Форум РадиоКот • Просмотр темы - кто чем травит платы
Текущее время: Пт июн 13, 2025 13:20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]     ... , , , , 18
кто чем травит
хлорное железо 84%  84%  [ 322 ]
азотка 3%  3%  [ 10 ]
медным купоросом 11%  11%  [ 44 ]
гальваническим способом 2%  2%  [ 9 ]
Всего голосов : 385
 Заголовок сообщения: Re: кто чем травит платы
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 13:20:11
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 17
Прошу не кидать в меня радиодеталями.
Купил вчера литр азотки 65 процентной.Прочитал в одном из способов,что нужно на 1 часть 20 процентной азотки,5 частей воды и можно травить.Т.е. если у меня нормально с математикой,это нужно раствор разбодяжить в 8 раз?
Как правильно эту смесь хранить (чистую азотку и бодяженную,при какой температуре).Как понял,нужно работать в перчатках резиновых,подойдут ли обычные докторские или взять резиновые потолще,для мытья посуды).
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 14:46:31
Рейтинг сообщений: 40
Или ничего не берите (все равно не поможет) или используйте специальную противохимическую защиту. Азотная кислота проникает под обычные перчатки, противогазы фильтрационного типа не помогают от ее паров, вытяжки тоже (только специальные газовые камеры). Я не рекомендовал бы использовать азотную кислоту без необходимости, а в данном случаи ее нет.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 14:48:36
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 720
1. где взятый рецепт? 3,3 % азотка будет травить оооочеееень меееедлееееннно.
2. с мамематикой не очень нормально. у меня получилось 8% это будет травить несколько быстрее, если подогреть.
3. всё это хранится без приключений.
4. перчатки: с конц.кислотой - только хозяйственные. конц. кислота проникает через латекс . с разбавленными растворами - можно и докторские.
но, я бы использовл эту кислоту(5%) в смеси с перекисью(3%) и солью(5%) по крайней мере, она не будет вонять ядом.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 15:49:48
Карма: 11
С концентрацией немного ошибся,разбавляли в статье 1:1.5 или 1:2.
Кислоту хочу попробовать на замену ХЖ.Можно конечно и пероксид аммония,но у нас его нет,заказ только через 4 недели придёт,а кислота под рукой.
Буду искать средства хим.защиты тогда.
Murlock
Попробую и ваш способ,таблетки гидроперита есть,купил две пачки.Посмотрю что получится.
И сверху,я имел ввиду сначала разбавить до 20 процентов (в 3 раза),а потом ещё в 5 раз (как оказалось,ошибочно).
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 07:48:48
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
Всем здравствовать и хвосты трубою :))
Парни, а кто нибудб пробовал пользоваться таким раствором
РАНТ Раствор для ускоренного травления печатных плат
http://www.3v3.com.ua/product_4057.html
вроде недорого, а насколько быстро, по сравнении с ХЖ травит?
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 18:32:06
Карма: 11
Ситуация такая,досталось мне за пятую часть цены 5 кг аммония персульфата,по знакомству.Тут как на радость,ХЖ кончилось.Ну думаю испробую.Хочу спросить вот что,можно ли для постоянного подогрева раствора использовать обычный нагреватель для аквариума.Слышал у некоторых из них температура,может достигать 40 градусов (не знаю накой такая температура,видимо для "медленной" ухи :)) ),но факт налицо.Кто что скажет?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 18:35:33
Можно. Только вот термостат придется делать.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 18:39:19
Карма: 11
Так в тех что видел уже имеется регулятор со шкалой.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 18:41:22
Самый горячий, что я видел, греется до 32 градусов. Самодельный термостат до любого значения, ниже максимального для этой спирали.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 20:21:34
Карма: 140
Это, чтобы крокодильи яйцы высиживать можно было :)))
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 21:01:48
Есть такие - это для каких то черепашек. Но стоит это чудо очень дорого.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 07:41:55
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 48
Я только один подогреватель видел . В нём если срезать ограничитель , то ручку можно повернуть более чем на один оборот . С соответствующим эффектом конечно же :hunger:
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 16:38:54
Карма: 11
Ребят,а как хранить сухой персульфат аммония,втягивает ли он влагу из воздуха?Можно ли пересыпать в банку и закрыть полиэтиленовой крышкой или железной лучше?Пока закутал в 3 полиэтиленовых пакета.
Можно ли (имеет ли смысл) пропускать через раствор воздух?
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 18:30:42
Карма: 11
Первый блин вышел,апупенным комом.Этот персульфат не справляется с остатками бумаги на плате (глянцевая для струйников),у ХЖ так же,но немного лучше результат.Но зато травит на ура,на глазах съедает.
Про подтравы,не знаю как у кого,у меня тоже вышли приличные,стер остатки тонера и припух,лучше бы не стирал,половины дорог нет вообще.Передержал видимо либо раствор был сильным.
Пока расстроен результатом,попробую в следующий раз фотоспособ,чувствую пора переходить.Устал с отдиранием бумаги мудохоться,терпения не хватает :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 18:46:51
Ну я фоторезистом... и не парюсь.. :beer:
Сейчас этот форум просматривают: RUNA и гости: 17
