Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Пн июл 28, 2025 02:19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10682 ]     ... , , , 237, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 21:50:22
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8293
Сергей1978 писал(а):
а 10 нога регистра действительно не подключена
Был бы регистр ТТЛ(ТТЛШ) (74, 74S,LS,ALS), то висящая в воздухе нога ему не помешала бы, КМДП не любят такого. Возможно, и кнопка с точкой заработают. Ионистор конечно же ни в чем не виноват тут :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 07:12:41
Так,10 ногу регистра повесил на +.Теперь запускаются сразу после включения.Кнопка меню продолжает не работать.А нижняя нулевая строка на табло у меня действительно мертвая.На ней ничего не отображается.Я так понимаю что там должна быть разделительная точка?И с етой строкой кнопка меню связана? Приду с работы буду копать все что с етой строкой связано
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 08:42:06
По схеме:Контакты кнопок горизонтально должны быть соединены.На схеме это видно плохо.Хотя кнопки сами коммутируют эти контакты,но у Вас может какие другие-прозвоните.И косяк с 10 выводом регистра
Матрицы.JPG [107.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 20:43:52
Все ребята,спасибо за советы.Работает.Я первый раз запрограмировал контролер и из-за етой 10 ноги на регистре часики не запустились.Я их мучил мучил,пока ошибочно не подал 12 вольт питания вместо 5.Ну регистр и мега накрылись.Поставил второй комплект,только УЛН оставил туже,она и больше 12 выдерживает.Как оказалось напрасно.Именно етот транзисторный ключ в ней почемуто и вылетел.После замены все работает.Всем огромное спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:48:37
Рейтинг сообщений: 13
Вопрос автору O-LED.
Есть ли планы использовать матрицы Bi-Color, чтобы информация показывалась различными цветом.
А лучше было бы, что-бы пользователь сам выбирал цвет показаний в меню (время, температура 1, температура 2.)
Успехов !
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 13:11:05
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
Нет.
Пока что :)
skorkin писал(а):
.....O-LED посоветовал бы мыть и еще раз мыть. :)
Ну а что еще советовать?? Всё уже обсуждалось и не раз. Вот и пишешь - помойте, проверьте.... Или просто игнорируешь вопрос. Если человек ленится внимательно прочитать статью, заглавный пост, плюс страниц 50 обсуждения(больше и не нужно, там в основном флуд и повторения) то и мне лень отвечать.
KIT
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 20:22:04
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 41
Здравствуйте!Дошли руки "впихнуть" часы в корпус.Вспомнил обсуждение на форуме о точности измерения температуры.Сделал "термостат" из пластмас. банки.Воткнул в крышку банки ртутн.термом.(цена деления 0.5 град.)и опустил его на дно. К кончику с ртутью прилепил DSку.Второй датчик на улице.Через час начал мерить.У меня 2 прошивки в корпусах dip. 1-версия 1.09. 2ая с одним светодиодом в секундах.Первая прошивка-явно завышает на 0.8 град.Вторая завышает на 0,1 град(очень трудно различимая по ртутному термометру).Корпуса менял примерно после 2х часов работы.На второй день проделал тоже самое.Мерил и со сбросом контрол.,и просто откл.питание(без резервн.батарейки) перед измерением.Короче явная разница в точности измерения.Вопрос.Разные прошивки по разному высчитывают температуру датчика?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 22:13:02
Рейтинг сообщений: 2
У меня собрано двое часов, с одинаковой прошивкой, (правда пока без корпуса) :oops: и датчики одинаково подключены и установлены, а температуру разную показывают +- 1 градус. Бывает что на первых больше, а бывает и на вторых, но бывает и одинаково.
Так что думаю дело не в прошивке, а скорее в самих "китайских" датчиках и в месте установки часов
Но это всего лишь мое мнение. Если кто-нибудь установит реальную причину и способ ее устранения тому большой Респект))) :)
Лучше иногда как-то чем каждый день никак !!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 14:27:42
О чем споры, уважаемые?
Берем даташит на DS18B20 и видим: "±0.5°C accuracy from -10°C to +85°C". Переводим на русский: ± 0.5 ° C точность от -10 ° C до +85 ° C.
2013-04-20_182509.png [140.33 KiB]
То есть если один датчик будет врать +0,5°С, а другой -0,5°С, то разница между ними и будет 1°С! Это без учета их китайской родословной.
Кроме этого если датчики разнести хотя бы немного, то уже можно считать, что они измеряют температуру в разных точках пространства...
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 15:58:38
Выкладываю фото часов
Края чо-то не охата прикривыть - наверное так и оставлю
Осталось только купить фоторезистор и проверить работу с ним
Авторку ОГРОМНОЕ СПАСИБО
IMG-20130416-00064.jpg [99.54 KiB]
IMG-20130416-00059.jpg [98.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 23:36:04
Всем "любителям рассыпухи" и "CMD маньякам" посвящается :)) Матричные часы из серии "меньше не бывает" :))
Размер часов без корпуса 62х22х14мм.
Видео работы здесь.
В архиве обе печатки и прошивка, схемы нет, но на печатках всё подписано.
cmd.rar [129.24 KiB]
IMAG1271.jpg [204.55 KiB]
IMAG1276.jpg [143.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 23:54:20
Карма: 25
ЗДОРОВО!
:beer:
KIT
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 00:00:54
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
А чем светодиоды паяли, феном?
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 00:08:26
O-LED писал(а):
ЗДОРОВО!
:beer:
Спасибо, старался :beer:
Нет, паяльником)
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 00:11:00
Карма: 90
Ashatshem писал(а):
Нет, паяльником)
:shock:
Это подвиг!!! :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 00:16:58
Да нет, это первые два ряда были подвигом, а потом как робот :))
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 08:11:33
Карма: -2
Не спор, а ВОПРОС!Речь не о погрешности датчиков.В разных прошивках, МК по разному обрабатывают данные полученные от датчиков темп?
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 16:41:02
Рейтинг сообщений: 67
Mr.Pupkin , по разному, встречалось сообщение, что если не используется десятые, то прибавляется 0,5 градуса для последующего округления в одной из прошивок вроде как забыли эту прибавку убрать и в итоге на эти 0,5 врало. Позже исправили. Вот и вот
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 18:21:07
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
vvsv писал(а):
В прошивке от 16.03.13 если убрать плюсы напротив дня недели, числа, месяца, года и оставить только температуру в меню настройки, будет бегать пустая строка.
Исправил.
Найдете еще баги, пишите исправлю.
Есть "косячок" с перескакиванием к следующему пункту при удержание кнопки, думал кнопки дребезг дают, взял пульт тоже самое(( еще бывает и при кратковременно нажатии перескакивает, но реже.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 21:09:02
Подтверждаю, есть такой "косячок".
