рукой не было, но реле попалось маломощное, так что, сойдет. Не мешало бы добавить подсветку клавиатуры, индикацию срабатывания туда же и отключение реле по таймауту. И не забудте подключить питание микросхемы! Нога 16 [+12V], нога 8 [GND]. В kicad'е моделька без этих ног почему-то.
Замок имеет низкий уровень защиты! Если сковырнуть клавиатуру и померять напряжение на кнопках, можно подобрать пароль.
Сообщение FelixEx »
Здравствуйте. Прошу прощения за некропостинг, но требуется помощь гуру.
Собрал схему по первому варианту, конечно она не заработала. Нужных деталей взять пока негде, решил максимально упростить схему, чтобы хотя бы проверить работоспособность 4017. Оставил только S6-S9, R4 и C3. Судя по этой картинке этого достаточно для работы микросхемы http://medialappi.net/lab/wp-content/up ... 8x1024.jpg
Но 4017 работает через раз. То работает и обнуляется, то просто висит. На выводе 3 +12 и сигнал передается на вывод 14, но счетчик не срабатывает.
Мог ли я сжечь микросхему неправильным подключением (хотя она же иногда запускается) или она блокируется из-за высокого напряжения? Какой уровень лог. единицы?
Заранее благодарю за помощь.
Сообщение FelixEx »
Жаль конечно, что ни кто не откликнулся, пришлось самому разбираться.
Если кому интересно, то проблема была в не подключенной 15-й ноге. Как только подцепил этот вывод все стабильно заработало. Кстати а на место VT1 у меня получилось приладить КТ3102. Повернул его коллектором на + и на базу от кнопок S1 - S5 через R2 тоже плюс пустил, R1 совсем выбросил. Все как часики работает. Удачи в повторении.
Сообщение brokalex »
Скриншот моделирования на ПРОТЕУСЕ.
Ещё один вариант кодового замка! напишите комментарии свои!
на рисунке неверно изображен эмиттер КТ3102.
Последний раз редактировалось aen Вт дек 03, 2013 17:03:19, всего редактировалось 5 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение Renat_AkA »
brokalex, начав читать эту статью в голове родилась схема, но дай думаю дочитаю потом напишу схемку и выложу...
А тут уважаемый brokalex опередил меня :)) ...
я согласен с brokalex обойтись без этого транзистора, и долгими расчётами резисторов.
Молодцы ребята!
я очень доволен вами, что вы есть такие, что без капельки лени помогаете и объясняете подробно что и как...
Всем пока и удачи в творении новых схем и идей!
В общем всем вдохновения!!!
Сообщение regtw »
Привет, коты! Срочно понадобилось по-быстрому сбацать кодовый замок. Наткнулся на эти схемы. Почитал в этой теме обсуждение косяков... Но что мне сразу бросилось в глаза: четыре правильные кнопки. Как уже было замечено, при несвоевременном нажатии правильной кнопки - сброса нет, а значит, достаточно знать эти 4 кнопки и последовательность уже роли не играет. Жми все 4 одновременно и замок откроется. Так? Тогда грош цена таким "поделкам"...
