Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Текущее время: Ср июн 25, 2025 11:18:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3927 ]     ... , , , 70, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 12:52:59
Рейтинг сообщений: 247
Vista писал(а):
1. В качестве генератора использовался прибор с отрицательным временем нарастания. Он и скостил время с картинки. :)))
паясничать про "отрицательное время нарастания" лучше на форуме юмористов - там вас оценят;
автоматические измерения включите, пожалуйста.
Vista писал(а):
сравнивать надо сравнимое. Если берем скоп на 100МГц, то и сравнивать надо его со скопом на 100МГц.
100 МГц картинки уже давно проехали ; 200 МГц с Хантека покажите, вот там и позабавимся
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 13:19:08
Прист писал(а):
купите осциллограф имеющий возможность сдвигать фазу в каждом канале
прежде, чем сдвигать фазу в канале - она должна быть известна... Юзер должен знать, относительно чего сдвигать фазу.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 13:27:09
Прист писал(а):
3. ниже картинки АКИП-4113/6А (200 МГц дискретизация 1 ГГц) и АКИП-4113/7А (200 МГц дискретизация 2 ГГц), время реальное ; использовался калибратор Fluke 9500B, головка с временем нарастания 150 пс
явно вытягивали время нарастания как могли, наплевав на выброс и неравномерность вершины. Засранцы.
В прошлом веке мы смеялись над китайскими ваттами. Сейчас - наносекундами.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 13:47:46
собственный выброс на вершине ПХ головки Fluke 9500B около 5%
неравномерность АЧХ (по отношению к уровню на частоте 50 кГц) есть и составляет около 10% для осциллографа с полосой 200 МГц, большая часть этой неравномерности (спад) приходится на область частот около 80 МГц; потом плавный подъем до значения опорного уровня и пологий спад; "всплеска" АЧХ перед спадом нет; реальная полоса этого прибора 280 МГц (измеренная по синусу) , поэтому на картинках при нормированном времени нарастании 1,8 нс реальный результат получается 1,15 нс;
так что совсем не похоже , что бы "вытягивали время нарастания как могли" :)
один источник сигнала - от него два кабеля одинаковой длины - один подключён к каналу 1, второй к Каналу 2 - осциллограммы совмещаются по уровню, полученную дельту и надо компенсировать; так выравнивается временной сдвиг между каналами осциллографа
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 15:11:46
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
Анализ схем советских осциллографов дает частоту среза при закрытом входе от 1.6 до 5 Гц.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 15:28:56
частотой среза вы называете частоту при которой уровень снижается на 3 dB? так?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 15:43:02
Карма: 82
Да.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 16:01:05
Да.
но vsl раздражает не спад уровня на 3 dB , спада на его осциллограммах глазом и не видно, а ощутимый и видимый сдвиг фазы между сигналами , вызванный наличием разделительной емкости.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 17:07:59
Карма: 82
Ну так это вещи взаимосвязанные. Чтобы на частоте 50 Гц увидеть сдвиг осциллограммы на 1.6 мс, нужно иметь частоту среза примерно 25 Гц. При этом амплитуда будет равна примерно 0.9 от входного значения.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 17:19:46
Короче я понял, нужно увеличивать емкость конденсатора через который вход закрывается чтобы на Хантеке можно было наблюдать низкие частоты без вносимых ошибок. Как ее правильней подобрать? Подать меандр 2Гц и увеличивать эту емкость пока меандр на меандр не станет похож? :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 17:50:54
безусловно связанные, но я не вижу смысла в модернизации аппаратной части осциллографа для решения частной задачи
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 18:23:54
Карма: 82
Да тут подбирать-то особо нечего, увеличить просто, чтобы частота среза стала, скажем, 2.5 - 5 Гц. Если результаты измерений, приведенные на форуме, верные, то емкость нужно увеличить в 5 - 10 раз. Не знаю, как сделано в этом Hantek, а в 5000-й серии емкость стоит не на входе, а в цепи параллельного НЧ-канала усилителя. Так сделано в большинстве современных осциллографов, кроме Tektronix. Емкость в этом месте схемы может быть на меньшее в 3 - 4 раза напряжение, чем максимальное входное, зато значение емкости должно быть в 1.5 - 2 раза больше. Сейчас там, думаю, где-то 10 nF, поставить хотя бы 68 nF.
Судя по измерениям там частота среза 25 Гц, а это высоковато. Нет оправданий выбора такой частоты, разве что экономили на размерах конденсатора. Но пользовательские характеристики только выиграют, если частоту среза понизить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 19:24:20
1062В - это портативный прибор
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 20:47:57
И это значит что увеличив нужный конденсатор по емкости в 5 раз он уже не влезет в корпус? )))
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 21:21:27
это вопрос не ко мне, а в Хантек; я только ходатайствовал об увеличении размера и мощности диода для зарядки аккумулятора :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 21:54:18
зачем это нужно, с таким-то выбросом, как на первой картинке? С таким выбросом - он не проходит поверку, его положено отправить в брак. И плевать, что добрые китайцы досыпали мегагерц "с походом", как бабки семечек.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 21:59:48
или в цену :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 22:42:58
1. можно с этого места поподробнее - что, как и на основании чего отправлять в брак, если в ТТД выброс не нормируется и, соответственно, его измерение в методике поверке отсутствует?;
2. сильно расстроитесь узнав, что для последних моделей Tektronix , включенных в госреест СИ РФ не нормуется и не поверяется время нарастания?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 23:02:13
В госреестр можно включить что угодно, хоть лом! Причём с любым количеством произвольных параметров! Нужна только "котлета" соответствующего размера!
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 23:15:11
вам из засады виднее :)
только из моей засады видно, что в госреестр включаются средства измерения и на основании порядка, определенного Росстандартом , все метрологические параметы что указаны, должны присутствовать в методике поверки и поверяться
если вы умудритесь отнести лом к средству измерения (как меру длины или меру веса и для этого существует утвержденная процедура), то второй шаг - можете включить его в госреестр
