Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Чт янв 29, 2026 11:36:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10732 ]     ... , , , 228, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 18:04:49
Рейтинг сообщений: 2
Martin76 Я как бы в курсе, только чет картинка не добавилась. Ладно мы пойдем другим путем
Вот описание ошибок:
Error:....(70): missing ','
Error:.....(77): the program has no 'main' function
Warning:....(77):uninitialized FLASH memory
А вот сами строки:
69 den_nedeli_txt [7][12]= {{25,24,23,15,14,15,21,38,23,18,20,255}, // Понедельник // названия дней недели
70 {12,28,24,26,23,18,20,255}, // Вторник //
71 {27,26,15,14,10,255}, // Среда //
72 {33,15,28,12,15,26,13,255}, // Четверг //
73 {25,41,28,23,18,32,10,255}, // Пятница //
74 {27,29,11,11,24,28,10,255}, // Суббота //
75 {12,24,27,20,26,15,27,15,23,38,15,255}}, // Воскресенье //
76 den_nedeli_letter[7][2]= {{25,23}, // Пн // сокращенные названия дней недели
77 {12,28}, // Вт //
78 {27,26}, // Ср //
Как то так, а с чем его едят :dont_know:
Лучше иногда как-то чем каждый день никак !!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 16:28:38
Рейтинг сообщений: 1
Собрал часики по универсальным платам, стоит мега 32 прошил фузы как на скрине в статье, прошил прошивкой из архива где печатная плата.
Вот что показывают матрицы, матрицы с ОА.
В чем может быть косяк?
Hu4pNa4su44qEhH-Y81F47dAf0L2rYmN3pEXTIiBXCs.jpg [35.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 21:00:48
Рейтинг сообщений: 67
Не сочтите за рекламу, скачайте SSmaker и забудете про то, что картинка не добавляется. Сам однажды случайно увидел ссылку на картинку зашел туда, а там - плюшки бесплатно раздают. :))
Скачал, установил, теперь доволен как слон.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 22:30:46
Спасибо за совет. А по поводу ошибок в CVAVR при компиляции случайно ни чего сказать не можете? Кстати будет сказать, пробовал 3 разные прошивки и там те же ошибки в тех же местах. Полагаю что дело в самом CVAVR или я чет не так делаю. Кто знает в чем может быть проблема отзовитесь)) А то железяка лежит готовая, а вдохнуть в не жизнь пока ни как не выходит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 23:00:22
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8335
Если ничего в исходниках не менялось, и прямо после разахивирования и открытия в CVAVR, выдает такие ошибки, то причина скорее всего в нем :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 23:54:14
Печально :? Тогда может выложите ссылку на реально рабочую версию.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 00:27:35
Судя по тому, что пишется про отсутствие блока main тут дело не в CVAVR, а в том как его используют. Нужно полностью разархивировать в папку, зайти в нее, там открыть проект(вроде *.proj расширение) и его нужно компилировать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 00:56:50
А я открываю CVAVR, там File - Open, указываю на файл ***.prj, открывается исходник на С, затем Project - Compile. И имеем что имеем - две ошибки и одно предупереждение. Завтра попробую из папки отпишусь. Может у кого-нибудь еще есть какие идеи. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 06:20:47
У меня такое было,пока не поставил другую версию CVAVR.Ищи программу на торрентах
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 13:42:40
Рейтинг сообщений: 7
Доброго дня всем.
Прошу сильно не пинать,вроде гдето видел а где не найду.
Купил ве комплектующие,теперь не пойму какая у меня матрица и какую ПП изготавливать
Фото матрицы во вложении,при подаче питания на 2- на 3+ загорается второй в ряду/строке светодиод.
Правильно ли я понимаю что у меня матрица с ОК и печатка нужна та что во вложении?
Заранее спасибо за ответы,можно в личку.
OK_hc595_ULN2803.lay [143.59 KiB]
SAM_1478.JPG [200.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 18:34:52
Все мяукает про то, что Вы правы, и матрицы у Вас с ОК, и плата нужна именно та, что во вложении. Из моего опыта (а я на такой же плате собирал) - тут на 10 вывод hc595 нужно +5 вольт подать (на плате сей дорожки нет). Описание проблемы смотрите несколько постов выше.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 22:35:20
пока ждал ответа все спаял прошил прошивку ,фузы незнаю как выставить у меня sina prog кто подскажет?
самое интересное запустилось быстро моргают 4 нуля
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 22:56:43
Спасибо всем кто откликнулся за советы. Проблема решена. Установил CVAVR 2.05.03 и все скомпилировалось без ошибок. :))
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 23:04:09
redram55 не знаю как там в sina prog, но в CVAVR
CKCEL0=0
CKCEL1=0
CKCEL3=0
SUT0=0
остальные =1
ну и SPIEN поумолчанию тоже =0
Как то так.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 23:42:34
лажа полная,калькулятор фьюзов не помог,выдает что попало,или я тупой(что скорее)в sina prog фьюзы инверсные но настроек нет ткаких как в AVR.
Может кто сможет посчитать фьюзы для SinaProg или AVRDude скиньте плиз число High fuse =? Low fuse=?
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 23:53:33
Рейтинг сообщений: 12
Писали не один раз,лень читать?
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 00:57:32
спасибо,заработало как нужно,мои первые часы :lol:
видео.http://redram.com.ua/sam/vid/111.rarперезалил
Последний раз редактировалось redram55 Ср мар 27, 2013 13:02:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 01:16:41
видео.http://www.ex.ua/get/662617470819/50548744
не получилось открыть ссылку :dont_know:
просит ключ
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 11:40:56
Самая свежая прошивка vvsv от 16.03.13 переведённая на украинский язык. В архиве прошивки для ATmega 16 и ATmega 32 для индикаторов с ОК и ОА.
vvsv от 16.03.13 UKR.rar [60.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 13:08:24
