Хорошая сверлилка из доступных материалов
Там же написано 24 А для 12 В. Без нагрузки - 3 А. Стартовый ток - 208 А. Мне кажется многовато, да и 63мм в диаметре в руках держать трудно (если в станке, то ОК).
так это же про заявленных 200 ватт
при меньшей мощности и ток меньше
Я его полностью поддерживаю.
Мотор на станину от микроскопа. Я вот тоже думаю что 24А это при загрузке под завязку, при сверлении твердосплавом на 8000 оборотах нагрузка должна быть близка к холостому ходу. По сути альтернатив для коллекторников с такими оборотами даже у китаёз нет. Возьму всё таки пожалуй, хоть и кот в мешке, по биениям данных тоже нет.
по любому, больше чем отдаст Ваш БП вы тока не получите. естественно снижение максимальной мощности. а в пределах разумного все должно быть нормально. сверлить будет, только не забывайте масло под сверло капать. оно полезно(или охлаждающую смесь)
А вот отличный вариант из гонг-конга http://www.ebay.com/itm/DC-12-48-CNC-30 ... 3a7b4bea2f
сразу с креплением и патроном, обороты от 3000 до 12000 в зависимости от вольтажа 12-48В. Хоть и дороже, но перевешивает китайский.
Только не понятно, что за моторчик. Я бы отдельно такие посмотрел, а то в три раза дороже - это все-таки ощутимо.
Добрый день.Собираю тоже сверлилку под чутким руководством Олега.Пока готов и испытан регулятор(источник схемы не помню,кажется какойто забугорный ресурс.).Регулятор работает аналогично регулятору Олега,но собран из того что было под рукой.Резистор на 3 ома являетса датчиком тока и его сопративление придётса подбирать по мощности моторчика.Прилагаю схему,плату лай,фото платы на просвет и фото в сборе.
- (69.47 КБ) 2583 скачивания
- (82.97 КБ) 1802 скачивания
- Плата.lay
- (35.61 КБ) 762 скачивания
- (34.3 КБ) 1731 скачивание
- Регулятор сверлилки.zip
- (192.14 КБ) 779 скачиваний
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
получится замыкание
Ну вот, наконец то что-то полезное подкинули, ато форум уже начал превращаться в е-бай какойто,
от скромности
скажу, что регулятор не мой, я его просто применил, хотя и пришлось немного довести до ума
ссылка на которессурс на первой страничке
Будем ждать видов
желаю успеха
от скромности
Будем ждать видов
пишу новый пост, потому что уже не редактируется
Дрон, смени емаил и напиши мне на мой емаил похоже твой адрес забанен, я получаю мессаги а отправить не могу
По рекомендации автора выкладываю начало своего варианта станочка. Потом будет регулятор, подсветка и блок питания(24V 1.5A)
- (66.46 КБ) 1784 скачивания
- (56.89 КБ) 1363 скачивания
- (64.37 КБ) 6030 скачиваний
а можно было и так выложить, чтоб легче смотрелось
афигенно!!!! Еще бы найти мотор прозрачный
даю плюс не задумываясь
Ну, кода доделаешь еще один получишь.
и так вон какую красоту наваял, мне уже за свой вид даже неудобно стало
придется хоть покрасить
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
А че классно, экологически чистый станочек. А если сделать из мозжевелового дерева, тако хвойный запах будет.....
Дремель только весь вид портит
Первый раз деревяный станок я видел у одного деда татарина. это была циркулярка с фуганком. Один двигатель и валы из метала, да ремень от автомобиля. А какую он мебель делал, из любых отходов дерева. только опилки летели.......
мне он за ремонт телека подарил стол кухонный и рубанок. я тода только квартиру получил. Подарки оказались очень кстати.
ПС Вот только реклама на форуме это криминал
Отпад! Такой и сделаю.
для тех, кто испытывает трудности с наладкой регуляторов к движкам можете обратить внимание на вот такуй схему
Ее обсуждение тут же на котах http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&start=20
kEDot еслибы Вы ещё и сам 'дремель' из дерева бы сделали,то было бы просто супер.
.Если кто не в курсе на ютубе есть испытания пневматических двигателей все детали которых из дерева.
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
узду,
х*й,
