Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Сообщение Рюмкин »
странно у тебя,прямо полтегрейст какой то.
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение kiahack »
Рюмкин писал(а):странно у тебя,прямо полтегрейст какой то.
Думал не хватает питания...
Дополнительно подавать пытался...
Толку никакого...
и самое главное... USBISP спокойно читает и прошивает их...
а AVR910 чего-то мудрит...
Сообщение novodrodskiy »
kiahack писал(а):
sintetik писал(а):Ещё одна программа
Эта программа для USB программатора AVRISP...(на сколько я знаю AVR910 в ней не поддерживается)
Это sintetik ссылку немного не ту дал. Вот правильная http://yourdevice.net/projekt/avrdudeprog
Сообщение kiahack »
novodrodskiy писал(а): Это sintetik ссылку немного не ту дал. Вот правильная http://yourdevice.net/projekt/avrdudeprog
Картина не меняется...
avrdudeprog32
(56.75 КБ) 623 скачивания
Сообщение kiahack »
Попробую прошить в МК STK500 ради интереса...
Сообщение sintetik »
Эта программа для USB программатора AVRISP...(на сколько я знаю AVR910 в ней не поддерживается)...
Поддерживается
Сообщение kiahack »
sintetik писал(а):
kiahack писал(а):Эта программа для USB программатора AVRISP...(на сколько я знаю AVR910 в ней не поддерживается)...
Поддерживается
Все верно в AVR Dude поддерживается...
у меня видимо древняя версия...
(47.82 КБ) 654 скачивания
kiahack писал(а): Все верно в AVR Dude поддерживается...
Просто это две разные проги одного автора :)
Сообщение kiahack »
novodrodskiy писал(а): Просто это две разные проги одного автора :)
Поэтому я наверное их перепутал...)
Нормальную прошивку STK500 найти не могу...
нашел тут:http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=74181 USBasp
Прошил этой прошивкой: http://electronix.ru/forum/index.php?s= ... t&id=42026
пока работает...
МБ немного уменьшить R1,R2? До 47 Ом.
Сообщение kiahack »
sintetik писал(а):МБ немного уменьшить R1,R2?
Завтра на работе попробую...
Сообщение kiahack »
Замена резисторов не помогла...
Заметил новый "прикол"
В системе программатор отображается как COM4
А CVAVR не видит порт...
поменял номер порта в системе... не помогло...
(45.61 КБ) 600 скачиваний
Сообщение Seal »
замени номер на СОМ1 или СОМ2
система будет ругаться, но все равно продолжи, изменится номер первого СОМ1 на другой..
Но прогер станет виден в софтине как СОМ1 или СОМ2
Я так делал...
Сообщение Рюмкин »
Собрал комплект AVR910.
Адаптер взял отудда, http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm при отрытии файла в лайоте внизу надо нажать на "адаптер" и будет вам печатка.Только учтите что шлейфа выводы надо поменять при пайке,выводы другие.Кондесаторы припаял SMD.Детальки за копейки покупал здесь:
Панельки для микросхем с нулевым усилием (ZIF) http://chip-nn.ru/77.php
DIP-переключатели http://chip-nn.ru/11.php
Прошил мегу8,вначале ругалось на порты,у меня с порта COM3 запустилось,нормально прошил!Система старая XP.Скоро новый компьютер куплю с виндой 8,если что прошью то отпишусь,сейчас обновления паршивые собирать нечего...
Автору программатора РЕСПЕКТ!!!
Сообщение UA4WAT »
Может я плохо искал . Просьба уважаемые котоманы не могли бы скинуть как бы выразится точнее плату адаптер для программатора в данном случаи использую AVR910 . а то я под каждый микроконтроллер на макетке развожу а на будущее я думаю пригодится да и не только мне !
Сообщение druzhok »
Подскажите в чем может быть проблема? Понимаю, что тема 100-500 раз разжеванная... Собрал я год назад STK200/300, плату делал как у Насти, но прошить тиньку2313 ней так и не удалось.. Тогда я собрал адаптер 5проводков с кварцем, кондюками и доп.питанием и прошил тиньку. Все было хорошо. Но недавно решил еще кое-что сварганить на этой же тиньке. Купил тиньку, пробую прочитать/прошить - один раз что-то прочиталось, залил hex, фьюзы не стал трогать (отложил на денек). На следующий день пробую в uniprof прочитать/прошить новую тиньку - ни одной прогой ее не могу увидеть. Пробовал PonyProg, CVAVR, avr-isp, icprog, uniprof_08_jun_10, avreal. Последний кричит - не вижу адаптер ATK*... Во всех остальных стандартно - ошибка -24, мк не откликнулся.... Поставил старую тиньку, рабочую, пробую ее прочитать - то же самое. Пробовал ставить обе поочередно в тот же STK200/300 - результат тот же. Проверял адаптер 5 проводков в uniprof в LPT_pins - временами показывал, что MOSI не откликается, временами RESET. Проверил светодиодами есть ли сигнал с STK на ногах адаптера - тоже по-разному (то одни не доходят, то другие). Причем на STK сначала загорались красный и желтый светодиоды во время попыток чтения или проверки пинов ЛПТ, но потом остался гореть только светодиод питания +5В (от ЮСБ). На 5 проводков же сигнал доходит на ноги, потому делаю вывод, что ЛПТ жив.
Помогите разобраться в чем может быть причина? Первая тинька 100%рабочая. От канифоли чистил ацетоном, непропаев не видно, сопли олова не соединяют контакты. Reset пробовал повесить на землю через 1,5к - не помогло. :(
Сообщение уткодроз »
Уважаемые коты!
Автор оригинальной статьи написал что использовал LDO 1117 на 3.3 Вольта, но нигде нет схемы с их применением в программаторе Prottos AVR910! Может ли кто набросать схему подключения Mega8 к USB через LDO 1117? И еще вопрос - Если 3.3 Вольта может быть мало, то почему не воспользоваться LDO 1117 ADJ, где как я понимаю можно выставить нужное напряжение?
Сообщение dmibr »
А в чём проблема подключения, у стабилизатора всего три ноги: на вход (1) -- подается питания от USB, выход (2) -- на Atmega и (3) -- на массу. Но для Prottos AVR910 это не нужно, он нормально работает и без доработок, снижение до 3,6 в. посредством двух последовательно включенных диодов (если собирать по авторской схеме). Но вот что действительно полезно для устранения всяких глюков и нестыковок, это залить альтернативную прошивку с Электроникса и подключать программатор как бездрайверное HID устройство. С недавних пор это стало возможно в оболочках AVRDUDEPROG (ссылка на программу выше на стр. в теме) и SinaProg2.1. Таким образом Prottos AVR910 работает весьма шустро и нет сложностей с переносом устройства на другой компьютер и программа неинсталируемая.
dmibr
По поводу альтернативных прошивок - Почитав по этому поводу пришел к выводу что все они имеют баги, то светодиоды не работают должным образом, то eeprom не пишет или не читает и т. д.
Уж собрался бы народ и довели бы до ума - одна схема + прошивка как STK500 без глюков + работает как HID без дров. Но найти чтобы всему этому списку удовлетворяла не могу.
Сообщение dmibr »
Всё работает: и светодиоды моргают как надо и eeprom пишет. Программатор проверен с новой прошивкой, в программе AVRDUDEPROG устанвливается как HID AVR-Doper, в SinaProg -- SKT500 v2 avrdoper HID.
Пока будешь ждать что кто-то всё за тебя доведет до ума, разжуёт и проглотит, сходи на форум http://www.yourdevice.net/forum/viewtop ... =18&t=1348 может появятся новые мысли, типа попробовать самому на практике.
