какой самый нормальный флюс?
fenix72x
Re: какой самый нормальный флюс?
Сообщение fenix72x »
Ну а что мешает взять емкость побольше? УЗ то да, они маленькие. Ну а в случаи с погружением в чем проблема?
Полевые условия это отдельная тема, не будем о них. Я там как то раз гвоздем и зажигалкой паял :) .
Аэрозоль плохо промоет под брюхом планаров, таже фигня с разъемами.
les1982
Сообщение les1982 »
Нормально они вымывают все.
После аэрозоля можно продуть сжатым воздухом.
Сам мою или в кювете смесью спирт бензин
Или в уз ванной.
Если плата не сложная проще промыть из балончика
Люди могут жить без мозгов.
fenix72x
У всех разные предпочтения. Я вот не понимаю всех кто использует флюсы по 600 рублей. Там открыто написано "Канифоль" - купить чистую канифоль за 100 и радоваться. Не понимаю.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
fenix72x, я тоже ничем кроме спиртоканифоли не пользуюсь, если только не надо что-то агрессивное, чтоб спаять металлы. На этот случай у меня есть паяльный жир на соляной кислоте.
fenix72x
Ну правильно. Я тем же пользуюсь.
les1982
Сообщение les1982 »
можно еще глицерин и канифоль.
fenix72x
Он газит сильно, склизкий, если на руку попадает неприятно. На фиг глицерин там где он не нужен.
Андрей Бедов
Считаю заголовок темы "ни о чём". Для каждой работы - свой флюс. "Самых нормальных" не бывает. :))
les1982
Сообщение les1982 »
но в некоторых случаях нормально.
А для уменьшения отходов во время пайки использую очень жидкий спиртоканифольный.
Но когда для себя делаю платы после облудки и промывки использую припой с флюсом и все.
от него почти нет отходов.
fenix72x
Бывают более-менее универсальные. Например ЛТИ-120. В принципе он подходит для большинства работ, но порекомендовать его не могу.
les1982
Сообщение les1982 »
Но его обязательно смывать.
Это все подходит для обычной пайки. А вод для безсвинцовой другие флюсы уже
fenix72x
С ним можно и безсвинцовые припои использовать.
les1982
Сообщение les1982 »
горит сильно.
fenix72x
Но работает. Мне безсвинцовыми не понравилось работать.
Вообще все это обувалово - в свинецсодержащем сплаве ПОС61 свинца 29%, это в сплаве вообще. Сколько оттуда испаряется? Даже со всего мира не наберется столько паров свинца что бы случилось с атмосферой хоть что то. А добыча и переплавка свинца может. Так наверно надо с оружия начинать, а не с припоев - основной свинец то на пули идет. Я понимаю что использовать свинец в качестве защиты от излучений это необходимость. Ну а пули то тут причем? Есть подходящие сплавы. Если их нет сейчас стоит начать искать их, а не припой изменять и нормальный фреон запрещать.
les1982
Сообщение les1982 »
Сам не люблю я его. Но большая част техники спаяна именно им(китай не в расчет там вообще хз что за припой иной раз паяльник его берет только на 400 градусах)
ASV
Сообщение ASV »
Кто нибудь пользовался нейтральным канифоль-гелем типа такого ?
Удобен при пайке ? Собираюсь купить, у нас стоит шприц 2 Мл 30 рублей. Какой там состав, нельзя ли самому приготовить такой, только чтобы был обязательно нейтральным и легко смывался спиртом ?
fenix72x
Мне не понравилось гелем. Купите, попробуйте - тут кому как.
bav123
Сообщение bav123 »
Заколебался выдавливать этот гель, так и забросил до лучших времен.
ЮрьевичЪ
Сообщение ЮрьевичЪ »
Самый лучший вариант для пайки радиоэлементов - припой со флюсом внутри - там канифоль, и это значительно удобнее!
ploop
Сообщение ploop »
Пользовался. Не понравилось. Очень липкий, грязь от него потом хрен отмоешь (особенно если на руки попадёт), да и непонятно, что там за химия намешана. А паяет вроде нормально.
Речь про флюс. Голый припой с флюсом годится разве что спаять пару проводов, да для крупных выводных деталей.
Вернуться в «Практика»
