Форум РадиоКот • Просмотр темы - пару тройку советских Ват на КТ814, КТ815 и др. хламе
Текущее время: Пн дек 29, 2025 17:52:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: пару тройку советских Ват на КТ814, КТ815 и др. хламе
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 01:34:15
а все таки может сделать?? вопрос спортивный, а точнее - на 5м курсе то делать нечего, а руки и голова не зря растут))
на сейчас имеется:
1. транс 2 по 13В 1.2А
2. 2 КТ814а
3. 2 КТ815б
4. микруха TL072
5. пару жмень еще каких то деталек.
6. куча транзисторов (ну на вид они такие) от БП компов
Цель:
получить навыки и умения, не тратить деньги
Задание:
получить пару десятков честных ват для 18ти ватных Свэнов. ТДА1557 - вытрепала нервы.
:beer: :music:
что на сегодня накопал:
№1
вместо T1 поставить TL072, и отзеркалить схему вниз. у TL072 2 транзистора в корпусе ведь.
только вместо КТ814Б поставить КТ814А
я несу бред?? возможно.
 Заголовок сообщения: Re: пару тройку советских Ват на КТ814, КТ815 и др. хламе
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 02:12:29
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
TL072 - это операционник, а никакая не транзисторная сборка. Собери вот это и не парсья - http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 02:31:23
спасибо.
что то другое меня сейчас не интересует) есть цель.
как вам?? по моему как 2 транзистора на предусилении работает TL072.
поправьте, я не силен. я картинки гуглю только :P
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 04:57:47
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 153
TL072 - это больше чем 2 транзистора. Хотя бы потому, что 2 транзистора - это 6 выводов, а у TL072 их аж 8!
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 06:17:04
это стёб или математика??
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 06:24:47
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
Вот уж не знаю...во всяком случае, насчет рук точно :) -стоит только спросить гугл и....
Отнюдь.Задача вполне реальная, даже более чем....чисто гипотетически может получиться вполне сносный усилитель...как это сделать?посмотрите схему магнитофона "Нота"...или же скрестить ОУ с ВК Агеева-гарантировано около 10-и Вт получите...
Вся проблема в том (я не знаю почему так получается), что молодое поколение разучилось самостоятельно добывать информацию....примите это к сведению, и ваш вопрос рассосется сам собой, без этого форума...
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 07:10:39
а мы не знаем где искать. мы не знаем о существовании многого, поэтому и не можем самостоятельно "думать".
как же думать, если в голове пусто? книжки читать?? как по мне - не вариант. читать все подряд и не понимать о чем идет речь - типичная наша система образования в универе. куча книжек, куча формул, а в итоге спаявши ТДА7294 я узнал намного больше, чем за 3 года лекций по електрике. вот я и делаю выводы: нужно ставить цель, спросить дядек (ведь для этого форум), а они умело пнут в правильном направлении по конкретному вопросу. вот и знания появляются, которые очень хорошо закрепляются паяльником и дымовой завесой в комнате.
дорогу осилит идущий (с)
а не знающий о существовании дороги.
имхо.
пинайте меня, я только рад :kiss:
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 07:17:55
Карма: 127
Печально конечно...
Тогда начать следует с источника питания.Любой усилитель рассчитавается с "зада наперед", т.е в нашем случае с источника питания.У вас есть данные обмоток,составьте схему и хотя бы рассчитайте напряжение на холостом ходу...5-ый курс все-такии :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 07:29:02
транс от колонок Свэн по 18Вт на ТДА2030а
решил отремонтировать этот усь, получилось, пел неделю в общаге. отвез домой - бах бабах. 1 микруха покраснела и на 2е разлетелась. следом и вторая. ремонтировал еще, но тоже самое - покраснения и взрывы. забил не это китайское отродие. в планах спаять ТДА2050 для этих колонок. ну а пока что на этом трансе соберу то что хочется, а точнее - имеется.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 07:30:38
Карма: 127
А что, мерять-считать уже не хотим?
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 07:42:24
померял
2 по 19В относительно средней точки
ну и 38 если по концам.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 07:46:49
Карма: 127
Тогда см. мой пост №2
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 07:51:22
посмотрел
Печально конечно...
что далее?
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 07:59:24
Карма: 127
Считай.Uх.х=U*1,41-Uпр., Uпр-прямое напряжение диодного моста, В.Характеризует падение напряжения на диодном мосте при протекании через него прямого тока.Параметры диодного моста взять из ДШ.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 08:15:53
это я знаю. но думал, что от меня требуется переменный ток, ну и узнать на сколько % он отличается от заявленного на шильдике.
диоды поставлю с того же разобранного проигрывателя - КД202в
а может другие, потому что эти жалко) на других падение будет максимум 1,5В
если при двухполярном
Uхх=19*1,41-0,9=25,89В
если при однополярном
Uхх=38*1,41-0,9-0,9=51,78В
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 08:34:55
Карма: 127
Если диодный мост собран из отдельных диодов, то прямое падение напряжения надо удвоить.Ошибся на 0,9В.Но не суть важно.Главное-уже есть напряжение, в нашем случае +/-25В и уже можно прикинуть выходную мощность.Если бы все было идеально, то можно было бы считать размах напряжения на нагрузке равным напряжению питания. :))) Но ничего идеального не существует, и (без учета пульсаций питания и пр.) можно считать, что размах напряжения на нагрузке равным Uпит-Uк-э.нас. транзистора ВК (для одного полупериода), где Uк-э.нас.-напряжение насыщения коллектор-эмиттер транзистора.Как известно, оно сильно зависит от тока коллектора и напряжения на нем, поэтому в ДШ часто приводится семейство для разных токов и напряжений.Вот теперь уже можно сделать вывод о выходной мощности, нужном типе транзистора и многом другом..к примеру, если Uк-э.нас=5В, то размах выходного напряжения теоретически может быть 50-10=40В (от пика до пика для нагрузки, к примеру, 4Ом), а мощность (40/2,82) в квадрат/4=50,2Вт...вот как-то так...ну естественно, что она будет меньше, во-первых, все зависит от схемы включения транзисторов ВК, неидеальности транзисторов, и кроме того, в сам ВК будут вводится линеаризующие его парметры элементы, влияющие на выходное напряжение.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 09:01:29
У трансформаторов SVENовских 18-20 Ваттных колонок слабое железо и тонкие провода на обмотках. Если громко слушать на родной схеме в первую очередь летит транс. Не смотря на заявленные 18-20 Ватт, реально имеем 5-7
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 09:04:18
Карма: 127
Это я привел прикидки, чтобы ТС оценил так сказать,весь потенциал...естественно, транс не "потянет" да еще тем более два таких усилителя...
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 17:33:11
вот нарисовал как я понимаю подключение этого транса
поэтому и 0,9 а не 0,9+0,9.
и вообще хочется использовать диоды шотки от БП компов. они в виде транзисторов. меньше места займут и применение найдут.
что делать далее??
.. а далее я взял в руки транзисторы и КТ814 потеряли по одной ноге. еле еле держались, как будто от времени окислились и от истоков отвалались
так что придется идти в магазин.. что прикупить??
нарушается принцип создания усилка бл*ть..
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 22:34:19
Карма: 127
Сделайте как делают все радиолюбители уже с полвека..ваша хорошо работать не будет..
