Мелкие практические вопросы
Сообщение mrblack »
oleg63m писал(а):ну тут тебе и господь не поможет, с такими то данными. мы тут че, екстрасенсы, чтоли?
сказал бы хоть тип прибора
Ну если вам в лом ,то и отвечать вам не зачем!Ответят нормальные люди!
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
Сообщение oleg63m »
какой вопрос такой и ответ :dont_know: мне за вас искать мануал влом. да и не известно, что искать.
ну, а если вы имея его, мало того, что прочитать не можете, так еще и показать, так о чем речь то? гадать на кофейной гуще, разводя флуд?
Вы же даже тип не указали. или фото не предоставили.
я молчу :facepalm:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение mrblack »
Я так думаю, что все таки это для деления частоты на 20. Можно легко проверить подав сигнал любой частоты на вход и поиграть кнопочками.
Как на тахометре на шкале 1, а внизу приписка х1000 значит 1000 оборотов. И тут похоже так.
mrblack, аттенюатор входа А, видимо.
Спасибо за ответы :) :)
Сообщение oleg63m »
для справки, аттенюатор и делитель это разные вещи.
правда можно употребить словосочетание делитель сигнала или уровня, но это с технической точки зрения не корректно
Сообщение mrblack »
Может быть,потому что гугл не находит картинок аттенюатора связанных с осциллографическим пробником делителем :) :)
Сообщение oleg63m »
mrblack писал(а): гугл не находит картинок
Спойлерhttps://www.google.com.ua/#gs_rn=17&gs_ ... 80&bih=866 аттенюаторы
Спойлерhttps://www.google.com.ua/#sclient=psy- ... 80&bih=866 делитель к осциллографу
https://www.google.com.ua/#sclient=psy- ... 80&bih=866 делитель частоты
Сообщение mrblack »
Я конкретный запрос имею ввиду
Сообщение black_lizard »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а в качестве управляющего сигнала в мультиплексорах отрицательное напряжение будет работать также, как и положительное?
Собираю самопальный мини-компьютер
Сообщение Gudd-Head »
Сообщение oleg63m »
Gudd-Head писал(а):?
а яснее можно задавать вопросы? например с фрагментом схемы.... ато все както как в цырке получается.
один задает невнятные вопросы, другие невнятно на них же отвечают. Конечно для рейтинга постов полезно, но пожалейте тех, кто потом читать будет всю эту билиберду :facepalm:
Хорошо.
Вот этот фрагмент должен давать землю, если либо присутствует напряжение на обоих выходах, либо отсутствует на обоих. Если же есть какое-то напряжение только на одном из выводов - он его пропускает.
На одном входе +5, на другом -5. В центре - мультиплексор соответственно.
Сообщение oleg63m »
всеравно ниче не понятно :dont_know:
oleg63m писал(а):всеравно ниче не понятно :dont_know:
Хорошо. Постараюсь максимально просто. Если на мультиплексор на вход подать 5 v то выбирается второй канал. Первый выбирается при нулевом напряжении. Если на мультиплексор подать -5 v, то будет выбран второй канал, как при обычных 5v или 0?
Сообщение oleg63m »
мультиплексоры бывают разные. все зависит какая организация внутри.
как можно знать, куда и что вы подаете, и что там за схема, и как она реагирует на какие уровни. вот это все и непонятно.
если плексы ттл то на них ничего кроме лог уровней подавать нельзя, если кмопы, там тоже по моему ограничения на уровне питания,
хотя и допускают (не все) аналоговый сигнал. как Вам можно ответить на ваш вопрос? сами прикиньте.
это можно сравнить с таким вопросом: какая скорость будет у автомобиля, если включить заднюю передачу? сможете ответить?
Сообщение pyzhman »
Поставьте реле пятивольтовые в качестве MUX. И делайте что хотите. Если же в качестве MUX используются микросхемы, то смотрим их даташиты на предмет управляющих сигналов и сигналов, подаваемых на нецифровые входы/выходы. Впрочем, в определенной мере это касается и контактов реле.
Docendo discimus
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте!
Собрал я когда-то программатор по данной схеме http://easyelectronics.ru/programmator- ... v-avr.html и души в нём не чаял. Но вот купил старенький комп для гаража, а там этот программатор не работает. Я так думаю, что вылетел какой-то пин порта, так как этот порт нормально управляет станком с чпу.
Можно ли как-то переназначить пины порта для программатора (желательно в CVAVR, та как я работаю в нём) чтоб можно было таки шить МК?
Сообщение oleg63m »
вы сначала сравните установки биос в обоих компьютерах,касаемые LPT. еще порт может оказаться 3 вольтовым :(
А так, у всех обычно бывает наоборот, на старом железе работает,а на новом отказывается. операционки одинаковые на обоих портах?
isx
Сообщение isx »
Настройки одинаковые, системы XP.
Он у меня один раз заработал и прошил МК (самое первое включение), но через неделю уже не захотел ничего шить...
А как проверить 3-ёх вольтовость?
Mem
Сообщение Mem »
Попробуйте включать программатор не на "горячую", тоесть вырубите полностью питание ПК и подключите программатор.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
isx
Сообщение isx »
Пробовал, результата нет... Пробовал игратся всевозможным образом с настройками биос, результат нулевой... Хотел проверить порт компа, но порывшись в инете так ничего путёвого и не нашёл...
Вернуться в «Практика»
