Форум РадиоКот • Просмотр темы - электронная отсечка для мотоцикла
Текущее время: Сб янв 31, 2026 22:05:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  1,
 Заголовок сообщения: электронная отсечка для мотоцикла
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 19:12:31
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 65
Хочу сделать себе на Яву электронную отсечку на 3000 оборотов ( стоит электронное зажигание с датчиком холла)
обычно это делают пропусками, тоесть больше 3000 оборотов не будет набирать за счет пропуска искры, есть какие-нибудь схемы?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
 Заголовок сообщения: Re: электронная отсечка для мотоцикла
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 04:33:10
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4079
Помнится, у "Явы" с 3000 "всё только начинается"... :))) На меньших оборотах она "не едет"! Если уж и делать "отсечку", так тысяч на шесть-семь... :dont_know: А что, управлять мотоциклом будет глухой и слепой дебил, которому никак не услышать рёв двигателя, вибрацию, да, в конце концов, показания стрелки тахометра?! :dont_know: :)))
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 05:22:55
Рейтинг сообщений: 62
http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 07:29:25
Карма: 11
просто у меня обкатка и больше 3000 лучьше не крутить
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 08:48:06
Думаю что на обкатке его еще лучше не "тянуть" и не перегревать. А от одной отсечки думаю движку лучше не станет.
С уважением GriSHok
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 08:57:28
Карма: 11
я еще хочу отсечку что бы звук проверить))
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 10:20:19
Карма: 159
Не знаю, как "звук", но повышенный расход топлива и уменьшение мощности двигателя с таким "глушителем" я Вам гарантирую! :))) У двухтактного двигателя настройка выхлопа очень важна... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 10:46:40
Карма: 11
это резонаторы от нивы))
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 17:15:15
Карма: 159
Ещё раз - поставьте нормальный глушитель! С этим половина топлива "вылетит в трубу", только и всего... :dont_know:
У "штатного" глушителя имеется резонансная камера, состоящая из прямого и обратного конусов, находящихся на некотором расчётном расстоянии. Принцип действия системы в том, что звуковая волна отражается от второго конуса и возвращается к выпускным окнам цилиндра, "затыкая" их, к моменту, когда происходит продувка цилиндра. Благодаря этому топливная смесь остаётся в цилиндре, а не летит "насквозь", что немного увеличивает мощность и заметно уменьшает расход топлива... Простой настройкой длины глушителя я на "Восходе-3М" увеличивал максимальную достижимую скорость на 20 км/ч... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 22:58:50
Рейтинг сообщений: -47
Рейтинг сообщения: -1
Вы же фуоз сделали вроде как, нельзя там ограничение сделать?
ПС: тоже закончил свой ФУОЗ )
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 00:50:30
Карма: 11
можно, но я хочу что бы было отдельно ограничение
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 18:02:12
нужно тогда некую штуку которая будет считывать обороты и при превышении оных запрещать передачу.
проще реализовать программно.
У меня ограничение нижних, верхних оборотов происходит графиком, нет графика нет искры )
Сейчас больше задача как графики рассчитать или снять. штатные схемы это извиняюсь отстой :)
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 05:24:49
Карма: 159
vas455 писал(а):
Хочу сделать себе на Яву электронную отсечку ...
...обычно это делают пропусками, тоесть больше 3000 оборотов не будет набирать за счет пропуска искры
Идея мне безумно нравится! :))) После "пропуска искры" в глушителе скопится изрядное количество топливо-воздушной смеси, которая взорвётся, когда "пропуск" закончится... :))) Получится неплохая пародия на первобытный мотоцикл (чихает, хлопает и нифига не едет... :))) ). Для более достоверного внешнего вида, советую поставить деревянные колёса от какой-нибудь телеги или арбы... :)))
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 16:51:01
Рейтинг сообщений: 18
А не проще ограничить подъем дросселя? Судя по фото стоит К-62, а в нем это сделать элементарно. И вообще помоем это глупость, зачем это делать??? Разве не можно просто не газовать сильно?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 20:24:42
Карма: 11
стоит не к62, а родной от явы.
пропуск искры просто не дает больше раскрутить мотор, но и мотоцикл не глохнет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 21:40:31
Забыл сказать, когда делал свой фуоз, инет соответственно был просканирован на аналоги)))
ПС схема вуфера рабочая, но угол опрежения не тот что в программе забит)))
Мотик все проглотит, но ехать будет не так как должОн :)
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 11:44:45
Карма: 11
А вы поделитесь схемой и прошивкой?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 11:49:01
Карма: 11
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 12:28:39
Схема вуфера один в один, за исключением добавленного коммутатора при случае пользования авто катухи. Если не надо просто не ставим элементы.
Тоесть:
- ставим одни элементы получаем CDI как он есть (тиристорный), но с правильными углами, а не как у коммута за 500 руб.
- ставим другие элементы получаем МПСЗ, как автошный.
Схема вуфера-есть в инетах, прошикой-да, кривыми-нет.
но пока делиться нечем. Не проверялось(не собиралось) на моте.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 16:55:50
Карма: 11
У меня еще осталось 150 плат с завода вуфер+оптодатчик размер 4.5 на 2.2 см. Для вуфера даже исходники есть. Это самый нормальный фуоз в интернете.
