Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дозиметр «Rad-Boy»
Текущее время: Ср мар 11, 2026 22:34:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2044 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Дозиметр «Rad-Boy»
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 22:04:12
Карма: -12
Рейтинг сообщений: 28
константин_KoSS_89 писал(а):
Очень красиво, работа проделана большая, огромное желание повторить, есть конечно заминки с датчиком, А почему нельзя применять фотодиоды как описано здесь, там статья про дозиметр на пин фотодиоде https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1368986771 или чувствителиность никокая будет?
чуствительность в такого дозиметра никакая нужно куча диодов , лутше счетчик найти нетежило
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 05:25:16
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 523
Насколько курил данный вопрос- на ПИН-диодах можно сделать чивотометр, но никак не дозиметр, поскольку неизвестно что и по какой шкале оно будет измерять, не говоря уже о низкой чувствительности. Может когда-нибудь, когда появятся именно датчики ионизирующего излучения на них с соответствующими паспортами и данными...
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 20:55:07
Карма: 31
Для тех, кого не волнуют размеры, но напрягает сложный монтаж.
Плата под корпус китайского тестера, почти классика, с лёгкой руки ELcat-а. :)))
Получилась, как и думал, вышло в разы проще по изготовлению и монтажу.
Односторонняя, перемычек минимум. Разъём под программатор - стандарт.
Честно предупреждаю, в живом железе пока не тестил, авось дойдут руки. На вид всё пробежался - вроде верно.
Комментарий к файлу: Плата под корпус от китайского тестера.
66х120мм.
rad_boy v1.Big.lay [225.06 KiB]
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 00:35:54
Карма: -12
Уряяяя
Тепер то 1000% можно собирать))))
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 10:44:08
Карма: 31
Которедакция достигла вершин прокастинации, насколько вижу по датам не-обновлений. :))
Чтобы желающие могли спокойно собирать не дожидаясь котопубликации - вот схема, прошивка, и фузы.
Комментарий к файлу: Схема. Уточненная и провереная.
RadBoy_circuit1.jpg [221.91 KiB]
Комментарий к файлу: фузы
fuses.jpg [17.56 KiB]
Комментарий к файлу: Прошивка 1.0
Rad-Boy firmware 1.0.zip [136.3 KiB]
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 13:34:05
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
А от кварца кондёры на землю?
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 13:45:42
Карма: 31
Нет нужды. Стоит фуз CKOPT, подключаются кондёры внутри МК.
Часы идут точно. Проверял. :)
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 22:26:32
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 152
:) Отличная конструкция, жду выхода статьи. Есть большое желание повторить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 12:09:01
Карма: -12
Блин Вишло Обновление И статю неопубликували(( :o
Нескоро виложат котореди :cry:
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 12:21:01
Карма: 31
Рейтинг сообщения: 4
Учитывая динамику "новостей" и "обновлений", чую если и выложат статейку, то как раз когда я в отпуск уйду. Посему завтра, просто закину весь оставшийся материал сюда. :)
А пока что трансформатор, модель - "проще некуда" :)))
1.Мотать будем на "гантельке", вот такой:
Гантельку покрываем лаком и выушиваем. Я использую лак Plasitk.
2. Припаиваю мгтф, изолирую лентой для трансформаторов, и мотаю. Внавал, 250 витков, проводом 0,1. Каждые 50-100 витков пропитываю лаком и высушиваю под лампой накаливания.
3. Изолировать будем термоусадкой. Быстро, удобно, надёжно.
4. Всё пропитано, полностью просушено, можно собирать.
5. То же самое с первичной обмоткой, и трансформатор готов. Первичка - 4 витка проводом 0,5.
Подпаял на макетку - проверил, работает штатно. 8)
Комментарий к файлу: первичная обмотка, и готово.
trans5.jpg [20.4 KiB]
Комментарий к файлу: фиксируем термоусадкой
trans4.jpg [16.43 KiB]
Комментарий к файлу: отрезаем кусочек термоусадки
trans3.jpg [9.22 KiB]
Комментарий к файлу: мотаем вторичку
trans2.jpg [11.93 KiB]
Комментарий к файлу: сердечник - гантелька
trans1.jpg [14.75 KiB]
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 19:46:55
Карма: -12
из чего гантелька где достать можно?
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 20:48:43
Это наверное был дроссель...
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 21:59:07
Карма: 31
Ферритовые гантельки под дроссели, М2000 феррит, насколько можно верить продавцу. У нас в голом виде продаются, хотя наверное можно и такого же размера дроссель расчленить, там феррит везде примерно одинаковый по идее. :tea:
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 22:17:59
Карма: -12
Буду искать
ОЧЕНЬ ХОЧУ ПОВТОРИТЬ !!
Но незнаю где нейти дисплейчик и високовольтние конденсатори и некоторие дитальки в Украине
Последний раз редактировалось ІГОР Вт июл 02, 2013 23:05:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 23:05:34
Рейтинг сообщений: 26
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
А как на счет готовых, от фотиковнапример?
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 23:07:55
Карма: -12
сомневаюсь они больше наверно для блокинг геннератора пойдут
Сдесь накачку наверно сильно будет надо перистраивать
да и етот транс намотать нетижило
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 23:24:33
Рейтинг сообщений: 4
Доброе время суток.Не сочтите за рекламу lcd беру здесь Профи .Может подойдут?
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 00:18:24
Да, собрать цифру несложно, пройдись по мастерским, хоть один дисплей да будет у кого.
Игорь, а у кого можно датчик прикупить? если чезер тебя можно будет?
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 00:33:13
Карма: -12
У миня уви уже в магазине нет бил токо 1 и то я забрал поискать на аукро
MadOrc А откуда конектор под дисплей из телифона видран?
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 04:24:49
Карма: 31
Пробуйте, если в режиме непрерывной накачки может давать 200 или больше вольт, скорее всего подойдёт.
Кстати по трансу - накачка может подстроиться почти под любой близкий по параметрам, делал даже на трансе от энергосберегаек, с зазором в 1 лист бумаги, и работало, но гантелька удобнее мотается и мелкогабаритнее, поэтому оно "пошло в серию".
Если примените другой транс - качество его работы можно проконтролировать через "Service menu", там выдается минимальная самодиагностика по обратной связи.
qewin писал(а):
Доброе время суток.Не сочтите за рекламу lcd беру здесь Профи. Может подойдут?
Вижу 2 модели Епсонов, не подойдут. Филипсов у них не вижу.
Радиофил-затейник.
Последний раз редактировалось MadOrc Ср июл 03, 2013 05:32:11, всего редактировалось 1 раз.
