нужен очень несложный преобразователь 12В - 19В для ноута
rhouland
Сообщение rhouland »
использовал оригинальный - спалил
может кто посоветует схему на биполярных транзисторах,
стабилизация особая ненужна, просто от автоаккумулятора пользоваться нужно.
Evgeny1
Re: нужен очень несложный преобразователь 12В - 19В для ноут
Сообщение Evgeny1 »
поиском по сайту воспользоваться не?
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/21/
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/27/
Николай_С
Сообщение Николай_С »
А почему бы не купить, например, такой?
Только перед покупкой, обязательно почитайте отзывы.
rhouland
очень несложный - это без схем большой интеграции 8)
выходной каскад на паре биполярных транзисторов и мултивибратор или какой там нужен генератор
без стабилизации.
rhouland
Николай_С писал(а):А почему бы не купить, например, такой?
ненаписал - хочю купить :))
просто на короткое время надо спаять што то действующее и простое.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
привел две сЦылки и по обеим очень не сложное
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Тут и поиск по сайту не нужен - соответствующие разработки на этом сайте собраны в определённом разделе:
jonpim
Сообщение jonpim »
rhouland Вы хотите ноут спалить мультивибратором без стабилизации :)) В лучшем случае ноут не запустится , а в худшем ....... :facepalm:
Мохнатий Палтус
Сообщение Мохнатий Палтус »
Вот такую схему думаю собрать: http://www.diagram.com.ua/list/power/power313.shtml
Котейцы, что скажете, пойдёт для питания гитарного комбика от аккумулятора? (2х18 Вольт, менее 5 Вт)
Выход естественно защитить стабилитронами.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
а что мешает использовать tl494 и маленький транс на колечке?
это же пипец ваша схема
Мохнатий Палтус
Неохота в магазин идти =) да и БП компового как на зло ни одного дохлого нет. Надо имеющиеся запасы расходовать =)
Маленький транс в любом случае будет. А чем же пипец? Проблемы с генерацией?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
в том что напряжение будет сильно зависеть от нагрузки + возможны срывы генерации
mikes357
Сообщение mikes357 »
А фото спаленного? Мож, проще отремонтировать будет?
rhouland
mikes357 писал(а):А фото спаленного? Мож, проще отремонтировать будет?
растрескалься полевик и закорачивает - там их два - один здоров
марка MXP6010CT
вот думаю может подойдет полевики из плат материнских от компов
есть в наличии вот што: NEC K3572 K3296, FDB 78030BL, 06N03LA
даташиты сравнить только искать..
rhouland
вот што нравится мне: [img]http://схема-авто.рф/wp-content/uploads/2013/03/Снимок13.jpg[/img]
[url]http://схема-авто.рф/wp-content/uploads/2013/03/Снимок13.jpg[/url]
только микросхему заменить каким нибудь простым генератором из несколько биполярных транзисторов
:solder:
Aenigma
Сообщение Aenigma »
rhouland писал(а):только микросхему заменить каким нибудь простым генератором из несколько биполярных транзисторов :solder:
В результате получится (если, конечно, получится) схема, не имеющая ничего общего с оригинальной.
Николай_С
jonpim писал(а):rhouland Вы хотите ноут спалить мультивибратором без стабилизации :)) В лучшем случае ноут не запустится , а в худшем ...
Мохнатий Палтус - этот точно наш клиент.;)
(занимаюсь ремонтом буков)
На большинство буков нельзя подавать более 21В и менее 17В (19В +-10%)
