Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тессеракт
Текущее время: Пт дек 05, 2025 07:23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Тессеракт
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 15:27:29
Заинтересовала вот эта статья http://radiokot.ru/circuit/light/run/64/
появились вопросы.
1. Там по схеме к красному светодиоду два резистора, а на остальные по одному, это особенность светодиода или так и задумано?
2. Непонял по устройству основания. 40 витков всего или на каждом крыле? Как эти катушки соединять? Что там за молнии на печатке? Основание обязательно делать на металлизированной подложке?
3. Что там за фигня по центру на печатках кубика?
4. С направленностью катушек не понял, есть разница как их подключать или нет? Или надо на готов экспериментировать?
5. Концы от катушек кубика на большие квадраты крепить?
и с транзистором в подложке непонятно. Можно ли туда вставить биполярный нпн?
Сюда перенес.
Темы по статьям с данного сайта создаются в разделе "Статьи"
Для мелких вопросов по статьям есть тема "Мелкие вопросы по статьям"
viewtopic.php?f=25&t=328
 Заголовок сообщения: Re: Тессеракт
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 20:57:16
И у меня вопросы.
На подложку обязательно таким способом мотать? А просто такое же как на кубике колечко сделать - будет работать? Вроде должно.
Думаю, полевик не будет греться, если к нему приделать простейший драйвер.
На кубике кольца не другой проволокой обматывать, а скажем, тонкие хомуты задействовать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 12:42:53
у меня есть подозрения что на основании кольцом и намотано - над крылом - под крылом - над крылом и т.д. по кругу.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 15:28:19
Интересует диаметр кольца катушки кубика. или оно не принципиально ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 19:57:11
по идее не принципиально, главное кол-во. Я тут посчитал без фанатизма, получилось 120 метров провода надо для мотания этих колец :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 20:27:16
светодиоды какие брать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 10:00:44
по центру трехцветный светодиод, а верху ставятся диоды согласно схеме (т.е. где то их нет).
правильно я все понял?
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 13:16:49
Посмотрел видео- возникла идея использования площадки для зарядки мобильника
…надо как то подумать над размещением катушки внутри корпуса телефона или внутри чехла …и тогда на выходе имеем зарядку без кабеля …спасибо за идею
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 13:23:42
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 15
вот кстати для тех кто ощущает в себе неспособность мотать катушки, или просто ленится, но обладает необходимым количеством денег.
китайские братья выдали готовый бесконтактный источник питания.
http://dx.com/p/diy-wireless-charging-t ... 12v-194469
заказывать надо 6 комплектов
потребуется одна катушка передатчика энергии и 6 катушек приёмника
можно расширить функционал устройства сделав подставку большего размера и разместив там несколько катушек передатчиков.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 18:33:02
Подскажите, какая там микросхема?
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 20:06:49
таймер 555.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 13:09:27
транзистор то какой брать, кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 13:24:21
я взял P1703 с дохлой материнки
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 15:08:39
а что это за транзистор? В яндексе не нашел ничего :( Обязательно полевой ставить? У меня есть tip131, подойдет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 15:11:09
генератор спаял. 42 герца выдает. Осталось найти полторы сотни метров провода :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 16:30:51
а зачем там диоды? Светодиоды они же теже самые диоды... или нет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 18:23:33
вот он http://products.niko-sem.com/images/pro ... 820925.pdf
другие не пробовал, а этот на радиатор посадил, греется прилично
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 10:03:57
дурень, что бы с цветных проводов направо ток не потек :write:
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 09:57:39
спаял генератор так называемым воздушным монтажем. 42 герца выдавал. Сейчас перепаял его на картонку. 20 герц, хоть ты тресни. Почему частота в два раза упала? Элементы те же, питающее напряжение такое же. И осцилографом и мультиметром кажет 20 герц.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 11:05:47
а номиналы резисторов правильные? Я скачал какую-то программку для расчета 555 таймера, она вообще другие значения выдает... :(
