Закрыто
Сообщение diman_d »
as32888, это твой поцыэнт.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=90941
как мне кажется, исправленный звук аналоговым способом будет звучать мягче.
Сообщение as32888 »
As писал(а):а взаимодействие с усилителем, приводящее к интермодуляции...
Делайте триампинг с ИТУНом на СЧ и ВЧ.
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
as32888 писал(а):Делайте триампинг с ИТУНом на СЧ и ВЧ.
"Хороший усилитель не должен вносить искажений", не так ли? :)) А тогда и "триампинг" не очень нужен... :dont_know:
Вопрос в том, какой же параметр усилителя недоучитывается? Гармоники и интермодуляцию мерить научились, про "тепловую компрессию" знаем ( :))) ), влияние источника питания, хотя и "со скрипом", но признали... Что же ещё? Может, неправильно измеряем чего? :dont_know:
Сообщение diman_d »
As писал(а):А тогда и "триампинг" не очень нужен...
Ну как бы для басовика, работающего в диапазоне собственного резонанса активный фильтр предпочтительней. Под вопросом активная фильтрация СЧ и ВЧ головок.
As писал(а):Что же ещё? Может, неправильно измеряем чего?
Религия мешает. Точнее визуальное восприятие. В этом согласны обе стороны.
as32888 писал(а):Какая-то она сглаженная.
Ты бы хотел чтобы была кривая? Что опять не так? А может ты что-то знаешь о этих динах? Поделись.
Сообщение diman_d »
Ладно, оставим 15ГДШ в покое.
Я нашел вариант получше. ВЧ динамик чувствительностью 95дб и который умеет до 2кГц (минимальная частота среза, рекомендуемая изготовителем).
As
Сообщение As »
Что то нашего as32888 не видно, и тема без него заглохла... :)))
Полистал старый (1966 года) "справочник радиолюбителя", особенно ламповые схемки. Наши деды запросто получали на лампах 0,3% искажений в усилителе без ОООС! И это - на максимальной мощности, а без перегрузки искажения ещё меньше! Кстати, и схемы были интереснее нынешних "аудиофильских"... :dont_know: :)))
Сообщение DrAl »
Пожалуй, сюда повторю линк - http://www.lib.radionostalgia.ca/index.html . :wink:
Э... Неужели?
:wink:
Сообщение diman_d »
As писал(а):Что то нашего as32888 не видно, и тема без него заглохла...
Только он один в моем графике разберется без дополнительных пояснений. Жаль что прямо сейчас я не могу купить ВЧ динамики. Придется ждать до сентября. Но ничего, хай-енд не терпит суеты :wink: .
Кстати, у них алюминиевая диафрагма.
Сообщение Философский Кот »
DrAl писал(а):Пожалуй, сюда повторю линк -
Смотрел там про лампы... Нет того, что мне нужно, но это не по теме звука.
Не знаете, где можно откопать инфу про ламповые инверторы? Однотактные и, особенно, двухтактные... :dont_know:
Сообщение DrAl »
Философский Кот писал(а): ламповые инверторы
:dont_know:
Какое хоть применение?
М.б., тут что нароется - http://flyback.org.ru/viewforum.php?f=19 ?
Или нужен логический инвертор, типо элемент НЕ? :wink:
DrAl писал(а):Какое хоть применение?
Инвертор напряжения... Типа пуш-пул, например. Однотакт собирал, уныло.
DrAl писал(а):М.б., тут что нароется - http://flyback.org.ru/viewforum.php?f=19
Думаете, я там не был? :)) Там по двухтактах ничего путёвого нет. Вроде что-то делали и не доделали :facepalm:
Сообщение DrAl »
:? :dont_know:
Ага, печаль :?
Боянный двухтакт с параллельным контуром ЛЦ на основе мультивибратора хз, как расчитать... :?
As
Сообщение As »
Философский Кот писал(а):...Боянный двухтакт с параллельным контуром ЛЦ на основе мультивибратора хз, как расчитать... :?
В более древних "справочниках" такой расчёт есть... У меня раньше была книга 1961 года, там точно были все формулы... По ссылке, почему то, похожий справочник 1963 года, и в нём уже кое - чего не хватает... :dont_know:
Сообщение Ратмир »
as32888 писал(а): Отправляюсь, по идее, 17 июня. Но сказали, что могут отложить. Обещали сообщить, если вдруг такое произойдет.
Ушел :)))
http://www.youtube.com/watch?v=XsCmJrsi ... r_embedded
Сообщение OMOHPA »
Добрый день уважаемый коты, планирую сделать 3х полосную напольную акустику, бюджет на динамики где-то 15000 максимум 16000
1 Подскажите какие лучше купить динамики
фирма Visaton
НЧ M250S/8 http://www.audiomania.ru/woofer/visaton ... 0_s-8.html
ВЧ G25FFL/8 http://www.audiomania.ru/tweeter/visato ... ffl-8.html
СЧ MR130/8 http://www.audiomania.ru/driver/visaton ... 130-8.html
фирма ScanSpeak
НЧ 26w/8534GOO http://www.audiomania.ru/woofer/scanspe ... g00_1.html
ВЧ D2008/581100 http://www.audiomania.ru/tweeter/scansp ... 51200.html
СЧ 10F/4424GOO http://www.audiomania.ru/driver/scanspe ... 24g00.html
фирма Peerless
НЧ SLS10"8 http://www.audiomania.ru/woofer/peerles ... 30668.html
ВЧ HDS1"8 http://www.audiomania.ru/tweeter/peerle ... 10921.html
СЧ Нету ни каких
фирма SEAS
НЧ Там полная лажа
ВЧ H1322-06 http://www.audiomania.ru/tweeter/seas/s ... taf-w.html
СЧ H1262-08 http://www.audiomania.ru/driver/seas/se ... 15rcy.html
Иле предложите что-то своё
Усилитель будет Натали 120 ват на 8ом
Сообщение diman_d »
OMOHPA, с таким вопросом нужно обращаться на Вегу. Разбираться с таким количеством динамиков нет желания, а у веговцев всегда на это охота есть.
Для такого усилителя не грех и четырехполоску собрать. Нужно поделить НЧ на мидбас и суббас. Чтобы не искать компромиссов между скоростью баса и нижней граничной частотой. Частота раздела 90 гц.
Забронировал прошные дины. http://www.audiomania.ru/pro_tweeter/be ... t2030.html
Это оказалось то что надо для 100.33. Нужная чувствительность и можно низко делить.
Сборка АС откладывается на неопределенное время (динамиков нет и появятся нескоро).
Ратмир писал(а): Ушел :)))
Изображение :)))
Последний раз редактировалось diman_d Сб июн 22, 2013 21:31:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ратмир »
diman_d писал(а): Забронировал прошные дины. http://www.audiomania.ru/pro_tweeter/be ... t2030.html
Будешь ждать до сентября? :shock:
Сообщение diman_d »
Да, придется. Динамики сводятся на частоте 2 кгц. Получаем акустику чувствительностью 95 дб и ровную ачх. Конечно ниже 200гц ачх не будет такой ровной, Boxsim не учитывает комнату и расположение в ней АС.
Как видно, внеосевая АЧХ проседает до 1 кгц. Это понятно, из-за большого размера 100гдш направленность быстро сужается при повышении частоты. Из-за этого возникает необходимость низкого деления частоты между динамиками.
Интересная тенденция, если сравнивать ПРОшные дины с домашними, то ПРОшные ушли далеко вперед по параметрам и цена на них вменяемая.
As
Сообщение As »
В третий раз пытаюсь получить "объективные" мнения "господ аудиофилов и сочувствующих"... Я опять про усилители для наушников. Только не те, что "что бы громко", а с претензией на высокое качество звука... Хоть кто-нибудь слушал такие? Сравнивал? :dont_know:
Меня интересует сравнение усилителя с очень большой глубиной ОООС (типа тех, что публиковал здесь Максим_В) и простейших, типа знаменитого "Семынина". А точнее - какой из подходов даёт лучший результат - хороший ЦАП с качественным фильтром + высоколинейный усилитель с глубокой ОООС, или проще фильтром не заморачиваться, а усилитель собирать с минимальной чувствительностью к надтональным помехам (без общей ООС, или вообще на лампах...)? Уж очень сложен получается хороший фильтр, а без него слишком трудно получить хорошие параметры в усилителе с глубокой обратной связью... :dont_know:
Сейчас слушаю через простенький усилитель "по мотивам усилителя Семынина", но, можно бы подумать об усовершенствовании... :dont_know: :))
Закрыто
