Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
mr_kot
Re: Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Сообщение mr_kot »
Бар-Барсик писал(а):симптомы тоже... на ресете 0,3в...
mr_kot писал(а): А если контроллер вытащить из панельки/выпаять - какое напряжение?
Бар-Барсик
Сообщение Бар-Барсик »
на контакте ресет 5в
и в avrdude пишет vrdude.exe: error: selected device is not supported by programmer: t13
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Бар-Барсик писал(а):на контакте ресет 5в
Ну так какой напрашивается вывод? Если для программируемого контроллера сигнал Reset входной, он никак не может выставить на этот пин низкий уровень. А если он это делает - значит он дохлый.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Для некоторых МК АВР, можно фьюзами разрешать использовать вывод Reset как обычный порт. Тогда программирование по ISP невозможно. Не знаю, можно ли этот вывод делать выходом - надо читать даташит конкретного МК.
Бар-Барсик
SmarTrunk писал(а):Для некоторых МК АВР, можно фьюзами разрешать использовать вывод Reset как обычный порт. Тогда программирование по ISP невозможно. Не знаю, можно ли этот вывод делать выходом - надо читать даташит конкретного МК.
по дефолту стоит как ножка ресет.
что, два подряд МК?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
SmarTrunk писал(а):можно фьюзами разрешать использовать вывод Reset как обычный порт.
Можно. Но микроконтроллер новый из магазина, поэтому этот вариант исключен.
Бар-Барсик писал(а):купил новую тини13
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
Здравствуйте!
Хочу повторить,но есть пара вопросов по программатору AVR910 (схема Prottoss'a).
1-"Диоды VD1, VD2 – обычные выпрямительные",на схеме их два,на плате один стоит и не выводной 1N4007,что за марка и тип?
2-Диод 1N4148 я знаю выводной,а на плате что за марка стоит?
3-Понижающий смд на 3,3V разные есть,какой применять?
Вопросов больше нет.
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Рюмкин писал(а): 1-"Диоды VD1, VD2 – обычные выпрямительные",на схеме их два,на плате один стоит и не выводной 1N4007,что за марка и тип?
Цитата из статьи:
Питание МК осуществляется от USB, но не через диоды, как в исходной схеме, а через LDO стабилизатор LM1117 на 3.3В.
Рюмкин писал(а): 2-Диод 1N4148 я знаю выводной,а на плате что за марка стоит?
LL4148
Рюмкин писал(а): 3-Понижающий смд на 3,3V разные есть,какой применять?
См. ответ на первый вопрос
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
Спасибо,все понял.А насчет диода я подумал что на плате указано как 1DD потом понял что это предохранитель на 100мА.
А вот С5 я не нашёл на плате,где он?
И дросселя я такие не имею,подскажите какого типоразмера они?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Рюмкин писал(а): А вот С5 я не нашёл на плате,где он?
Слева внизу 47 мкФ 16 В
Рюмкин писал(а): И дросселя я такие не имею,подскажите какого типоразмера они?
Дросселя либо 1206, либо 0805 - надо по печатке смотреть. На фотке вообще непонятно кокого типа. Справа от С5 стоит один из них. Но лично я бы не парился и поставил перемычки. Или резисторы по 1-2 Ома
(67.07 КБ) 966 скачиваний
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
100мФ можно ставить вместо 47мФ?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Легко. Причем можно не на 16 В, а на 10 или 6,3
ЗЫ
100 мФ = 100 миллифарад = 100 000 мкФ :)))
Так что правильно будет 100 мкФ (микрофарад)
Последний раз редактировалось mr_kot Пт апр 12, 2013 23:03:10, всего редактировалось 2 раза.
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
Все ясно,спасибо!
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
Извините за глупый вопрос...
Конденсаторы на плате указаны 0,1-это100nF?
дроссели на плате 10 uH- по руски это 10 мкГн?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Да, все верно
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
На плате у разьема стоит 1m,на схеме его нет,это что конденсатор кер. на 1мкФ или резистор 1мОм?
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
подскажите пожалуйста....
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Рюмкин, уточни:
какая плата
какой разъем
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
от разьема USB идет 1m потом резистор 68 Ом,что за 1m?1мОм?1мкФ?или что?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Рюмкин писал(а):AVR910 (схема Prottoss'a)
Я не понимаю. Либо давай ссылку на плату, либо выкладывай сюда картинку. Знаешь, сколько в сети гуляет плат AVR910 (схема Prottoss'a)? Даже в статье и то два варианта:
Плата (SL5), прошивка (hex) и драйвера для USB AVR910 от PROTTOSS'a
Плата (P-CAD 2006) для USB AVR910 от PROTTOSS'a на Atmega8 в корпусе TQFP (SMD вариант)
И вообще: хочешь получить ответ - задавай правильно вопрос. Обычно на такие посты:
Рюмкин писал(а):На плате у разьема стоит 1m,на схеме его нет,это что конденсатор кер. на 1мкФ или резистор 1мОм?
никто не отвечает.
