Мелкие вопросы по УНЧ.
- Mem
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Вопрос по питанию УНЧ, начал восстанавливать "Романтика М". Трансформатор живой, но вот эл.конденсаторы 450В 20 мкф не внушают доверия, визуально целые, 1979 года, простояли на крыше от -40 до +35 лет 10-15. Думаю менять их или запустить блок?
- (192.98 КБ) 2563 скачивания
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
- Витюшка
- Нашел транзистор. Понюхал.
А прозвонить не пробовал? -Санитар, а может, все-таки в реанимацию?- Нет, доктор сказал в морг-значит в морг!
- rus084
- Друг Кота
нужно сделать усилитель , питание 24/±12в , транзисторы кт808 , на линейность плевать , лижбы было помощнее . Транс у меня 100вт .
Еще есть 2003 и куча рассыпухи
Какие идеи?
Какие идеи?
sergeisams
- Друг Кота
Какая мощность может быть при питанииrus084 писал(а):лижбы было помощнее
?rus084 писал(а):24/±12в
sergeisams
- Друг Кота
Можно включить и послушать. Если будет фон, тогда заменить конденсаторы.Mem писал(а): 1979 года, простояли на крыше от -40 до +35 лет 10-15. Думаю менять их или запустить блок?
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
При +-12, например, 2*TDA2030 мостом ватт около 15 на 8ом дадут. На 4ом одиночная 2030 около десятка выдаст. Усилок на всяком рассыпном хламе и того не выжмет, а уж мост на россыпи мутить в данном случае и подавно не резон.
- rus084
- Друг Кота
мост ненужен .
Для управления выходных транзисторов проще поставить транс ?
На выходе полумост . Схему выходного каскада я нашел , но я ее перерисовал на бумагу а ссылку немогу найти .
После школы скан выложу .
- Mem
Я вот боюсь, если усохли не пробьет ли на корпус 160В, а прозвонить могу только цифровым мультиметром, стрелочного нет. При пределе в 2 МОм, нарастает по 2-3 КОм в 0,5 сек.sergeisams писал(а):Можно включить и послушать.
- rtrambler
- Прорезались зубы
Лампочку в цепь первичной обмотки никто не отменял. Но лучше все таки в морг
- diman_d
- Друг Кота
Поделитесь со схемой вашего последнего варианта или ссылку скиньте, где она есть. А то за вами по форумам не угнаться.Витюшка писал(а):Сейчас этот вариант усилителя собран на отладочной печатной плате/уже не макет/ и эксплуатируется в качестве контрольного у меня на рабочем месте.
- Витюшка
И драйвер/с каскодным ГСТ/, и выходной каскад/с последними доработками/ есть на ВЕГЕ. Находишь схему драйвера, пристыковываешь к нему выходной каскад/описание последих доработок описаны сегодня в соответствующей теме/и наслаждаешься звуком.
- rus084
- Друг Кота
а если в схему бп добавить удвоитель напряжения чтобы было ±24в ?
Ват 30 будет с 100вт трансом ?
Качество особое звука ненадо . Лижбы было погромче и на рассыпухе
- diman_d
- Друг Кота
Удвоитель даст вдвое больше пульсаций. Для мощного УНЧ это плохое решение питания.
Апрельский вариант, этот http://www.vegalab.ru/forum/attachment. ... 1334735166
стабилен?
Тогда только мостовое соединение и больше никак. Или перематывать вторичные обмотки трансформатора.rus084 писал(а): Качество особое звука ненадо . Лижбы было погромче и на рассыпухе
Видел все, в том то и дело, не совсем понятно как состыковать.Витюшка писал(а):И драйвер/с каскодным ГСТ/, и выходной каскад/с последними доработками/ есть на ВЕГЕ. Находишь схему драйвера, пристыковываешь к нему выходной каскад/описание последих доработок описаны сегодня в соответствующей теме/и наслаждаешься звуком.
стабилен?
- Витюшка
Да. При уменьшении резистора в ООС с 330 до 150ом генерации не было. Сигнал контролировался припомощи осциллографа.
- rus084
- Друг Кота
добавилось несколько готовых усилителей на тда2003 (ун14) .
Еще и огромных радиаторов .
Сколько мощности выдадут микры в мостовом включении и какое у них максимальное напряжение питания ?
В радиаторах дифицита нет
По даташиту питание 28в , оно есть в бп на хх .
Добрый день. У меня вопрос про транзисторы для звуковых усилителей. Можно ли использовать СВЧ транзисторы в выходном каскаде? У меня завалялось несколько Motorola MRF329, хотелось бы из них что-нибудь сделать. На вид мощные
Не повлияет ли как-нибудь на звук то, что они для СВЧ? Спасибо.
- mrf329.pdf
- Даташит
- (107.12 КБ) 250 скачиваний
- (21.14 КБ) 799 скачиваний
Последний раз редактировалось R0MAN Сб апр 27, 2013 00:40:49, всего редактировалось 1 раз.
при неудачном монтаже, вместо усилителя может получиться радиостанция.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Т.е. если усилитель с такими транзисторами самовозбудится, он вместо свиста из динамиков будет гадить в эфир?
- rus084
- Друг Кота
вот такое пойдет для полумостового включения микры ? http://cxema.my1.ru/publ/umoshhnenie_um ... 3-1-0-1864
Только проблема в твз .
- rtrambler
- Прорезались зубы
А динамики будут излучать энергию в межпланетное пространство
. Вообще максимальное напряжение к-э 30 вольт тебя не смущает?
