оцените девайс
Symbiosis
Сообщение Symbiosis »
SeregaT писал(а):Я то-же делал акустику "от балды". Звучала соответствующе :)))
во-во! )))
А зачем автомобильные дины то втарил для дома ? У них специфика другая. дороже. да и выглядят не оч )
Не торопись вобщем! Соберись, прощитай, обдумай , нарисуй чертежики, аккуратненько все выпили, и будет клево! )
Я сам помню как то делал АС , переднюю панель из 3мм фанеры, на нее дины, а все остальное из пластика белого такого, по типу гетинакса только эмалированного с одной стороны ) хыхыхы ))
MyTHbIu
Сообщение MyTHbIu »
эхъ, для етого целая наука есть, а вы понаворотили :)
по мне, так лучше сразу делать толковые коробасы, чтоб потом уже дельно просчитанные дорабатывать.... но ето ИМХО... совет: не занимайтесь ерундой, привыкайте в этом деле полагаться на рассчет а не на удачу, ибо это наука точная а не разгильдяйство...
юзаем известные проги типа JBL Speakershop, снимаем параметры с блинов и действуем как любитель стремящийся стать профессионалом... удачи.. :)
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен
любителем. Профессионалы построили «Титаник».
evgen250
Сообщение evgen250 »
вы совершенно правы то что я смастерил это полное г....
динамики разыгрались и начали хрипеть но на ошибках учатся :cry:
заработает или нет?-заработает!!!
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
В смысле сначало было нормально, а потом хртпеть стали?
evgen250
да именно так на низах хрипят
myurrey
Сообщение myurrey »
evgen250 писал(а):да именно так на низах хрипят
Дык подпалили поди динамики :wink: Смотря с какого усилка цепляли.
Во всяком случае я ни на грош не верю что пишут на автодинамиках. 1800Вт например :wink: Думаю реальных сто Ватт мало какой автодинамик выдержит.
evgen250
tda7265
white
Сообщение white »
возможно, попал мусор между катушкой и керном в автодинамиках
такое бывает.
blackcatgtn
Сообщение blackcatgtn »
Просто к слову пришлось.
Автомобильные динамики использовать проще, с ними нет нужды в 40 и более вольт по питанию усилителя. Но это дело больше материальное - автомобильные дороже (хорошие).
А вот по поводу ящиков у топик-мастера.... Просто супер идея сделать ящики из досок. А как же с демпфированием и и прочей "лабудой"?
Захрипеть динамики могли не только от перечисленных причин, но и от малого объёма ящика, создалось слишком большое давление в какой-то момент и немного подорвало катушку от диффузора.
P.S. IMHO.
Я просыпаюсь, чтобы вновь заснуть, я не спешу мир встретить бодрым взглядом. (Теодор Ротке)
zaxtone
Re: оцените девайс
Сообщение zaxtone »
evgen250 писал(а):вчерась прикупил два дина хундай(13см) и часа за три выпилил сшурупил вот это :shock: звук ну вобщем устраивает но хочется лучше жду предложений :lol: критику тоже :wink:
К пищалке этого дина задействуй толковый кроссойвер
NackGuit
Сообщение NackGuit »
Хрипят от слабого усилочка скорее всего, а не от конструкции колонки, это ж блин не 150 ваттные дины, где на ном мощность, чуть не так недокрутил и такое говно получаешь, но на всяк случай, все саморезы проверь и если что докрути, и чтоб ниодной щели не было! На какой громкости то хрипят, поди на максимуме, да и баса вывернул?!
Сколько литров ящики получились?
Да какая ваще разница какие дины, подход к построению АС один.
Автодины новые проще достать, нежели новые бытовые дины. Вот скока делал, ну ваще похрену какие дины, прога + руки и все!
Никогда не знаешь что может случиться.
