Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как работает антенна?
Текущее время: Сб фев 07, 2026 22:32:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 239 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Как работает антенна?
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 12:10:28
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
КРАМ писал(а):
В качестве антенны может выступать как отрезок холостого проводника в ферритовой трубке (для исключения магнитной компоненты), а может электрически экранированная рамка для исключения электрической компоненты.
можно примеры таких антенн, рабочие частоты и области применения? что-то не припомню
ну и главное - зачем экранировать какую-то компоненту эм поля?
КРАМ писал(а):
То, что я тебе написал - это модель антенн с чисто электрическим или чисто магнитным излучением-приемом.
ты мне конкретные примеры дай, не надо мне сферических антенн в вакууме
rustot писал(а):
вот между резистором и колебательным контуром разница вообще чисто численная
не нужно подменять понятия и использовать заумные слова, говорите проще на языке народа :)))
rustot писал(а):
и потому можно колебательный контуром назвать хоть что. если что-то используется как контур, тогда это и будет контур
:facepalm: :))) очередной пример ерж по засиранию мозгов, правда забыл его научное название
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 14:06:40
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2954
Я назвал КОНКРЕТНЫЕ примеры.
Странный ты какой то...
Еще раз попробую. Для солдата-матроса...
Экранировать "какую то" компоненту поля я предложил для того, чтобы доказать, что распространение электромагнитного поля - это процесс преобразования электрического поля в магнитное и обратно.
Для чего нужно НА ПРАКТИКЕ экранировать определенную компоненту поля.
Например для того, чтобы исключить помехи связанные с емкостным приемом обычную рамку (магнитную антенну) помещают в электростатический экран (трубку) с разрезом, чтобы не шунтировать магнитную компоненту принимаемого сигнала.
Да ты себе уже мозги засрал по самый не балуй...
Почитай про ЖИГ резонаторы, например... Тоже контур.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 22:57:51
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Антенный эффект — явление, обусловленное электрической асимметрией плеч относительно земли. При этом искажается диаграмма направленности (рис. 5). Антенный эффект создает трудности при пеленговании и приводит к ошибкам. Наиболее эффективное средство борьбы — экранирование рамки. Экран 2 делают в виде кольца из металлической трубы с разрезом 1 (рис. 6). В трубке укладывают витки рамки 3. Трубу заземляют симметрично относительно разреза. Для устранения антенного эффекта магнитную антенну, подобно рамке, помещают в экран.
http://ukraine.ardf.ru/arch/srp/g1p2-1.htm
http://ukraine.ardf.ru/arch/srp/g1p2-2.htm
 Заголовок сообщения: Как возникают электромагнитные волны от антенны в вакууме?
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 13:49:03
Рейтинг сообщения: -3
Объясните пожалуйста принцип возникновения электромагнитных волн вакууме.
Ок, если ток в проводнике изменяется во времени, то магнитное поле вокруг проводника тоже изменяется (пульсирует). Так как в вакууме ничего, следовательно импульс от магнитной пульсации нечему передать, как же тогда появляются волны в вакууме если их (волны) нечем нести, а у самих волн нет массы?
Сюда перенес.
Так как в вакууме ничего нет
Т.е. Вы считаете, что если пальцем пощупать нельзя, значит ничего нет? :)
 Заголовок сообщения: Re: Как возникают электромагнитные волны от антенны в вакуум
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 14:48:04
"Под физическим вакуумом в квантовой физике понимают низшее (основное) энергетическое состояние квантованного поля, обладающее нулевыми импульсом, моментом импульса и другими квантовыми числами." (с) Википедия
Если кванты нулевые значит эта часть пространства не обладает массой, а соответственно не может переносить энергию и импульсы
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 14:55:19
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
Goodver
ткните пальцем в участок пространства, обладающий такими свойствами?
свет как разновиднсть ЭМ колебаний видите?
а он через вакуум идёт вам в глазки
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 15:07:21
Maykill писал(а):
Goodver
Вообще-то я об этом и спрашиваю. Каким образом свет и другие электромагнитные колебания создаются и проходят через вакуум.
Точнее, даже если рассматривать ЭМ волну как поток фотонов (как сейчас это считается), а не как передачу импульса, тогда каким образом изменение электрического поля создает фотоны и как они отделяются от проводника.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 15:12:15
Карма: 139
Goodver писал(а):
"Под физическим вакуумом в квантовой физике понимают...
Осталось показать, что рассматриваемый автором случай является физическим вакуумом.
Манипуляция с терминами часто вызывает ненужные вопросы.
Электромагнитное поле не требует физического носителя. Обе компоненты этого поля - вихри.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 19:07:42
Карма: 64
С электродинамикой надо разбираться, хотя-бы с основами, на пальцах....
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 20:52:21
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 16
rentony писал(а):
Доброе время суток форумчане!
так почему и как он на него затекает? (в случае с передатчиком)
а фиг его знает))) вокруг антены передатчика переменное магнитное поле а так же невидимое излучение чем то похожее на свет. а электроны на антену через атмосферу текут наверно потому что магнитное поле их притягивает. отсюда вывод что магнитное поле имеет скорость распространения выше чем у света :) ну я как бы не знаю. просто предположение
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 22:47:25
Карма: 139
Где ж ты, родимый, электроны то увидел, стекающие на антенну?
В космосе тоже электроны на антенну стекают? А чего они в электролите не хотят стекать? Или в другой проводящей среде?
:music:
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 23:48:23
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1161
mixon46 писал(а):
а фиг его знает))) вокруг антены передатчика переменное магнитное поле а так же невидимое излучение чем то похожее на свет. а электроны на антену через атмосферу текут наверно потому что магнитное поле их притягивает.. ну я как бы не знаю. просто предположение
Вч ток в антенне порождает Электро-Магнитные Волны.Которые излучаются хоть в вакууме хоть в атмосфере.Скорость их равна скорости света,и свет тоже ЭМВ.
На приёмной стороне ЭМВ наводят ВЧ ток в антенне и не только в антенне а во всех токопроводящих предметах.
Если размеры антенны или предметов соизмеримы с размерами длинны волны и поляризация совпадает,то энергия максимально передаётся в антенну.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 15:27:15
Карма: 129
какбыпродолжение темы....
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=119523&st=0
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 01:08:59
Карма: 72
О нет,насилу тему погасили. :))
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2014 19:16:51
Сёгун сайта
Я тоже за продолжение темы.
Как звезды из газа испускают элмг волны
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2014 20:07:24
Карма: 64
Точно так же, как лампа дневного света.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 19:56:14
Рейтинг сообщений: -39
Как усилитель "ощущает" антенну в качестве нагрузки ? Антенну необходимо правильно сконструировать, чтобы на ней помещалась длинна волны тока ? Не понятно как в кусок провода затекает ток и преобразуется в электромагнитную волну. :cry:
Тема дубль.
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 21:15:56
Карма: 64
Электромагнитное поле оказывает силовое воздействие на свободные электроны в проводнике антенны заставляя их перемещаться (вызывает ток в антенне). Из-за перераспределения электронов, имеющих отрицательный заряд, возникает разность потенциалов (напряжение) между концами антенны.
Имеет место и обратный эффект - электроны, движущиеся в проводе антенны с ускорением, порождают электромагнитное поле. Характер движения электронов - циклический (возвратно-поступательный), соответствующий закону косинуса.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 03:50:37
Спасибо.
Во втором случае вы сказали, что обратных эффект возникает при движение электронов в антенне, но как они вообще там могут двигаться если цепь не замкнута? Может так - при изменение потенциала на одном конце антенны, в антенне возникает кратковременный ток связанный с "перераспределение" электронов в антенне, это "перераспределение" вызывает протекание тока и электромагнитное поле соответственно (бред сивой кабылы по мойму)
А при каких условиях это воздействие начинается ( на электроны) ? При каких условиях оно максимально ? Про это где нибудь пишут в книгах ? ))))
Складно пи...шь !!!
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 05:29:55
Карма: 139
Именно так и происходит, только не кратковременно,а по синусоидальному закону. Понятие замкнутой цепи определяется типом тока. Для постоянного тока цепь разомкнута, а для переменного емкость между диполями антенны вполне себе замыкает цепь.
Условие воздействия - генератор питания антенны или электромагнитное поле вокруг - все зависит от направления движения электромагнитной энергии.
Максимально(речь конечно об амплитудных значениях тока-напряжения в антенне при фиксированном питании) - это резонанс.
Пишут об этом, как ни странно, в учебниках по физике, электродинамике, антенным системам и более популярных книгах по радиотехнике для радиолюбителей...
Сейчас этот форум просматривают: Николай_С и гости: 20
