Заголовок сообщения: Re: Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
Добавлено: Вс мар 24, 2013 23:56:54
Зарегистрирован: Пт мар 22, 2013 21:15:22 Сообщений: 287 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
как его проверить без ГУНа? на выходе должно менятся напряжение я так понимаю? настройку показывает,цифровая часть работает,на 18 выводе микросхемы напряжения нет,может микросхема мертвая я ее из центра старого выпаял
От чего избавил? Никак без ГУНа нельзя проверить. Нет ГУНа - нет и напряжения.... Если я правильно понял, Вы уже всё спаяли и включили? Индикатор показывает, валкодер перестраивает? ГУН нужен обязательно - или отдельный или в составе приемника. Но обязательно хорошего качества.
Вам чтобы проверить синтез пока нет приёмника нужно прошиться 88-108 и подключить тюнер от любой автомагнитолы, будет работать 100%
Ничего, как "заржавел", так быстро и войдет в рабочее состояние в умелых руках. А я жду прихода LMX2306 и скорее всего сделаю вариант до 500МГц. Кроме этого, почти готова разводка с применением SMD ATMEGA-8 (процессор и синтезатор - на одной плате). Но это все вариации без каких-либо глобальных переделок программы. С однокристальным приёмником на Моторолле я пока решил повременить, пока занялся ГУНом - тоже непростой узел. А приемник будет позже, но не на одной микросхеме, а класссический, с отдельным УВЧ, смесителем и демодулятором на МС3361.
Последний раз редактировалось lazer Пн мар 25, 2013 18:46:57, всего редактировалось 1 раз.
Можно "соорудить" и S-метр, но пока АЦП я не задействовал. А вот в варианте на ATMEGA-8 - скорее всего сделаю. Но пока платы на АТМЕГЕ-8 еще нет. Поскольку пишу сам, то не так быстро это все будет (работа отвлекает). Но эту вещь обязательно сделаю, вопрос времени.
А зачем изобретать велосипед, есть прекрасная конструкция Александра Николаевича Шатуна. http://www.cqham.ru/trx24_2.htm Причём работает и на 400 и на 500 МГц с другими данными LC.
Вот, вот, именно эта конструкция мне и понравилась. Действительно проработанная вещь. Я её и имел в виду. А насчет готовой программы, S метра в этой конструкции - однозначно буду делать сам. В своей проге известно всё и поправить всегда смогу.
romaha85 если будете проверять тюнером, поставте диод например 4001 в разрыв цепи после 78L09, а то у меня тюнер грелся грелся и перегрелся Или запитайте тюнер от отдельного стабилизатора 78L08.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
