Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программа для рисования дорожек полигонами.
Текущее время: Вт мар 10, 2026 23:17:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Программа для рисования дорожек полигонами.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 13:02:52
Рейтинг сообщений: 30
На плате видно, что все дорожки сделаны в виде полигонов.
вряд ли. скорее толстые дорожки (в некоторых местах несколько штук рядом), плюс полигоны на маске там где припой. полигонами такое разводить - слишком медленно и муторно редактировать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 13:18:11
Рейтинг сообщений: 56
Ruzik писал(а):
Показали бы что нибудь?.
На самом деле Мастер665 прав, в спринте такие платы, как в первом посте делаются на раз (я в спринте не работаю, но ради прикола попробовал), в принципе 1в1, только углы не скруглены.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 13:19:51
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Ходок
Я SL использую только для просмотра, покажите что получилось?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 13:47:59
Рейтинг сообщений: -5
Я в спринте для себя открыл один секрет(случайно наткнулся,а за 5 лет использования так и не знал ,т.к мануалы пишут с расчётом на асосов).Так вот делаю трассирмовку самым тонким проводником,там где одна дорога должна имееть разную толщину на разных участках делаю частями.Потом курсором выделяю нужный участок схемы и задаю размеры контакуов и ширину дорог,ну а там где необходимо заливаю полигоны и т.д....
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 14:04:18
Аналогично, вот от балды по быстрому накидал
Безымянный.PNG [21.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 16:48:21
Рейтинг сообщений: 40
Спринт плохой вариант. Когда много всего и два слоя (я больше чем уверен у Рузика именно так) SL превратит работу в ад.
Топор тоже плох. На работе мне агитировали в пользу альтиума. Он для меня дебри, так что подскажите по альтиуму.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 17:06:32
Рейтинг сообщений: 29
Ruzik писал(а):
Показали бы что нибудь?. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 01:24:29
Карма: 55
''LEXX''
Как вы умудрились так ровно заливку наложить? (наверно часа три выравнивали?).
Инструмент конечно удобный, но крайне не удобно им рисовать. Может я не так делаю что то?
Помучился, вот что получилось. В этой плате я накладывал не заливку, а многоугольники на дорожки и подцеплял их к нужным сетям (занятие не для слабонервных). Как мелкие дорожки таким образом сделать, ума не приложу.
Делалось это так..
Сначала рисуем дорожками контур будущего полигона..
Затем выбираем многоугольник и очерчиваем...
Вот так получается..
Но все равно вопрос как бы актуален. Это делал очень долго (делал в DipTrace), может есть все таки есть более менее нормальный софт для этого....
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 09:37:51
Пробуйте в спринте делать так-устанавливаем связии элементов,переключаемся на автотрассу,трассируем,курсором выделяем участок дорог,они закраснеют,в закрасневшем поле ширина дороги ставим нужную ширину дорог на участке платы,а потом льём полигоны как уже умеете.
узду,
х*й,
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 10:04:39
Думаю не ошибусь, если если скажу, что с помощью барьеров трассировки. Заливку сделать самое простое, а вот расставить эти самые барьеры займет много времени.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 12:05:59
Карма: 55
Мастер665
Нарисовал связь, автотрассировка.. как потом выделить, чтобы изменить размер дорожки по предложному вами варианту?
Выделяется вся дорожка и изменяется ее толщина, но чтобы так изменить толщину, не обязательно рисовать связь, потом делать автотрассировку. Достаточно просто нарисовать дорожку и также изменить размер. Или я чего то не понимаю.. :dont_know:
Покажите на скринах что было до и после с дрожками с автотрассировкой и как вы меняли размер?
Последний раз редактировалось Ruzik Чт апр 18, 2013 15:31:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 13:23:47
Я сейчас в отпуске,далеко от своего компа....Делаю связи и автотраассировку только для того чтобы не напутать в разводке и тем самым сократить время.Если просто рисовать дороги,то после перерасстановки некоторых элементов надо заново перерисовывать дороги,а со связями и автотрассой это всего два клика мышкой...Как менять ширину дорог по участкам платы я писал ранее.Как вернусь из отпуска,так всё пошагово и со скринами обьясню,если за месяц не сможите понять по словам ....
узду,
х*й,
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 15:35:52
Рейтинг сообщений: 37
Ruzik писал(а):
Это совсем не то, что хотелось, верней топор не вариант.
И как это потом редактировать?
Здесь есть ролик: http://www.youtube.com/watch?v=DU2eDDrLkmE
Во второй половине ролика показано как это редактировать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 16:37:37
Карма: 55
Maple
Спасибо, но под "как это редактировать" я имел в виду немного другое.
Импортировал разведенный проект в Топор, потом нажал преобразовать дорожки в полигоны. Получилось то что вы видели, но.. Топор в тоже время сделал свою трассировку, то есть изогнутую, которая мне не нужна для этой платы (поэтому я и сказал, как это редактировать).
Вопрос.. как попросить-заставить Топор, чтобы он не ломал имеющуюся трассировку, которая уже была при импорте (трассировка была в DipTrace)?
По ней (по не сломанной трассировке) будет намного легче обвести и привести плату к тому виду, к которому хотелось.
Maple
И еще.. затем проект в DipTrace не экспортируется из Топора, то есть экспортируется но без полигонов и дорожек, на плате остаются одни контактные площадки в DipTrace.
Не знаю, может у меня криво установлена DipTrace, но у uk8amk это также наблюдается, только в претеусе..viewtopic.php?p=1652032#p1652032
Вот его цитата из того сообщения..
uk8amk писал(а):
Импорт обратно в протеус тоже не без ошибок(протеуса?) -- полигоны не импортируются.
Последний раз редактировалось Ruzik Чт апр 18, 2013 19:14:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 19:10:18
Рейтинг сообщений: 22
Ходок писал(а):
Делал нечто подобное в DipTrace, в принципе делается это не сложно, но муторно.
Чего там муторного :dont_know: Контуры полигона нарисовал да соединил с сетью. При сквозном проектировании, конечно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 20:10:01
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
Там можно зафиксировать топологию.
Надо выделить интересующие проводники и нажать если не ошибаюсь кнопку с замком.
фиксировать.PNG [21.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 20:46:15
Карма: 16
Еще вот странное поведение ТОПОРа встретил.
В параметрах дизайна указываю "Однослойная трассировка в нижнем слое", затем выбираю Преобразовать проводники в полигоны, в окне тыкаю Цепи, выбираю группу цепей POWER(там всего 2 цепи - VCC и GND). Щелкаю Преобразовать и полигоны рисуются на оба слоя(Top, Bottom). Если же выбираю все группы или все цепи, то полигоны как и положено рисуются в Bottom.
POWER.PNG [10.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 09:17:05
uk8amk ответил Вам абсолютно правильно. Все проводники можно зафиксировать. Тогда функция преобразования отработает,а ортогональность сохранится.
Полигоны не импортируются из-за ограничений формата dsn/ses. Мы здесь ничего поделать не можем.
Каким образом Вы импортируете файл из ДипТрейса? Через dsn или через pcb?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:17:07
Мне немного сложно догадываться, не имея проекта. :(
Трассировка у Вас уже сделана? На картинке вижу проводник, идущий на слое Top.
После настройки "Однослойная трассировка в нижнем слое" Вы автотрассировку запускали? (судя по картинке, нет). У Вас должны были появиться ошибки, и процедура преобразования в принципе не должна была запуститься.
Так, кажется, начинаю понимать. Ошибки появились, но Вы все проводники зафиксировали, поэтому ошибки пропали.
Вообще у нас осуществляется именно раздувание проводников. Т.е., если проводник шел на двух слоях, и Вы выбрали этот проводник для раздувания, то полигоны образуются на обоих слоях.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:29:22
пример в Кикаде (дорожки - толстыми линиями, плюс полигоны на маске):
