нужен очень несложный преобразователь 12В - 19В для ноута
- rhouland
- Открыл глаза
использовал оригинальный - спалил
может кто посоветует схему на биполярных транзисторах,
стабилизация особая ненужна, просто от автоаккумулятора пользоваться нужно.
- Evgeny1
- Друг Кота
Re: нужен очень несложный преобразователь 12В - 19В для ноут
поиском по сайту воспользоваться не?
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/21/
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/27/
- Николай_С
- Друг Кота
А почему бы не купить, например, такой?
Только перед покупкой, обязательно почитайте отзывы.
- rhouland
- Открыл глаза
очень несложный - это без схем большой интеграции
выходной каскад на паре биполярных транзисторов и мултивибратор или какой там нужен генератор
без стабилизации.
без стабилизации.
- rhouland
- Открыл глаза
ненаписал - хочю купитьНиколай_С писал(а):А почему бы не купить, например, такой?
просто на короткое время надо спаять што то действующее и простое.
- Evgeny1
- Друг Кота
привел две сЦылки и по обеим очень не сложное
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
Тут и поиск по сайту не нужен - соответствующие разработки на этом сайте собраны в определённом разделе:
rhouland Вы хотите ноут спалить мультивибратором без стабилизации
В лучшем случае ноут не запустится , а в худшем .......
- Мохнатий Палтус
- Первый раз сказал Мяу!
Вот такую схему думаю собрать: http://www.diagram.com.ua/list/power/power313.shtml
Котейцы, что скажете, пойдёт для питания гитарного комбика от аккумулятора? (2х18 Вольт, менее 5 Вт)
Выход естественно защитить стабилитронами.
- Evgeny1
- Друг Кота
а что мешает использовать tl494 и маленький транс на колечке?
это же пипец ваша схема
- Мохнатий Палтус
Неохота в магазин идти =) да и БП компового как на зло ни одного дохлого нет. Надо имеющиеся запасы расходовать =)
Маленький транс в любом случае будет. А чем же пипец? Проблемы с генерацией?
- Evgeny1
- Друг Кота
в том что напряжение будет сильно зависеть от нагрузки + возможны срывы генерации
А фото спаленного? Мож, проще отремонтировать будет?
- rhouland
- Открыл глаза
растрескалься полевик и закорачивает - там их два - один здоровmikes357 писал(а):А фото спаленного? Мож, проще отремонтировать будет?
марка MXP6010CT
вот думаю может подойдет полевики из плат материнских от компов
есть в наличии вот што: NEC K3572 K3296, FDB 78030BL, 06N03LA
даташиты сравнить только искать..
- rhouland
- Открыл глаза
вот што нравится мне: [img]http://схема-авто.рф/wp-content/uploads/2013/03/Снимок13.jpg[/img]
[url]http://схема-авто.рф/wp-content/uploads/2013/03/Снимок13.jpg[/url]
только микросхему заменить каким нибудь простым генератором из несколько биполярных транзисторов
- Aenigma
В результате получится (если, конечно, получится) схема, не имеющая ничего общего с оригинальной.rhouland писал(а):только микросхему заменить каким нибудь простым генератором из несколько биполярных транзисторов
- Николай_С
- Друг Кота
Мохнатий Палтус - этот точно наш клиент.jonpim писал(а):rhouland Вы хотите ноут спалить мультивибратором без стабилизацииВ лучшем случае ноут не запустится , а в худшем ...
(занимаюсь ремонтом буков)
На большинство буков нельзя подавать более 21В и менее 17В (19В +-10%)
