Ну если вам в лом ,то и отвечать вам не зачем!Ответят нормальные люди!oleg63m писал(а):ну тут тебе и господь не поможет, с такими то данными. мы тут че, екстрасенсы, чтоли?
сказал бы хоть тип прибора
Мелкие практические вопросы
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
какой вопрос такой и ответ
мне за вас искать мануал влом. да и не известно, что искать.
ну, а если вы имея его, мало того, что прочитать не можете, так еще и показать, так о чем речь то? гадать на кофейной гуще, разводя флуд?
Вы же даже тип не указали. или фото не предоставили.
я молчу
я молчу
Я его полностью поддерживаю.
Я так думаю, что все таки это для деления частоты на 20. Можно легко проверить подав сигнал любой частоты на вход и поиграть кнопочками.
Как на тахометре на шкале 1, а внизу приписка х1000 значит 1000 оборотов. И тут похоже так.
Спасибо за ответыmrblack, аттенюатор входа А, видимо.
для справки, аттенюатор и делитель это разные вещи.
правда можно употребить словосочетание делитель сигнала или уровня, но это с технической точки зрения не корректно
Может быть,потому что гугл не находит картинок аттенюатора связанных с осциллографическим пробником делителем
mrblack писал(а): гугл не находит картинок
https://www.google.com.ua/#gs_rn=17&gs_ ... 80&bih=866 аттенюаторыСпойлер
https://www.google.com.ua/#sclient=psy- ... 80&bih=866 делитель к осциллографуhttps://www.google.com.ua/#sclient=psy- ... 80&bih=866 делитель частоты
Я конкретный запрос имею ввиду
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а в качестве управляющего сигнала в мультиплексорах отрицательное напряжение будет работать также, как и положительное?
Собираю самопальный мини-компьютер
полностью поддерживаю.Gudd-Head писал(а):?
а яснее можно задавать вопросы? например с фрагментом схемы.... ато все както как в цырке получается.
один задает невнятные вопросы, другие невнятно на них же отвечают. Конечно для рейтинга постов полезно, но пожалейте тех, кто потом читать будет всю эту билиберду
Хорошо.
Вот этот фрагмент должен давать землю, если либо присутствует напряжение на обоих выходах, либо отсутствует на обоих. Если же есть какое-то напряжение только на одном из выводов - он его пропускает.
На одном входе +5, на другом -5. В центре - мультиплексор соответственно.
всеравно ниче не понятно
Хорошо. Постараюсь максимально просто. Если на мультиплексор на вход подать 5 v то выбирается второй канал. Первый выбирается при нулевом напряжении. Если на мультиплексор подать -5 v, то будет выбран второй канал, как при обычных 5v или 0?oleg63m писал(а):всеравно ниче не понятно
мультиплексоры бывают разные. все зависит какая организация внутри.
как можно знать, куда и что вы подаете, и что там за схема, и как она реагирует на какие уровни. вот это все и непонятно.
если плексы ттл то на них ничего кроме лог уровней подавать нельзя, если кмопы, там тоже по моему ограничения на уровне питания,
хотя и допускают (не все) аналоговый сигнал. как Вам можно ответить на ваш вопрос? сами прикиньте.
это можно сравнить с таким вопросом: какая скорость будет у автомобиля, если включить заднюю передачу? сможете ответить?
Поставьте реле пятивольтовые в качестве MUX. И делайте что хотите. Если же в качестве MUX используются микросхемы, то смотрим их даташиты на предмет управляющих сигналов и сигналов, подаваемых на нецифровые входы/выходы. Впрочем, в определенной мере это касается и контактов реле.
Docendo discimus
Здравствуйте!
Собрал я когда-то программатор по данной схеме http://easyelectronics.ru/programmator- ... v-avr.html и души в нём не чаял. Но вот купил старенький комп для гаража, а там этот программатор не работает. Я так думаю, что вылетел какой-то пин порта, так как этот порт нормально управляет станком с чпу.
Можно ли как-то переназначить пины порта для программатора (желательно в CVAVR, та как я работаю в нём) чтоб можно было таки шить МК?
вы сначала сравните установки биос в обоих компьютерах,касаемые LPT. еще порт может оказаться 3 вольтовым
А так, у всех обычно бывает наоборот, на старом железе работает,а на новом отказывается. операционки одинаковые на обоих портах?
Настройки одинаковые, системы XP.
Он у меня один раз заработал и прошил МК (самое первое включение), но через неделю уже не захотел ничего шить...
А как проверить 3-ёх вольтовость?
Попробуйте включать программатор не на "горячую", тоесть вырубите полностью питание ПК и подключите программатор.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Пробовал, результата нет... Пробовал игратся всевозможным образом с настройками биос, результат нулевой... Хотел проверить порт компа, но порывшись в инете так ничего путёвого и не нашёл...
