Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение menzoda »
Там же написано 24 А для 12 В. Без нагрузки - 3 А. Стартовый ток - 208 А. Мне кажется многовато, да и 63мм в диаметре в руках держать трудно (если в станке, то ОК).
Сообщение oleg63m »
так это же про заявленных 200 ватт
при меньшей мощности и ток меньше
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение velant77 »
Мотор на станину от микроскопа. Я вот тоже думаю что 24А это при загрузке под завязку, при сверлении твердосплавом на 8000 оборотах нагрузка должна быть близка к холостому ходу. По сути альтернатив для коллекторников с такими оборотами даже у китаёз нет. Возьму всё таки пожалуй, хоть и кот в мешке, по биениям данных тоже нет.
Сообщение oleg63m »
по любому, больше чем отдаст Ваш БП вы тока не получите. естественно снижение максимальной мощности. а в пределах разумного все должно быть нормально. сверлить будет, только не забывайте масло под сверло капать. оно полезно(или охлаждающую смесь)
А вот отличный вариант из гонг-конга http://www.ebay.com/itm/DC-12-48-CNC-30 ... 3a7b4bea2f
сразу с креплением и патроном, обороты от 3000 до 12000 в зависимости от вольтажа 12-48В. Хоть и дороже, но перевешивает китайский.
Сообщение menzoda »
Только не понятно, что за моторчик. Я бы отдельно такие посмотрел, а то в три раза дороже - это все-таки ощутимо.
Сообщение Дрон »
Добрый день.Собираю тоже сверлилку под чутким руководством Олега.Пока готов и испытан регулятор(источник схемы не помню,кажется какойто забугорный ресурс.).Регулятор работает аналогично регулятору Олега,но собран из того что было под рукой.Резистор на 3 ома являетса датчиком тока и его сопративление придётса подбирать по мощности моторчика.Прилагаю схему,плату лай,фото платы на просвет и фото в сборе.
(69.47 КБ) 2583 скачивания
(82.97 КБ) 1803 скачивания
Плата.lay
(35.61 КБ) 762 скачивания
(34.3 КБ) 1731 скачивание
Регулятор сверлилки.zip
(192.14 КБ) 779 скачиваний
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение oleg63m »
Ну вот, наконец то что-то полезное подкинули, ато форум уже начал превращаться в е-бай какойто,
от скромности :oops: скажу, что регулятор не мой, я его просто применил, хотя и пришлось немного довести до ума
ссылка на которессурс на первой страничке
Будем ждать видов :)) желаю успеха :beer: :beer: :beer:
Сообщение oleg63m »
пишу новый пост, потому что уже не редактируется
Дрон, смени емаил и напиши мне на мой емаил похоже твой адрес забанен, я получаю мессаги а отправить не могу
Сообщение vem566 »
По рекомендации автора выкладываю начало своего варианта станочка. Потом будет регулятор, подсветка и блок питания(24V 1.5A)
(66.46 КБ) 1784 скачивания
(56.89 КБ) 1363 скачивания
(64.37 КБ) 6030 скачиваний
Сообщение oleg63m »
а можно было и так выложить, чтоб легче смотрелось :))
афигенно!!!! Еще бы найти мотор прозрачный :)) даю плюс не задумываясь
Сообщение vem566 »
Да подожди плюс. Доделать нужно.
Сообщение oleg63m »
Ну, кода доделаешь еще один получишь.
и так вон какую красоту наваял, мне уже за свой вид даже неудобно стало :)) придется хоть покрасить :)))
Сообщение vem566 »
Ну так есть же прозрачная краска.
Сообщение kEDot »
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение oleg63m »
А че классно, экологически чистый станочек. А если сделать из мозжевелового дерева, тако хвойный запах будет.....
Дремель только весь вид портит :)))
Первый раз деревяный станок я видел у одного деда татарина. это была циркулярка с фуганком. Один двигатель и валы из метала, да ремень от автомобиля. А какую он мебель делал, из любых отходов дерева. только опилки летели.......
мне он за ремонт телека подарил стол кухонный и рубанок. я тода только квартиру получил. Подарки оказались очень кстати.
ПС Вот только реклама на форуме это криминал :)
Сообщение fenix72x »
Отпад! Такой и сделаю.
Сообщение oleg63m »
для тех, кто испытывает трудности с наладкой регуляторов к движкам можете обратить внимание на вот такуй схему
Ее обсуждение тут же на котах http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&start=20
Заработает с этой штукой?
Сообщение Мастер665 »
kEDot еслибы Вы ещё и сам 'дремель' из дерева бы сделали,то было бы просто супер.
.Если кто не в курсе на ютубе есть испытания пневматических двигателей все детали которых из дерева.
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
