Форум РадиоКот • Просмотр темы - Серия дозиметров Микрон
Текущее время: Чт июл 24, 2025 12:50:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4887 ]     ... , , , 50, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Серия дозиметров Микрон
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 21:23:36
Рейтинг сообщений: 85
Спасибо! Автору можно было это в статье написать, лопатить форум полезно, но не всегда возможно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 22:28:22
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
Автор вообще-то это сообщал в видеообзоре, а в статье совсем нехотелось этого делать, т.к. все начнут туда лезть и править абы как, а потом жаловоться что ничего не работает. Это сервисное меню.
MadOrc: молодец, все разложил и рассортировал, так держать!
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 00:16:09
Пордскажите, была тема про покрытие лаком Пластик. А есть альтернатива? К примеру ЦАПОНЛАК или тривиальный силикон, им высоковольтные трансы заливают?
У меня программатор только ПОНИПРОГ видит, там вроде Фьюзы по-другому как-то ставяться. Моржет кто подскажет как их в ПОНИ выставлять??? Боюсь запороть мегу.
Электричество это наука о контактах. Либо контакт есть - где его не должно быть, либо контакта нет - где он должен быть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 00:24:21
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Про различные лаки в теме неоднократно писали, почитайте, автор гарантирует применение Пластик, с остальными нужно экспериментировать.
По фьюзам - есть неплохой калькулятор, вам наверно поможет - http://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 12:30:36
Карма: -4
В своей Гамме 4,2к я покрыл плату пятью слоями прозрачного цапонлака. Работает отлично.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 12:37:38
Карма: 46
4.2 можно покрыть хоть слоем воды, всеравно будет отлично работать. :))) (утрирую)
Не надо сравнивать дозик с обратной связью по ВВ и без нее.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 12:42:33
Карма: -4
А какое это имеет значение (для лака)?
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 12:45:35
Карма: 46
У каждого лака, свое объемное сопротивление.
А значит не каждый приминим в микроне, т.к. расчет на утечки по тексталиту и лаку сделан на примененные мною изначально.
А обратная связь по ВВ это автоматически компенсирует, но тут ее нет :?
PS.А вообще я тут уже длительно распинался по поводу лака... страниц на 5 .... все.. все... ухожу...
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 13:49:49
Просьба к MadOrc можно прошивку под МИКРОН-1 выложенную Вами на стр.35 http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=132379 - Вот эту, переделать на индикатор с общим Катодом? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 07:21:17
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 523
Хлопотно, но можно. В принципе там работы - внимательно инвертировать все ноги... можешь и сам поправить, чисто механическая работа.
Или не все? Катоды с ключами или напрямую с ног? Если индикатор некрупный и непрожорливый - хватит и чистых портов меги, без ключей. Есть варианты как можно включить. Какой именно вариант?
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 08:29:39
Посмотрел разводку платы, с ключами лучше оставить (эмиттеры разведены последовательно - в одном месте перерезать дорожку и кинуть ее на минус изменив проводимость транзисторов на - npn)
 Заголовок сообщения: Альфа-Микрон
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 00:13:57
Карма: 46
А тем временем идет проработка второго варианта платы.... уменьшенного в 3 раза
Все в фирменном "Micron Style" 8)
2013-03-15 00.43.38 (1).jpg [134.54 KiB]
2013-03-15 00.43.38.jpg [129.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 08:14:59
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
Уже хочется... 8) :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 10:13:19
Карма: 46
Ща доделаю корпусировку, менюшку, энегропотребление, и выложу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 11:52:43
Всем привет!!! почти всё собрал осталось найти датчик!!! сбм-ку заказать чё-то не получается!!! сам с прим. края.У КОГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ---ПОМОГИТЕ!!! С оплатой-НИКАКИХ ПРОБЛЕМ НЕ БУДИТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Кто может помоч-пишите на мыло-slava5555555@mail.ru!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 12:52:52
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
на форуме ищи тему где недавно продавали датчики по 400 руб
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 12:57:17
Карма: 46
А давайте "тут" не будем об этом. Есть же спец. раздел.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 13:23:47
Карма: 31
Прошивка Микрон-1 под ОК и исходник.
[url]ftp://shodtech.net/Дозиметры_Микрон/madorc/Микрон 1/SRC_Common_Cathode[/url]
[url]ftp://shodtech.net/Дозиметры_Микрон/madorc/Микрон 1/Micron1_Common_Cathode.hex[/url]
PS Ну и глючный же движок форума тут на коте, фтп-урлы в сообщении вызывают отказ с ошибкой "сообщение слишком короткое" :facepalm:
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 19:37:00
Собрал Микрон 1. Прошивка MadOrc. Транс 4/200 ферит-колцо диаметром 10мм.
Есть проблема в генерации высокого напряжения. Не пойму есть или нет высокое напряжение. Чем померить?
На выходе МК для накачки короткие импульсы с частотой 1 Гц, амплитуда 3,5 В. Это нормально???
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 20:44:52
Карма: 31
Накачка там абсолютно совпадает с авторской для пущей совместимости.
А мерить - если уж совсем нечем- вольтметр стандартный во входом 10мом + делитель из 90мом. где-то 1 к 10 станет, просаживать будет, но не так сильно, можно хотя бы ориентировочно замерить. Об этом не раз уже писалось.
На выходе МК там не импульсы раз в секунду, а пачки импульсов - дежурная накачка.
PS 10мм без пересчета и переделки вряд ли будет работать, пробовал - у меня не получилось. Даже с пересчетом. Правда я не уверен за тот феррит который пробовал, так что не удивлялся - утилизировал.
Радиофил-затейник.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
