Как грамотно подобрать предохранитель?
Сообщение asd81 »
приветствую. подскажите схему эл. предохранителя для БП переделка ATX . ток нагрузки 10А напряжение вых. 16Вольт. или простую защиту от КЗ
Сообщение nik-as »
Защита от КЗ реализуется в виде ограничения тока, смотри схемы зарядных на БП АТХ.
Или Радио №3 2004г - один из вариантов триггерной защиты.
Сообщение dem66 »
Доброго времени суток уважаемые коты :)
Понадобилась для одного устройсва защита по току, нашел схему пересчитал номиналы резисторов под новый ток, в протеусе все работает, а будет ли работать в реале?
Схема была под 9В 1А, переделал под 50В, 4А.
В качестве устройства электронной защиты источников питания можно использовать предлагаемый электронный предохранитель, включаемый между источниками и нагрузкой. Схема работает следующим образом. Когда ток нагрузки не превышает заранее установленного тока срабатывания, транзистор VT2 открыт, и падение напряжения на нем минимально. При увеличении тока нагрузки свыше заданного, увеличивается падение напряжения на транзисторе VT2, в связи с чем увеличивается напряжение, поступающее через R4 на базу VT1. Транзистор VT1 начинает открываться.
Процесс происходит лавинообразно благодаря наличию положительной обратной связи через резистор R4. В результате VT2 закрывается, и через нагрузку ток не протекает. Одновременно загорается сигнал о перегрузке. Приведенные на схеме номиналы резисторов соответствуют напряжению 9 В и току срабатывания 1 А. При необходимости изменить параметры предохранителя необходимо пересчитать величины сопротивлений R3 и R4.
где: Uвх - входное напряжение. В; Вст-статический коэффициент передачи тока транзистора VT2; Iн max - максимальный ток нагрузки, А.
Рассеиваемая на R3 мощность определяется по формуле
R4 при токах до 1,5 А рассчитывается из условия:
R4 = 0,05 Uвх (кОм).
При токах 1,5...10 А :
R4 = 0,02Uвx (кОм).
Соответсвенно для 4А:
R3 = (50-8)/4 = 10.5 Ом
P = (2*50^2)/10.5 = 476.19
R4 = 0.02 * 50 = 1 кОм
В качестве VT2 планирую использовать ST13007
(39.08 КБ) 1262 скачивания
(80.62 КБ) 1200 скачиваний
(337 байт) 962 скачивания
(406 байт) 926 скачиваний
(12.86 КБ) 1461 скачивание
Последний раз редактировалось dem66 Пт апр 19, 2013 20:33:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enigm »
Протес не последняя инстанция, особенно по аналогу, но меня пока не подводил.
Так что собирайте, если что то подгоните уже по месту.
Сообщение EDSedov »
dem66 писал(а): в протеусе все работает, а будет ли работать в реале?
А в чем проблема собрать и проверить? Если в протеусе заработало и параметры транзисторов подходящие, то все должно заработать.
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Сообщение dem66 »
меня входное напряжение смущает. И в принцыпе ток даже не 4 а всего 3А
Сообщение uwrtey »
Вопрос возник вот почему: На резисторах указывают не ток, который они могут выдержать, а мощность...
Почему именно мощность?
Например имеем мы резистор с сопротивлением 5 Ом и мощностью 1,25 Ватта
Включаем такой резистор параллельно в цепь с питанием 2,5V
теперь считаем:
2,5 Вольта делим на 5 Ом = 0,5 Ампера
2,5 Вольта умножаем на 0.5 Ампера = 1,25 Ватта
О, это оно! Тоесть максимальный ток, который может протекать через такой резистор = 0,5А
Почему бы не указать этот ток на резисторе вместо мощности?
вот приведу еще один расчет
Если включить этот резистор параллельно в цепь с питанием 5V
теперь считаем:
5 Вольт делим на 5 Ом = 1 Ампер
5 Вольт умножаем на 1 Ампер = 5 Ватт
Ток превышает допустимый в 2 раза.
А если сравнивать мощность, то она превышает допустимую в 4 раза!
Но мы то знаем что этот резистор сгорит синим пламенем из за того что ток превысил допустимый в два раза, а ни как не из за того, что мощность превысила допустимую в 4 раза....
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение kalobyte »
у нас ток может быть куда меньше 1.25а, но мощность все равно будет выделяться 1.25
например при напряжении 3в и токе 0.25а мощность будет 1.25
у тебя на резисторе написано "ток 0.5а", а в схеме течет 0.25, но напряжение-то 5в
поставиш ты его впритык по мощности, хотя запас по току был в 2 раза
для нас важно исходить из сопротивления и тока через резистор, а не тока, который генерирует "мощность резистора" чтобы подобрать нужый по мощности резистор
т.е. в цепи может течь разный ток, а не тот, на который тебе надо резистор
можно подобрать по мощности (большей чем расчетная) резистор, но нельзя подобрать резистор по току :)))
кстати подборка/изменение сопротивления по току как раз дает источник тока, а обычно для питания используют источник напряжения, где оно постоянно
еще проще - мощность отвязана от параметров напряжение-ток
а если ты береш резистор на ток 0.5а, то надо уточнять, при каком напряжении тогда
поэтому драйверы светодиодов как раз имеют рабочий ток, а не напряжение и мощность и тогда они сами регулируют сопротивление - т.е. оно меняется, а ты хочеш иметь постоянный резистор на максимальный ток
Re:
Сообщение Dr. Alex »
uwrtey писал(а):то есть от мощности?
Что есть мощность????? Произведение ТОКА на НАПРЯЖЕНИЕ!
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение uwrtey »
kalobyte писал(а):у нас ток может быть куда меньше 1.25а, но мощность все равно будет выделяться 1.25
1) да, ток может быть меньше, чем 1,25 Ампера - я про такое число даже не говорил...
2) нет, мощность не будет "все равно" выделятся 1,25 Ватта... С какой стати?
3) при напряжении 3 вольта и токе 0,25 Ампера мощность ни за что не будет 1,25 Ватта !!!! что за бред?
во первых: 3*0,25=0,75 Ватт !!!! где тут 1,25 Ватт ??? ГДЕ ?
во вторых: при напряжении 3 вольта ток не будет 0,25 Ампера!!! 3 Вольта делим на 5 Ом получаем 0,6 Ампера!
А теперь считаем мощность 3 Вольта умножаем 0,6 Ампера получаем 1,8 Ватта.. Дак о чем ты там говорил?
kalobyte писал(а):у тебя на резисторе написано "ток 0.5а", а в схеме течет 0.25, но напряжение-то 5в
Напряжение 5 Вольт, сопротивление 5 Ом и че ? ток 0,25 Ампера ??? Ты в своем уме ?
5 Вольт делим на 5 Ом =1 Ампер !!!
kalobyte писал(а):для нас важно исходить из сопротивления и тока через резистор, а не тока, который генерирует "мощность резистора" чтобы подобрать нужый по мощности резистор
я тут от комментарий воздержусь.... Я ржал очень долго, а еще жене рассказал и мы ржали вдвоем...
Дальше по твоему ответу я читал, читал - ржал и плакал...
Извини пожалуйста но это бред полный...
Если бы Ты прочитал эту ветку сначала, то понял что жгет провода ТОК, а не мощность....
Резистор это проводок, который обладает некоторым сопротивлением..
А сопротивление зависит от длины и толщины проводка...
Дак вот, можно взять два проводка с одинаковым сопротивлением, но с разной длиной и разным сечением..
Один из них будет длинный и толстый, а второй короткий и тонкий....
Дак вот, тот что длинный и толстый выдержит больший ток, чем короткий и тонкий...
вот почитай
напряжение http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5% ... 5%ED%E8%E5
электрический ток http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5% ... _%F2%EE%EA
сопротивление http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5% ... 5%ED%E8%E5
электрическая мощность http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5% ... E%F1%F2%FC
Ну да ладно...
Вопрос остается открытым....
Почему на резисторах указывают максимальную мощность, которую он способен рассеять, а не максимально допустимый ток?
Сообщение Fallk »
uwrtey писал(а):Если бы Ты прочитал эту ветку сначала, то понял что жгет провода ТОК, а не мощность....
Если бы Ты не прогуливал физику в школе, то помнил бы что жгет провода не ток и не мощность а закон Джоуля-Ленца
uwrtey писал(а):Вопрос остается открытым....
Я так понимаю, для Вас этот вопрос закрыть будет очень сложно, с такими прогалами в знаниях. Все ответы были даны в теме. Резистор и предохранитель разные вещи.
Сообщение uwrtey »
Закон Джоуля-Ленца http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%EA% ... 5%ED%F6%E0
Википедия писал(а):Закон Джо́уля — Ле́нца — физический закон, дающий количественную оценку теплового действия электрического тока. Установлен в 1841 году Джеймсом Джоулем и независимо от него в 1842 году Эмилием Ленцем
Википедия писал(а):Мощность тепла, выделяемого в единице объёма среды при протекании электрического тока, пропорциональна произведению плотности электрического тока на величину напряженности электрического поля
Википедия писал(а):Количество теплоты, выделяемое в единицу времени в рассматриваемом участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока на этом участке и сопротивления участка
Википедия писал(а):При передаче электроэнергии тепловое действие тока является нежелательным, поскольку ведёт к потерям энергии. Поскольку передаваемая мощность линейно зависит как от напряжения, так и от силы тока, а мощность нагрева зависит от силы тока квадратично, то выгодно повышать напряжение перед передачей электроэнергии, понижая в результате силу тока. Однако, повышение напряжения снижает электробезопасность линий электропередачи.
Fallk писал(а):Я так понимаю, для Вас этот вопрос закрыть будет очень сложно, с такими прогалами в знаниях. Все ответы были даны в теме. Резистор и предохранитель разные вещи.
Я тут вопрос задал не для того что-бы спорить и и что-то доказывать. Возможно найдется один или несколько грамотных людей, которые смогут объяснить на пальцах мне неграмотному почему на резисторах указывают максимальную мощность, которую он способен рассеять, а не максимально допустимый ток.
Не надо обзываться и пытаться унизить в какой-то изощренной форме. Можешь - объясни, не хочешь - не пиши тогда совсем... Зачем засорять форум?
Если хочется потролить - иди в МЯУ...
Если я правильно понимаю, на резисторах указывают не максимальную электрическую мощность, а максимальную тепловую мощность, которую способен рассеять этот резистор.... Вопрос - почему указывают именно мощность?
У меня есть догадки: Возможно, кому-то придется использовать резистор в нестандартных условиях: Например в жидкости - а это значит, что этот резистор сможет рассеять бОльшую тепловую мощность.... И как следствие он сможет выдержать бОльший ток... ??? :dont_know:
Кстати, в импульсном режиме, он тоже сможет выдержать бОльший ток....
Другими словами проводники плавятся от температуры.... И если мы будем их принудительно охлаждать, то они смогут выдержать больший ток...
По этому и указывают максимальную мощность рассеивания..
А предохранители устроены так, что бы они не могли охлаждаться и срабатывали при определенном токе....
Ну вот, сам себе все объяснил и в подтверждение нашел: http://www.power-e.ru/2007_02_4.php
Спасибо всем, вопрос закрыт. :)
Сообщение Rokl »
uwrtey писал(а):А предохранители устроены так, что бы они не могли охлаждаться и срабатывали при определенном токе....
А как объяснить тот факт, что все резисторы покрывают толстенным слоем краски, которая резко ухудшает теплоотдачу резистора в окружающую среду, а вот некоторые предохранители наоборот, делают открытыми (например автомобильные), которые не крашены и открыты, что позволяет этим предохранителям максимально охлаждаться! :wink: Что то факты не увязываются с вашей теорией.
И вообще, предохранители делают так, что бы расплавленый металл оставался внутри корпуса. Некоторые предохранители заполняют кварцевым песком но только для дугогашения, а не для затруднения охлаждения. Так что не сводятся концы с концами в вашей теории.
Сообщение Fallk »
uwrtey писал(а):Не надо обзываться и пытаться унизить в какой-то изощренной форме. Можешь - объясни, не хочешь - не пиши тогда совсем... Зачем засорять форум?
Ну вот - попинал и сразу прогал в знаниях уменшился. Пускай и википедия, но все какой никакой источник информации.
Да и в конце концов ток мы измеряем не в некой величине, которая при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 метр один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 метр силу взаимодействия, равную 2·10−7 ньютона, а в амперах. И резисторы в ватах удобно характеризовать, в связи с тем они еще и нагревательный элемент.
И да, не обольщайтесь - Вас еще никто не троллил.
Сообщение uwrtey »
Rokl писал(а):Так что не сводятся концы с концами в вашей теории.
Точно, а еще на предохранители радиаторы устанавливают, что бы они точно не сработали... :)))
Fallk писал(а):И да, не обольщайтесь - Вас еще никто не троллил.
Ну и слава Богу... :)
YS
Сообщение YS »
Предохранитель всегда устанавливается в цепь последовательно, потому падение напряжения на нем всегда однозначно определяется протекающим током. Сопротивление предохранителя постоянно; потому в этих условиях выделяющаяся на нем мощность однозначно определяется протекающим током: P = I²R. Оттого достаточно указать только ток срабатывания - и все сразу станет понятно.
Резисторы ставят как угодно - параллельно, последовательно, смешанно, непойми как. И комбинация тока/напряжения на резисторе может быть совершенно разной, но сгорит он при превышении мощности, т.е., при удачной комбинации тока и напряжения.
Сообщение mihey22777 »
Подскажите схему електроного предохранителя с мгновенным срабатованием по току с регулировкой.
Планирую использовать в области автоелектричества в сетях 12,24в.
Мне посоветували собирать на операцеонной микросхеме.
Кто знает такую схему подскажите.
А при чем тут раздел про микроконтроллеры и конкретно про AVR ?
Сюда перенес.
Сообщение serg_ns »
Посмотри здесь или тут. Или еще проще - забей желаемое в гугле :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Печатки, схема в проте под СМД и ДИП корпус LM358. При питании 12 вольт стаб. не нужен.
Защита_ЛМ358.rar
(120.33 КБ) 505 скачиваний
Сообщение jonpim »
схема
А когда заряд на затворе рассасется ?
