EXTRA-PIC
tgasklit
Re: EXTRA-PIC
Сообщение tgasklit »
Видел я схему от Жогло, просто под эту уже печатку вытравил. Есть мысль скрестить ее с FT232R, но это уже следующая разработка. Задача была слепить программатор за выходные, а я уже третий день долбаюсь, непорядок :)
Специфика метода кнута и пряника у нас заключается в том, что пряником у нас тоже бьют...
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
я лично проверял 555ла3, 1533ла3, 158ла3, 74нс132, 74нс00
разницы никакой, резистор подвески 4,7ком диод кд521, кд522. у 4148 падение 0,8-0,9в у наших лучше, 07В
перемычка j4 для пиков замкнуто, для остальных по барабану
кстати, у микров серии 74F.. входной ток может быть побольше, и не хватать уровня сигнала для переключения, посмотри, сколько падает на диоде, и переключается ли стабильно инвертор по входу
так может лучше уже сделать чтото типа пик-ита? дешевле обойдется, да и мороки поменьше будет
Я его полностью поддерживаю.
tgasklit
Re: EXTRA-PIC
oleg63m писал(а):я лично проверял 555ла3, 1533ла3, 158ла3, 74нс132, 74нс00
Вот в этой цепочке где-то косяк, у меня при замыкании перемычки сигнал до вольта падает с пяти - оттого и не шьет. Прошелся осциллографом, клок и моси 5в, а дата\мисо 1в. Диод в схеме правильно стоит? Попробую заменить, проверял ведь перед запайкой... Кроме резюка и диода нет ничего, а резюк 4,7к в норме. А читает, потому что мах232 сигнал поднимает на обратке.
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
смените F00 на 74ls00 555 ла3 или 1533 лаз. если нет мелкосхем посмотрите ток потребления по входу инверторов, может вход пробит,
диод на схеме правильно, у Вас не знаю :)) , и какой уровень на входе без диода? должно быть 5в, а если моси 5 в, то и после диода будет 5-0,8 (выход 5в не должен быть, 4,5 гдето). Все легко проверить тестером и лупою
tgasklit
Re: EXTRA-PIC
Диод заменил (для порядка), поехал в магазин за микрухой - F00 похоже дофига жрет, куплю что-нибудь из того, что Вы написали.
tgasklit
Re: EXTRA-PIC
Итак, отчет о проделанной работе, так сказать. Микросхему купил, заменил (74НС00). Сигнал появился, но программирования не было. Заменил СР232ЕСР на родную MAX232 - сигнал стал чище, легко удалось отследить межблочную инверсию при помощи осла. Прочитал 24с08, потом 24с64. Записал на нее ee.bin - все нормально. Вставил Pic16f84a, прочитал. Стирать не хочет. Посмотрел VPP - 11,7v по даташиту 12 минимум. Вырубил бойлер, стало 12,5В - то, что нужно! Записал pic.hex, в конце вылезло сообщение об ошибке, но пики с буквой А в конце - тема отдельная... Вставил микросхемы на место в карточку, воткнул в спутниковый ресивер - карта опозналась и через двадцать минут заветный трехцветный оператор открыл большую часть своих каналов. А это значит, что программатор работает, всем спасибо за содействие. Наконец-то доделаю свои пик кит 2 и авр программеры, платы уже готовы.
На последок совет всем - ищите родную MAX232, 74HC00 и 74F00 работают одинаково хорошо. Я ее выдрал из конвертора TTL, который паял лет пять назад, кстати CP232ECP нем работает нормально, то есть микросхему дополнительно покупать не пришлось :)
Reloader
Re: EXTRA-PIC
Сообщение Reloader »
Ну вот.. Пару страниц назад накаркал. Понадобилось таки прошить PIC16F630. Решил-таки Extra ваять. (Дабы преобщиться к этой секте весельчаков :beer: )
За основу взята схема, что тут на форуме мелькала..
Питание - от USB (Не хотелось мне за трансформатором ехать. И перематывать тоже не хотелось)
В итоге все завелось с 1-го раза. Прошилось все без глюков. Собрано с того, что под рукой валялось.
Я вообще понять не могу, как ЭТО может не завестись...
Схема
(49.6 КБ) 646 скачиваний
Отсюда - питание.
(100.39 КБ) 765 скачиваний
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
vas455
Re: EXTRA-PIC
Сообщение vas455 »
Reloader писал(а): Я вообще понять не могу, как ЭТО может не завестись...
у меня з раза не завелось, один раз правда работал, но и то только с пяткой.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
tgasklit
Re: EXTRA-PIC
Reloader писал(а):Собрано с того, что под рукой валялось.
На самом деле все было бы просто - если бы я с самого начала купил новые панельки под микросхемы... Ну или хотя-бы старые, что под рукой были зачистил слегка, да микросхемы что года три валялись залудил слегка... Кот - существо ленивое, оттого два дня на изготовление, три на отладку :) Кстати, переходник от gembird хоть и полный ком, но это скорее его 5-вольтовая пародия, скорость и надежность ни в ж... Слишком длинная цепочка получается - сначала USB в UART (ft232), потом UART to COM (MAX213), потом мы его снова в TTL (MAX 232), потом еще раз инверсия (74HC04)... FT232 микруха неторопливая, и собирать на ней программатор изначально не рекомендуют (судя по отзывам), а тут такой поезд:)) Попробовал "железный " COM - скорость на порядок выше. Короче, свою функцию курицы (или яйца) программатор уже отработал, теперь живет в ящике стола рядом с JDM и программаторами феникс-смартмауз и лпт для фанкард. Немного поближе лежат TTL - конвертер и JTAG - этими еще пользуюсь:) Скоро к ним еще два добавится... Не проще было сразу Willem USB купить?
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
vas455 писал(а):
Так ты для этого электронное зажигание делал, что не заводилось? :))) :))) :)))
кстати, как там мопэды с новым ЭЗ, заводятся?
ursus
Re: EXTRA-PIC
Сообщение ursus »
эт хорошо когда в запасе еще и пятка есть
а если без шуток то панельки ZIF ставить и не будет заморочек
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
это точно, вместо max232 любую микру, вместо 74нс00 тоже по барабану, главное ZIF, и даже порта COM не надо :))) :))) :)))
Мастер665
Re: EXTRA-PIC
Сообщение Мастер665 »
ursus писал(а): панельки ZIF ставить и не будет заморочек
Вы продаёте их и поэтому рекламируете?Так же без шуток...
Шлейф тоже не плохо и в 40раз дешевле одной панельки(в смысле траты тока на паяльные работы а проводки у всех есть)
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
tgasklit
Re: EXTRA-PIC
oleg63m писал(а):это точно, вместо max232 любую микру, вместо 74нс00 тоже по барабану, главное ZIF, и даже порта COM не надо :))) :))) :)))
А ведь как в воду глядел, программатор и без max232 и 74нс00 неплохо работает, если их тремя проводками заменить. При условии использования переходника USB-COM конечно, с обычным портом я бы не рискнул такой эксперимент проводить с его 12-ю вольтами:) Да и на MAX232 свет клином не сошелся - можно из этой серии от MAX220 до MAX242 что-то подобрать, там есть и по восемь инверторов в одном корпусе.
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
tgasklit писал(а):Скоро к ним еще два добавится... Не проще было сразу Willem USB купить?
А у меня всего 2 программатора на сегодняшний день, причем один из них extra pic подобный, и шьет все подряд, и пики и авры и память и даже мобилки с радиостанциями, щас планирую научить его еще карточки и симки читать и писать
Мастер665
Re: EXTRA-PIC
сим карты читать и писать
Всё уже прошло давно.В россии уже пустых симок не достать.А вот лет 10 назад соло меня озолотил.Вот схема
узду,
х*й,
vas455
Re: EXTRA-PIC
Сообщение vas455 »
oleg63m писал(а): Так ты для этого электронное зажигание делал, что не заводилось? :))) :))) :)))
заводится, роботают нормально, я уже 170 плат для них заказал
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
Мастер665
спасибо за схему кардридера. еще одна будет, потом все вместе проанализирую и сделаю выводы и адаптер :))
dream088
Re: EXTRA-PIC
Сообщение dream088 »
Всем привет, ребят, подскажите пжл, сколько по питанию должны потреблять эти транзисторные ключи?
связки 3102+345
просто я лепил из того что было)) вс548с+а1273 и вс548с+s8550
Всё работае, но по питанию жрет около 70mA(555ла3+max232cre+78L05+7805), по отдельности блок микросхем+7805 15ма
Дело в том что бп хочу использовать от питания китайской сеточной антенны тв, а там в стабе стоит 78L12, сами понимаете, что 70ма для нее эт многовато
пс 1ком в коллекторе вс548 маловато, поставил 3,3ком потребление снизилось с ~15ма до 1ма на ключ
(23.21 КБ) 595 скачиваний
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
[quote="Мастер665"]
У меня залоченных телефонных сим карт различных операторов штук 30 насобиралось, все они конечно уже не работают, но интересно повозиться, что из них можно слепить? может опыт есть у кого?
dream088 насчет тока: я ваще удивляюсь такому схемостроительству, да простят меня авторы сиих расчудесных программаторов.
такое впечатление, что им просто некуда девать интегральные стабилизаторы и они ими разбрасываются налево и направо.
а ведь на каждом таком стабилизаторе падает напряжение как минимум 2-5 вольт а порой и еще больше, превращая программатор в дополнительный источник тепла. да и сами потребляют, хоть и мало, но все-же потребляют. Почему не применить обычный стабилитрон, или параметрический стабилизатор на транзисторе со стабилитроном и убрать со схемы лишние кренки? не модно? или не круто?
Затем, как правильно замечено все базовые резисторы расчитаны так, чтобы закачивать в базу токи миллиампер от 5 до 30, (для примера, в STK500 HVPP транзистором от 5 вольт управляют через делитель из 2х резюков 15КОм, а на Reset подается управляющий импульс через 1КОм, и все работает как часы) и это при всем том, что нагрузка в коллекторе составляет миллиамперы или даже микроамперы (сколько потребляет мк по выводу VCC и MCLR?) если взять транзистор с Н21Э =>300 в базу хватит 100 мка. а если применить изолированные полевики, так ваще можно потребление снизить до околонулевого уровня. Подозреваю, что вышеупомянутая схемотехника взята еще с тех времен, когда были транзисторы мп40 и мп111 с Н21Э 10-30, а по земле разгуливали динозаврики :)))
Вернуться в «PIC»
