зарядник для nokia от солнца
dollsis73
Сообщение dollsis73 »
купил солнецную пагель
на 6.5 вольт
ток к.з. 100 ма
хочу собрать зарядник для nokia 3310 от этой панельки!!
нужна ли схема?
штекер зарядника толстый круглый где плюс и где минус не ясно!!!
подскажите кто знает!!
спс
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Alter Ego
Re: зарядник для nokia от солнца
Сообщение Alter Ego »
В центре штеккера плюс.
Подключить можно без дополнительных деталей.
dollsis73
а ток 100 ма достаточно ? и вообще для зарядки какое напряжение надо?
g-zm
Сообщение g-zm »
dollsis73 писал(а):а ток 100 ма достаточно ? и вообще для зарядки какое напряжение надо?
Воткните и проверьте, скорее всего если зарядка и будет то очень долгая.
dollsis73
воткну проверю!! всё таки кто знает сколько вольт надо ему?
Garryadmin
Сообщение Garryadmin »
dollsis73 писал(а):на 6.5 вольт
ток к.з. 100 ма
Это на батарее написано? Тогда общая площадь её элементов должна быть не менее 50 кв. см. Если меньше, значит наврали с параметрами (китайцы часто так делают).
Более того, эти параметры вы получите только выставив эту батарею ясным летним днём под прямые лучи солнца. При этом вы должны понимать, что любое отклонение от этих условий неизбежно приведет к резкой потере мощности, например, если солнце "зайдет за облако", то напряжение холостого хода упадет примерно в 1,5 раза, а ток к.з. примерно в пять раз, соответственно, мощность батареи упадет где-то в 7-10 раз.
Теперь про зарядку. Родная зарядка (та которая с тяжелым трансформатором) у этого телефона выдает на холостом ходу 7,5 В. При подключении к телефону напряжение падает до 5-6 В. Таким образом, чтобы не спалить телефон, нужно делать стабилизатор на 5 В. Чтобы по максимуму использовать энергию солнечной батареи, стабилизатор должен быть импульсным.
В любом случае вашей батареи не достаточно (стабилизатору нужно входное напряжение не менее 6 В, а ваша батарея при подключении непосредственно к телефону просядет где-то до 3-4 В).
Хорошим решением будет покупка еще 5-ти таких батарей и их последовательно-параллельное соединение, т.е. по три батареи соединяются параллельно, а получившиеся "тройки" - последовательно. Далее должен идти понижающий стабилизатор, например на микросхеме MC34063. И вот только после него можно втыкать в телефон. При таком подходе у вас зарядка будет более-менее нормально идти в течение всего светового дня.
dollsis73
спс
площадь панельки 72 см 2
12 на 6 см
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
когда то и мне попала в руки солнечная батарейка на 5В с током кз 100мА
и сразу же возникла мысль приспособить её для подзарядки тела, но
как известно для зарядки нокии нужно как минимум 5.5В, поэтому подключил я к этой батарейке
usb зарядку Nokia CA-100,а к ней уже телефон и вуаля - тел заряжается и даже
при падении напряжения на солнечной батарейки до 3х Вольт, потому как схема usb
зарядника сделана на lm3478 и рассчёт явно был на Uin 3-5В.
один только отрицательный ньюанс в этой истории - ток зарядки составляет 35-40мА...
dollsis73
Lazy-Cat а схемкой не поделитесь для зарядки мое й нокиа ! если есть?
а может просто step-up собрать с 5.5 на 7.5 или больше?на 34063
g-zm
Сообщение g-zm »
Lazy-Cat писал(а): как известно для зарядки нокии нужно как минимум 5.5В,
Маленькое уточнение, минимум 4,8 Вольт. Но попадаются экземпляры которым надо от 7 Вольт.
g-zm
Сообщение g-zm »
dollsis73 писал(а):Lazy-Cat а схемкой не поделитесь для зарядки мое й нокиа ! если есть?
Не надо ничего городить, подключайте напрямую, ни те там токи что бы еще преобразователь питать.
dollsis73
подключал не работает!!! сегодня замерял напряжеиен на панельке в 12 00 получил 5.7 вольта!!
что сделать чтобы нокия стала заряжаться?
g-zm
Сообщение g-zm »
dollsis73 писал(а): на панельке в 12 00 получил 5.7 вольта!!
Это на холостом ходу или под нагрузкой?
VeryLazyCat
g-zm писал(а): Маленькое уточнение, минимум 4,8 Вольт. Но попадаются экземпляры которым надо от 7 Вольт.
когда то плотно увлекался смартфонами и делал много разных подзарядок (и не только себе),
вот эта к примеру была самая ходовая, таких делал несколько штук и все завелись с полоборота.
(эт я к тому,что ни один смарт не попался, который включает зарядку от 7ми Вольт).
dollsis73, у вас лабораторник есть ? если есть - не сложно же проверить при каком напряжении включается зарядка вашей нокии....
dollsis73
вы имеете ввиду блок питания с регулировкой напряжения?
у нокиа плюс где у штекера?
ПРОСТО БЕЗ ВСЯКОЙ СХЕМЫ ПРИПАЯТЬ ШТЕКЕР И В ТЕЛЕФОН?
у лм которую вы предложили есть аналоГ?
WishMasterMax
Сообщение WishMasterMax »
Любая современная нокия будет тянуть начиная с 5 вольт точно, хотя согласно спецификации и меньше.
Советую взглянуть для тех кто не видел
http://www.herjulf.se/solar/charge-stat ... 1_2_en.pdf
In me the WishMaster...
dollsis73
g-zm на холостом ходу конечно!!
у меня нокиа 3310
WishMasterMax
У старых зарядок несглаженные 100-120 герц на выходе, и напряжение 3.7....там все по-другому....
dollsis73
ты лучше скажи что делать мне чтобы начала работать зарядка от солнца?
WishMasterMax
Возможно идет идентификация зарядки по току, попробуй через амперметр замерить ток возникающий при подключении панели к телефону, если идет всплеск а потом понижение тока значит телефон проверяет зарядку и она не опознана. Или попробовать запитать телефон импульсами....
