Тессеракт
alex1126
Тессеракт
Сообщение alex1126 »
Заинтересовала вот эта статья http://radiokot.ru/circuit/light/run/64/
появились вопросы.
1. Там по схеме к красному светодиоду два резистора, а на остальные по одному, это особенность светодиода или так и задумано?
2. Непонял по устройству основания. 40 витков всего или на каждом крыле? Как эти катушки соединять? Что там за молнии на печатке? Основание обязательно делать на металлизированной подложке?
3. Что там за фигня по центру на печатках кубика?
4. С направленностью катушек не понял, есть разница как их подключать или нет? Или надо на готов экспериментировать?
5. Концы от катушек кубика на большие квадраты крепить?
и с транзистором в подложке непонятно. Можно ли туда вставить биполярный нпн?
Сюда перенес.
Темы по статьям с данного сайта создаются в разделе "Статьи"
Для мелких вопросов по статьям есть тема "Мелкие вопросы по статьям"
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=328
Sicorski
Re: Тессеракт
Сообщение Sicorski »
И у меня вопросы.
На подложку обязательно таким способом мотать? А просто такое же как на кубике колечко сделать - будет работать? Вроде должно.
Думаю, полевик не будет греться, если к нему приделать простейший драйвер.
На кубике кольца не другой проволокой обматывать, а скажем, тонкие хомуты задействовать.
alex1126
Re: Тессеракт
у меня есть подозрения что на основании кольцом и намотано - над крылом - под крылом - над крылом и т.д. по кругу.
KotTrigger
Re: Тессеракт
Сообщение KotTrigger »
Интересует диаметр кольца катушки кубика. или оно не принципиально ?
alex1126
Re: Тессеракт
KotTrigger писал(а):Интересует диаметр кольца катушки кубика. или оно не принципиально ?
по идее не принципиально, главное кол-во. Я тут посчитал без фанатизма, получилось 120 метров провода надо для мотания этих колец :(
alex1126
Re: Тессеракт
светодиоды какие брать?
alex1126
Re: Тессеракт
alex1126 писал(а):3. Что там за фигня по центру на печатках кубика?
по центру трехцветный светодиод, а верху ставятся диоды согласно схеме (т.е. где то их нет).
правильно я все понял?
texnomir
Re: Тессеракт
Сообщение texnomir »
Посмотрел видео- возникла идея использования площадки для зарядки мобильника
…надо как то подумать над размещением катушки внутри корпуса телефона или внутри чехла …и тогда на выходе имеем зарядку без кабеля …спасибо за идею
Gruzdev
Re: Тессеракт
Сообщение Gruzdev »
вот кстати для тех кто ощущает в себе неспособность мотать катушки, или просто ленится, но обладает необходимым количеством денег.
китайские братья выдали готовый бесконтактный источник питания.
http://dx.com/p/diy-wireless-charging-t ... 12v-194469
заказывать надо 6 комплектов
потребуется одна катушка передатчика энергии и 6 катушек приёмника
можно расширить функционал устройства сделав подставку большего размера и разместив там несколько катушек передатчиков.
fiz
Re: Тессеракт
Сообщение fiz »
Подскажите, какая там микросхема?
alex1126
Re: Тессеракт
fiz писал(а):Подскажите, какая там микросхема?
таймер 555.
alex1126
Re: Тессеракт
транзистор то какой брать, кто подскажет?
more82
Re: Тессеракт
Сообщение more82 »
alex1126 писал(а):транзистор то какой брать, кто подскажет?
я взял P1703 с дохлой материнки
alex1126
Re: Тессеракт
а что это за транзистор? В яндексе не нашел ничего :( Обязательно полевой ставить? У меня есть tip131, подойдет?
alex1126
Re: Тессеракт
генератор спаял. 42 герца выдает. Осталось найти полторы сотни метров провода :)
alex1126
Re: Тессеракт
а зачем там диоды? Светодиоды они же теже самые диоды... или нет?
more82
Re: Тессеракт
Сообщение more82 »
alex1126 писал(а): а что это за транзистор? В яндексе не нашел ничего :( Обязательно полевой ставить? У меня есть tip131, подойдет?
вот он http://products.niko-sem.com/images/pro ... 820925.pdf
другие не пробовал, а этот на радиатор посадил, греется прилично
alex1126
Re: Тессеракт
alex1126 писал(а):а зачем там диоды? Светодиоды они же теже самые диоды... или нет?
дурень, что бы с цветных проводов направо ток не потек :write:
alex1126
Re: Тессеракт
спаял генератор так называемым воздушным монтажем. 42 герца выдавал. Сейчас перепаял его на картонку. 20 герц, хоть ты тресни. Почему частота в два раза упала? Элементы те же, питающее напряжение такое же. И осцилографом и мультиметром кажет 20 герц.
alex1126
Re: Тессеракт
а номиналы резисторов правильные? Я скачал какую-то программку для расчета 555 таймера, она вообще другие значения выдает... :(
