Форум РадиоКот • Просмотр темы - Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
Текущее время: Вс ноя 02, 2025 16:20:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 678 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 19:42:39
спасибо уважаемый, от такого гемора избавил
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 23:56:54
как его проверить без ГУНа? на выходе должно менятся напряжение я так понимаю? настройку показывает,цифровая часть работает,на 18 выводе микросхемы напряжения нет,может микросхема мертвая я ее из центра старого выпаял
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 13:48:00
Рейтинг сообщений: 18
От чего избавил?
Никак без ГУНа нельзя проверить. Нет ГУНа - нет и напряжения.... Если я правильно понял, Вы уже всё спаяли и включили? Индикатор показывает, валкодер перестраивает? ГУН нужен обязательно - или отдельный или в составе приемника. Но обязательно хорошего качества.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 17:47:05
Я вот тоже собрал, всё работает но без приёмника, на приёмник ещё не пришли детали.
Прошивки пробовал 118-136 и 144-146, 88-108
Последний раз редактировалось greck Пн мар 25, 2013 19:50:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 17:55:20
спаял,все работает перестраивается,показывает.приемник еще не сделал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 18:03:36
Вам чтобы проверить синтез пока нет приёмника нужно прошиться 88-108 и подключить тюнер от любой автомагнитолы, будет работать 100%
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 18:04:42
вместо BFR93A поставил кт368, вместо BC847- кт3102 пойдет такая замена?
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 18:06:11
щас попробую
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 18:21:54
greck, я смотрю у Вас все получилось - я рад.
КТ368 вместо BFR93 и КТ3102 вместо BC847 - подойдут, конечно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 18:29:24
Только вот детали на приёмник долго идут по почте, у меня уже паяльник заржавел :))
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 18:35:48
а какой приемник хотите собрать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 18:41:57
Приёмник на АВИА 118-136 МГц, уже почти собрал, не хватает кварца на 10.245 и микросхемы МС13135.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 18:44:05
Ничего, как "заржавел", так быстро и войдет в рабочее состояние в умелых руках.
А я жду прихода LMX2306 и скорее всего сделаю вариант до 500МГц. Кроме этого, почти готова разводка с применением SMD ATMEGA-8 (процессор и синтезатор - на одной плате). Но это все вариации без каких-либо глобальных переделок программы.
С однокристальным приёмником на Моторолле я пока решил повременить, пока занялся ГУНом - тоже непростой узел. А приемник будет позже, но не на одной микросхеме, а класссический, с отдельным УВЧ, смесителем и демодулятором на МС3361.
Последний раз редактировалось lazer Пн мар 25, 2013 18:46:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 18:46:49
lazer на счёт С-метр'а ещё не решили? а то вторая строка пустует.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 18:51:06
Можно "соорудить" и S-метр, но пока АЦП я не задействовал. А вот в варианте на ATMEGA-8 - скорее всего сделаю. Но пока платы на АТМЕГЕ-8 еще нет. Поскольку пишу сам, то не так быстро это все будет (работа отвлекает). Но эту вещь обязательно сделаю, вопрос времени.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 18:52:41
А зачем изобретать велосипед, есть прекрасная конструкция Александра Николаевича Шатуна. http://www.cqham.ru/trx24_2.htm
Причём работает и на 400 и на 500 МГц с другими данными LC.
P.S. Есть S-метр :))
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 19:01:21
Вот, вот, именно эта конструкция мне и понравилась. Действительно проработанная вещь. Я её и имел в виду.
А насчет готовой программы, S метра в этой конструкции - однозначно буду делать сам. В своей проге известно всё и поправить всегда смогу.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 19:16:10
romaha85 если будете проверять тюнером, поставте диод например 4001 в разрыв цепи после 78L09, а то у меня тюнер грелся грелся и перегрелся :cry:
Или запитайте тюнер от отдельного стабилизатора 78L08.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 19:26:45
проверил,не работает
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 19:30:50
Я имел ввиду выход с приёмника на S-метр, но не готовую программу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
