Серия дозиметров Микрон
Сообщение bifurkas »
Спасибо! Автору можно было это в статье написать, лопатить форум полезно, но не всегда возможно.
Сообщение shodan »
bifurkas писал(а):Автору можно было это в статье написать, лопатить форум полезно, но не всегда возможно.
Автор вообще-то это сообщал в видеообзоре, а в статье совсем нехотелось этого делать, т.к. все начнут туда лезть и править абы как, а потом жаловоться что ничего не работает. Это сервисное меню.
MadOrc: молодец, все разложил и рассортировал, так держать!
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение waleri »
Пордскажите, была тема про покрытие лаком Пластик. А есть альтернатива? К примеру ЦАПОНЛАК или тривиальный силикон, им высоковольтные трансы заливают?
У меня программатор только ПОНИПРОГ видит, там вроде Фьюзы по-другому как-то ставяться. Моржет кто подскажет как их в ПОНИ выставлять??? Боюсь запороть мегу.
Электричество это наука о контактах. Либо контакт есть - где его не должно быть, либо контакта нет - где он должен быть.
Сообщение vlad465 »
Про различные лаки в теме неоднократно писали, почитайте, автор гарантирует применение Пластик, с остальными нужно экспериментировать.
По фьюзам - есть неплохой калькулятор, вам наверно поможет - http://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение Vovan_a »
В своей Гамме 4,2к я покрыл плату пятью слоями прозрачного цапонлака. Работает отлично.
Сообщение shodan »
4.2 можно покрыть хоть слоем воды, всеравно будет отлично работать. :))) (утрирую)
Не надо сравнивать дозик с обратной связью по ВВ и без нее.
Сообщение Vovan_a »
А какое это имеет значение (для лака)?
Сообщение shodan »
У каждого лака, свое объемное сопротивление.
А значит не каждый приминим в микроне, т.к. расчет на утечки по тексталиту и лаку сделан на примененные мною изначально.
А обратная связь по ВВ это автоматически компенсирует, но тут ее нет :?
PS.А вообще я тут уже длительно распинался по поводу лака... страниц на 5 .... все.. все... ухожу...
Сообщение rezak »
Просьба к MadOrc можно прошивку под МИКРОН-1 выложенную Вами на стр.35 http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=132379 - Вот эту, переделать на индикатор с общим Катодом? Заранее спасибо!
Сообщение MadOrc »
rezak писал(а): Вот эту, переделать на индикатор с общим Катодом?
Хлопотно, но можно. В принципе там работы - внимательно инвертировать все ноги... можешь и сам поправить, чисто механическая работа.
Или не все? Катоды с ключами или напрямую с ног? Если индикатор некрупный и непрожорливый - хватит и чистых портов меги, без ключей. Есть варианты как можно включить. Какой именно вариант?
Радиофил-затейник.
Сообщение rezak »
Посмотрел разводку платы, с ключами лучше оставить (эмиттеры разведены последовательно - в одном месте перерезать дорожку и кинуть ее на минус изменив проводимость транзисторов на - npn)
Сообщение shodan »
А тем временем идет проработка второго варианта платы.... уменьшенного в 3 раза
Все в фирменном "Micron Style" 8)
(134.54 КБ) 2590 скачиваний
(129.62 КБ) 2350 скачиваний
Сообщение Dick »
Уже хочется... 8) :)
Сообщение shodan »
Ща доделаю корпусировку, менюшку, энегропотребление, и выложу.
Сообщение slava5555555 »
Всем привет!!! почти всё собрал осталось найти датчик!!! сбм-ку заказать чё-то не получается!!! сам с прим. края.У КОГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ---ПОМОГИТЕ!!! С оплатой-НИКАКИХ ПРОБЛЕМ НЕ БУДИТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Кто может помоч-пишите на мыло-slava5555555@mail.ru!!!!!!!
Сообщение slavector »
на форуме ищи тему где недавно продавали датчики по 400 руб
Сообщение shodan »
А давайте "тут" не будем об этом. Есть же спец. раздел.
Сообщение MadOrc »
Прошивка Микрон-1 под ОК и исходник.
[url]ftp://shodtech.net/Дозиметры_Микрон/madorc/Микрон 1/SRC_Common_Cathode[/url]
[url]ftp://shodtech.net/Дозиметры_Микрон/madorc/Микрон 1/Micron1_Common_Cathode.hex[/url]
PS Ну и глючный же движок форума тут на коте, фтп-урлы в сообщении вызывают отказ с ошибкой "сообщение слишком короткое" :facepalm:
Радиофил-затейник.
Сообщение waleri »
Собрал Микрон 1. Прошивка MadOrc. Транс 4/200 ферит-колцо диаметром 10мм.
Есть проблема в генерации высокого напряжения. Не пойму есть или нет высокое напряжение. Чем померить?
На выходе МК для накачки короткие импульсы с частотой 1 Гц, амплитуда 3,5 В. Это нормально???
Сообщение MadOrc »
Накачка там абсолютно совпадает с авторской для пущей совместимости.
А мерить - если уж совсем нечем- вольтметр стандартный во входом 10мом + делитель из 90мом. где-то 1 к 10 станет, просаживать будет, но не так сильно, можно хотя бы ориентировочно замерить. Об этом не раз уже писалось.
На выходе МК там не импульсы раз в секунду, а пачки импульсов - дежурная накачка.
PS 10мм без пересчета и переделки вряд ли будет работать, пробовал - у меня не получилось. Даже с пересчетом. Правда я не уверен за тот феррит который пробовал, так что не удивлялся - утилизировал.
Радиофил-затейник.
